Celkem je zde 195 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 189
Celkem: 195
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
15.11 2011 9:03
zdravim mam problem :/ auto nema tah,nedymi skoro vobec, pri zoslapnuti plynu na cca polovicu mi padnu otacky na cca 1200ot/min ked dalej pridam do druhej polovice plyn pedalu otacky stupaju po 4000ot/min ale je lenive slabe. skusal som merat tlak na turbe a nic som nenameral tak som odpojil hadicu od turba a zda sa mi malo ako tlaci vzduch(teda skoro vobec len tak ako ked si pustim ventilator chladenia od PC ) myslim ze skor brzdi ten motor pretoze s takto odpojenou hadicou som siel vyskusat a zdalo sa mi ze auto islo lepsie teda urcite islo v nizkych otackach do 2500, a potom asi tak rovnako.a ako vravim tlak som nenameral ziadny ani za jazdy. na diagnostiku mi neslo nic nacitat pretoze v aute bolo nieco robene s elektrikou.a este na volnobeh ma motor vybracie velke,trasie celym autom.ked som skusal potocit rotor od turba tak isiel troska s tuha.tlakova regulacia je ok. neviete poradid? preco to Turbo* napr. netlaci ako ma? alebo nemate tu niekto schemu zapojenia motora s riadiacou jednotkou?
vopred dik
15.11 2011 9:10
auto to robilo uz ked som ho kupil, mam ho asi 2 mesiace.taha ako hladky diesel :/
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
15.11 2011 9:26
Ahoj, napis aky mas presne motor (kod, vykon) a skontroluj vsetky hadice, intercooler na zaciatok, ci niektora neni derava
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
15.11 2011 9:40
Turbo* by tlačilo vic ale nema ho co roztočit takže malo nafty.Pokud by ti blikala kontrolka žhaveni viděl bych to na řidici vstřik.pokud by si měl prasklou hadici od IC tak by to hulilo jak Liazka.
15.11 2011 10:09
hadice su v poriadku to som pozeral ako prve, a kontrolka zhavenia nejde(ta kontrolka je aj sucastne check motora?)zhavenie ja zapojene na priamo cez spinac pod palubovkou preto by som potreboval schemu aby som to pozapajal ako to ma byt.malo nafty ma tiez napadlo ale to ja neovplynim kedze to riadi RJ vsak? a motor je 1Z 1,9tdi 66kw
15.11 2011 10:28
To mozu byt naozaj aj vstriky alebo vaha vzduchu, ale podla toho co hovoris je tam kompletne rozkopana elektrika. To by chcelo zajst za niekym ako je Lumpiq alebo Satas, inak to asi dokopy nedas.
15.11 2011 10:34
napichni to a viš ted.ja to měl taky.vykon jako soft nafta a blikala mi kontrolka žhaveni.Koupil jsem tady na foru 4 vstřiky z 81 kw a jede to jak vitr
15.11 2011 10:53
gudy:
auu:
...na diagnostiku mi neslo nic nacitat pretoze v aute bolo nieco robene s elektrikou.
15.11 2011 11:06
chlapy nejake schemi tu nenajdem ?
15.11 2011 11:07
jj sorry nevšimnul jsem si
Registrace: 10.8. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 1
10.08 2012 10:20
zdar chlapy,poradítemi?zadřel semi hydrozvedátko,nechaljsem ho vyměnit,i s hlavou,a teď to vrčí jen na 3 válce klepe se to a kouří bíle,už nevíme co s tím...nové těsnění jsem koupil,hlava byla natlaková vše v porádku,ale nejhde to vůbec....už netuším nic poradíte?
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 222 | Témat: 9
11.08 2012 7:24
el schemata.
jinak auto me taky tahlo malo a problem byl v hadickach podtlaku,je jich tam asik 5m, zkus se na ne mrknout,anebo jestli ti chodi banka co ovlada Turbo*
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
