Celkem je zde 274 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 270
Celkem: 274
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
30.10 2012 19:48
Po výměně motoru mi chodí spojkovej pedál hrozně divně. Když sešlapávám, tak cca 40% dráhy je úplně na volno. Naopak když mám spojku sešláplou na podlahu a při rozjíždění pouštím, tak stačí pustit milimetr a už auto dost zabírá.
Nedá se to nějak poladit, poštelovat? Předtím to bylo normální
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
30.10 2012 21:56
zkus zacit odvzdusnenim...
30.10 2012 22:55
odvzdušněno, bezezměny
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
30.10 2012 23:45
-=zipp=-: jakym zpusobem ovzdušněny?
30.10 2012 23:47
oddělala se nádobka na chladící kapalinu a sáhlo se rukou dolů, našlapalo, povolilo, až začal téct olej, tak se utáhlo a takto asi 3x
31.10 2012 0:28
-=zipp=-: takhle to ale nikdy na 100% neovzdušniš.Pohledej tady už se někde o tom psalo
31.10 2012 8:06
gudy: ať hledám, jak hledám, jinej postup jsem nenašel. A co jsem se dočetl, všichni mají opačnej problém, že jim spojka zabírá moc nahoře...
před výměnou motoru bych řekl, že zabírala tak akorát, ani dole, ani nahoře...po výměně motoru (komplet spojka zůstala moje i se setrvákem), fakt zabírá úplně dole...při prvním rozjezdu od mechanika mi to hned zdechlo, jak jsem to nečekal...
mechanik mi pořád tvrdí, že se tam nic nastavovat nedá, že to musí být stejný, jak to bylo dřív... no to ale v žádným případě není...hlavně mi vadí to, že pedál skoro do půlky chodu je úplně naprázdno, jakoby vaklavej, jestli chápete, jak to myslím
31.10 2012 10:45
ovzdušni to obrace a to tak že tlač kapalinu od ovzdušnovaku do nadobky,žadny šlapani.
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
31.10 2012 17:36
Já bych ještě prošel celé vedení, od nádobky ke spojkovému válci až k pomocnému válci. Jestli se při výměně motoru s tím nic nestalo, neskříplo někde, neteče (pokud se nestrácí kapalina). Jsem odvzdušňoval spojku stejně, šlapáním jako u odvzdušnění brzd a funguje...... stejně tak jsme to dělali u alfy 159, kde se měnila celá spojka a žádný problém.... stejně tak u Š 100
Tam bude zrada v nějaké blbosti.
Registrace: 7.7. 2012
Příspěvků: 67 | Témat: 20
31.10 2012 20:35
nebo ti tam dal mechanik zodratu staru lamelu. ked ti to po vymene motora zabera jenom na horu.
Registrace: 23.9. 2014
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat jestli jde na TTčku (1.8T 165kw) nějak štelovat spojka. Je trošku spálená a od 3ky při rychlejším sešlápnutí plynu prokluzuje.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
23.09 2014 21:14
-=zipp=-: Zkus co nejvíc potáhnout rukou spojkový pedál nahoru.Mezírka ve válci,kterou do ní přitéká kapalina z nádobky,je malá a kapalina se tam nemusí dostat.
23.09 2014 21:48
Leon®: viděl bych to na vyměnu spojky ...
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 219 | Témat: 16
24.09 2014 1:15
Odpovídáte na dva roky staré téma.
24.09 2014 13:46
RedMax: zaostři
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
