Celkem je zde 431 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 425
Celkem: 431
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 3
21.07 2008 14:18
Čaute všetci, potrebujem radu (Audi A4 99/00 2,5 TDI* Avant S-Line 110kW). Menil som predné aj zadné kotúčové brzdy. Odvtedy, keď idem vyše 130 km/h, tak sa mi po chvili rozsvieti kontrolka ABS* a ASR*. Zhasne až keď druhý krát naštartujem a pohnem sa. Ešte aj keď pri 10 km/h jemne brzdím, tak cítim trhanie v brzdovom pedály(asi ABS*). Dík.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
21.07 2008 14:21
to drncani pri pomale rychlosti bych videl na zanesene drazky na nekterem z kol (taky jsem to mel) tudiz ABS* blbe cte hodnoty
profoukat vzduchem a zbavit rzi
21.07 2008 14:33
VAG mi vypisal zadne lave kolo, myslis vybrat ABS* čidlo? ako ho vyberiem?
21.07 2008 19:00
ne cidlo, vycistit drazky na ose
Registrace: 11.2. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
08.04 2012 20:18
caute chcel by som sa opytat mam audi a6 avant rok 1999 kupil som nove elektrony 17 ky gumy som tam dal 225 - 50 no v zadu mi pasuju v pohode ale v predu mi naraza guma do horneho ramena takze sa nedaju ani nasadit chyba tam asi tak centimeter dalo by sa to vyriesit rozsirovacimi podlozkami ?? ale zase ci mi nebude blikat ASR** ked tam DAM** tie podlozky ...
Registrace: 29.8. 2012
29.08 2012 9:19
mám audi A4 B5 2,5TDI V6 110KW ročník 99, sem tam mi tri krát pípne a svieti kontrolka ABS* a červený výkričník potom zhasne a začne svietiť kontrolka ASR*. zistil som že problém je len v kontaktoch v konektore do ABS* ale je tam blbý prístup a neviem ten konektor vybrať (odpojiť). neviete poradiť ako sa ten konektor odpája?
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
29.08 2012 23:28
mam podobny problem s pravym prednym kolesom. teda tymi drazkami . Kde to mam cistit vobec som to este nestudoval a kde je senzor ABS* ? dakujem .
A4 b5 rv 1999 2.5tdi (nie quattro*)
17.09 2012 9:24
už sa mi to podarilo...vyčistil som kontakty ale stále to robí. vraj by to mohlo byť nastavením čidla ABS* pri kolesách. viete niekto poradiť ako sa to robí? pri brzdení mi pri pravom prednom kolese ako keby niečo prerušovane hrkotalo. Podľa mna to súvisí s tým problémom s ABS*. (Brzdová kvapalina je v poriadku)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
