Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 153 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 153
Celkem: 153
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
06.10 2012 12:55
Zdravím,
potřebuji radu,neboť jsem v koncích.
Posledních pár dní mám problém s volnoběžnými otáčkami u ohřátého motoru.
Nekolísají,jak je popsáno v několika tématech na AK.
Zkrátka...motor se ohřeje a pak pomalu vyběhnou z 850 na 1000 - 1100 ot/min.
Hadice sání zkontrolovány,nebo nové,filtry svíčky F7LTCR,pal.filtr,rozvody atd.vše nové.
Reset ŘJ podle zdejšího návodu proveden.
Nic nepomohlo.
Že by teplotní čidlo?
Před týdnem to bylo na VAG (v té době se tento problém nevyskytoval) a žádná závada.
Co s tím?
Někteří lidé tvrdí,že je tento motor relativně bezporuchový.....Já tento názor potvrdit rozhodně nemohu.Není měsíc,aby ten motor fungoval normálně!!!
Tag doplněn by Petan
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
06.10 2012 16:05
mame tenhle motor doma v oktavce...a bez problemu...zkus cidlo nasavanyho vzduchu...cidlo na klapce...odpoj je a uvidis jestli se neco zmeni nebo to zustane stejny...
06.10 2012 17:36
Myslíš váhu vzduchu?Jiné čidlo v sání není,nebo je?.Klapka má jen konektor do své ŘJ.Jediné,co mne napadá je zespodu na sacím potrubí...tam vede nějaký kabel...to by mohl být ten snímač....
Zkusil jsem teď nastartovat studený motor a buď chcípnul,nebo se z bídou držel na 500 ot.
Po ohřátí na 60°C běžel na 900 ot a při 90°C na 1100 ot.
10.10 2012 10:47
Tak a je to tady....řídící jednotka škrtící klapky K.O.
10.10 2012 21:59
neprijemna vec :/
11.10 2012 7:22
Rauly:
neprijemna vec :/
Hlavně drahá.
Ikdyž mě originál klapka od VDO stála "jen"6135 Kč,tak to stejně hodně nes..e.
Původně jsem se bál,že je v háji hlavní ŘJ.
Na klapce odešel nejspíš jen ten integráč,co má na starosti volnoběh,vše ostatní bylo O.K.
Zlaté staré relativně levné snadno vyměnitelné ventily volnoběhu....
Jestli ta modernizace takhle půjde dál,tak za pár let už ani nebudemem měnit svíčky,ale rovnou celý motor.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
11.10 2012 7:52
Luboš75: Pokud ti lítají otáčky, tak zkontroluj sací soustavu. Rozhodně zkontroluj i ty slabé hadičky včetně podtlaku. Stačí totiž někde prasklá hadička a ótáčky lítají nahoru. Po kontrole doporučuju vymazat případné chyby a provést základní nastavení pomocí diagnostiky
11.10 2012 9:12
[quote="Petan"]Luboš75: Pokud ti lítají otáčky, tak zkontroluj sací soustavu.
To bylo první,co jsem dělal.Chronicky známé odvětrání kliky je nové od plasového kolena až po hadici do sacího potrubí.
Tady nešlo o kolísání ale o padání otáček za studena a příliš vysokých ot.při 90°C.
V.A.G. "odhalil"škrtící klapku.Dal jsem novou a je to vyřešeno.Dokonce je to lepší,než to bylo kdykoli před totálním selháním klapky,takže na ten problém už bylo zaděláno delší dobu,jen to ještě nedávno nebyla schopna diagnostika odhalit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
