Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 59 | Témat: 11
Zaslal: St, 28.05, 2008 23:43 |
Prosim nevite nekdo co je pod zadnim svetlem na strane ridice za krabicku?jeto na audi a3 1.9tdi a jeto primo pod zadnim svetlem naproti subwooferu jdou do toho asi i nejaky kabely jestli sem spatne nekoukala a je presto nejaka guma nebo cotoje.Pořád mi tam neco cvaka a jde to zty krabice nebo co tam je.Co tam je?A proc to cvaka nevite?Dekuji
Naposledy upravil petula dne Ne, 15.06, 2008 16:40, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 846 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 29.05, 2008 1:34 |
To bude "krabička" na centrální zamykání. Vakuová pumpa, co přes trubičky vzduchem otevírá zámky, podtlakem zavírá, tlakem otevírá.
Jestli ti v tom cvaká více než zdrávo, je tam někde problém. Že ti to blbě odemyká...
Zaslal: Čt, 29.05, 2008 22:44 |
jojo odemyka a dela sito co chce.Odemkne jedny dvere pak zadny pak jen kufr proste seto zblaznilo.Da se to nejak opravit?Co vtom vubec je a jak to funguje?Da seto rozebrat a jak zjistim co a jak vtom ma byt?
Zaslal: Čt, 29.05, 2008 22:46 |
Mam tam alarm od cobry a zamykam to dalkou alarmu.Nemuze byt chyba v alarmu kdyz jeto stim spojene??
Zaslal: Pá, 30.05, 2008 1:40 |
No jo. Především zkontroluj, jestli máš zapojený správně všechny vzduhový trubičky, který vedou od té vakuové pumpy vzadu. Tipoval bych to na únik vzduchu (podtlaku).
Trubičky vedou ke všem zámkům.
Jejich jakákoli netěsnost způsobuje rozhození celého systému. Jakmile vzduch někde uniká, pumpa běží déle než pět vteřin. Když se pumpa zasekne a běží déle než 35 sekund, vnitřní kontrolní jednotka ji vypne.
Chyba v alarmu pravděpodobně nebude.
Zkus jít po těch trubičkách a hledat, jestli není nějaká vyvlíknutá, zpuchřelá, prasklá... Hodně štěstí.
Peťulo, přejmenuj téma třeba na "centrální zamykání" nebo něco podobného, ať je to přehledný
Zaslal: Ne, 01.06, 2008 19:54 |
tak sem ten moturek vyndala,rozebrala a zjistila ze je prerusenej obvod na plosnem spoji tak to zkusim dat nejekemu elektrikarovi a uvidime jestli jepak DAM* vedet.
Zaslal: Ne, 15.06, 2008 16:39 |
tak to nepomohlo.Pokazde kdyz zastrcim klicek do zapalovani a nastartuju tak se auto zamkne a kdyz mam nastartovano takto nejde otevrit ani tim spinacem u ridicovy packy na odemknuti.Vzdycky ten spinac chodil a najednou taky nejde nevite co se mohlo stat?
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 7 | Témat: 2
Zaslal: Po, 16.06, 2008 15:44 |
Ja ked nastartujem a pohnem sa, tak asi po 50m sa auto same zamkne automaticky. Na A4 mi tiez odisiel z nicoho nic ten spinac na dverach a mal studeny spoj, vymenil som ho a fachci ako ma. Ked som menil zadnu kapotu, tak som mal odpojene tie podtlaky na central a ked som ho zamkol, tak asi 15s fucal a potom zamkol. Ked som ho zapojil naspat, tak to fungovalo ako ma.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 16.06, 2008 15:49 |
Já vím čím to je. Je to rozbité. Jen žertuji.
petula: Mohou to být koncové spínače, tlačítka. Asi to bude piplačka, protože hledat závadu v elektrice, ja pakárna. Ale když už jseš tak daleko v diagnostice, tak se pokus změřit jednotlivé koncové spínače.
Zaslal: St, 02.07, 2008 2:01 |
Zaslal: St, 02.07, 2008 8:13 |
A co to tedy bylo, aby i ostatní vědeli.
Zaslal: St, 02.07, 2008 13:58 |
tak to fakt nevim,plosnej spoj sme opravily a delalo to stejne tak sme koupily klasicky central za 500kc a daly ho tam.Svoji funkci to plni ajeto lepsi nez litat po vrakacich a schanet moturek
Registrace: 16.3. 2008
Příspěvků: 33 | Témat: 4
Zaslal: Čt, 03.07, 2008 12:25 |
Petul jaky central jsi tam koupila? Ja shanim taky tu jednotku kvuli centralu, jeden mechanik mi rekl ze do A3 se vzduchovym centralem nejde dat jiny central, ze pry to zkousel na sve A3. Porad zaviram kezde dvere zvlast:'-(
Zaslal: Čt, 03.07, 2008 12:52 |
Coto bylo za blba  normalne sem koupila nejlevnejsi centralni zamykani 4xmoturek,ridici jednotku,kabelaz,spojovaci tahla a dala to klukovy co dela alarmy a normalne mito natahl.Mam tridver takze pouzil dva moturky do dveri a jeden do kufru a jeden mi zbyl.Ale jak a kam to montoval to vi jen on ja u toho nebyla.Koupila sem sito bez dalky takze to mam jen na klic ale jestli chces muzes koupit s dalkou.Tady mas adresu kde nakupuji kdyz neco potrebuji maj tam asi nejlepsi ceny a sem snima spokojena (zatim) kdyz si nebudes vedet rady tak jim napis nebo zavolej a oni ti i poradej. http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/ zatim ahoj a pisni jak si dopadl.
Zaslal: Pá, 04.07, 2008 16:11 |
No je to kreten, uz mi to reklo vic lidi. U neho se mi ztratilo radio, a navic mi asi vymontoval zadni repro z auta bo to predtim hralo slabe a ted vubec. Pak jsem zjistil ze tam uplne chybi kabelaz. No az budu mit prebytecny financ tak se na to urcite kouknu a pak napisujak jsem dopad. po dovolene:-)
Zaslal: Pá, 04.07, 2008 23:55 |
Zaslal: So, 05.07, 2008 4:40 |
Vsude sama korupce
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
Zaslal: So, 05.07, 2008 11:25 |
akorát jsem nějak nepochopil, jestli Ti ji nevyměnil a nechal si to zaplatit, nebo znovu praskla?
Zaslal: So, 05.07, 2008 21:01 |
to vis zesito nechal zaplatit.Urcite miji nevymenil protoze nova manzeta ti hned nepraskne
Zaslal: So, 05.07, 2008 21:22 |
Zaslal: So, 05.07, 2008 21:30 |
to je no.Uz to auto taky neuvidi
Registrace: 9.5. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 10.07, 2008 16:30 |
Ahojte, já mněl rozbytý ten Kompresor* a sehnal jsem ho na prvním vrakáči za 800 kč. Výměna snadná, jen mi nechtěla těsnit jedna ta trubička (zřejmně důvod proč ten předchozí odešel)tak jsem to přifixnul  lepici páskou a už zase běhá.
Registrace: 7.8. 2008
Příspěvků: 9 | Témat: 0
Zaslal: Čt, 07.08, 2008 14:26 |
| memonick napsal: | Ahojte, já mněl rozbytý ten Kompresor* a sehnal jsem ho na prvním vrakáči za 800 kč. Výměna snadná, jen mi nechtěla těsnit jedna ta trubička (zřejmně důvod proč ten předchozí odešel)tak jsem to přifixnul lepici páskou a už zase běhá. |
Zdravím, můžeš napsat jaký vrakáč to byl? Je to týden co mi odešel taky  .
Nepotřeboval bych ani elektroniku, zničil se mi ten Kompresor*, to co je umístěno na tom elektromotoru.
Jestli má někdo i nefunkční Kompresor* o kterém ví, že je problém v elektronice, a mechanické části jsou dobrý, tak bych měl zájem  ).
Jinak typ na vrakáč to by bylo nejlepší. Už jsem nějaký našel i obvolal,ale zatím nic.
Díky.
Zaslal: Ne, 10.08, 2008 0:30 |
Tak ten vrakac je kousek od Protivina (jizni cechy), kontakt jsem bohuzel ztratil, ale nejspis se tam tenhle tyden vydam kvuli ridici jednotce na klimu, tak sem pak kdyztak DAM* kontakt.
Zaslal: Čt, 14.08, 2008 9:29 |
| memonick napsal: | | Tak ten vrakac je kousek od Protivina (jizni cechy), kontakt jsem bohuzel ztratil, ale nejspis se tam tenhle tyden vydam kvuli ridici jednotce na klimu, tak sem pak kdyztak DAM* kontakt. |
Tak jak si dopadl? Už jsem obvolal několik vrakáčů a zatím nic. Co se povedlo,tak bych sehnal jen tu mechanickou část a to někde až u Frýdku-Místku.
Zaslal: Pá, 05.09, 2008 11:16 |
Zdravím všechny, tak se mi stále nedaří sehnat ten Kompresor*. Zajímavé je, že kam zavolám, tak ho zrovna prodali  , mám prostě peška  ))).
Jestli mátě někdo i rozbitý, tak bych měl zájem. Konkrétně potřebuji jen tu část co je upevněna na tom el.motůrku.
Nebo kdyby jste měli nějaký tip na vrakáč, tak bych byl taky rád.
Dík
@memonick dík za tip, zatím ho nemá, prej časem tak uvidíme.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 478 | Témat: 8
Zaslal: Ne, 01.03, 2009 17:03 |
Mám dotaz, v autě mám centrál, dálka byla řešená alarmem, který už ale nějak nemaká je to značka starline a podle papíru co k tomu mám je montovaný při prodeji auta. Takže bych se chtěl zeptat jestli by stačilo vyměnit tu jednotku co mám v kufru? Ta moje má poslední písmeno "E" a podle toho obrázku by pro dálku měla mít písmeno "H" Případně jestli by se muselo montovat ještě něco. Dík za každou odpověď.
Zaslal: Út, 10.03, 2009 20:05 |
Nikdo neví
Registrace: 4.5. 2008
Příspěvků: 225 | Témat: 34
Zaslal: So, 30.05, 2009 12:17 |
No ten vzduchový Kompresor* je pěkná blbost. Já už tam mám Asi 3. Kompresor*!!! Hodně tam praskají v motůrkáh takové uhlíkové kolečka (funguje to skoro jako vankelový motor). To mi prasklo jednou a jednou mi do něj natekla voda když pršelo a vypálilo se to. Tak jsem to musel spřeházet. A funguje. Musím zaklepat
