Celkem je zde 400 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 400
Celkem: 400
Registrace: 5.12. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 4
05.12 2009 18:07
Dobrý den, chtěl Bych Vás všechny poprosit o radu, zda nevíte čím může být to že se mi auto po startu začne trochu chvět a otáčky nemůžu dostat na více jak 1100 a zároveň to kouří z výfuku jak blázen.Měl jsem to na diagnostice, ale nic mi tam nenašli.Prý je vše v pořádku.Dle jejich názoru to bylo nekvalitní naftou, kde mohla být trochu voda.Dotankoval jsem tam do plna na Benzině, nalal do nádrže přípravek pro lepší mazání a roztřikování paliva co mi v servise prodali a po 5 dnech to samé.Je to podruhé za jeden týden a nevím co s tím.Kdyby jste někdo měli jakýkoliv příspěvek, předem Děkuju.
05.12 2009 19:36
Nikdo nic? Neměli jste podobný problém.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
05.12 2009 19:40
A ako vyzera ten dym? tmavy, svetly? Nemizne ti voda, olej, alebo nerobi sa pena na oleji? Vymenil si palivovy filter? Aky mas motor, kolko ma km a pod.
05.12 2009 19:50
Motor je 1.9 TDI* - 96KW.Motor má najeto 130000Km.R.V.2003.Kouř je normálně šedý, takový jaký by měl být myslím.Zajimavé je že to nastartuju, motor chytne na 1100 otáček a nejde to výš.Vypnu to nastratuju znovu a všechno jak má být a je klid par dní a pak znovu.Filtr jsem jinak neměnil.
05.12 2009 19:53
a nemas len problem s elektronickym plynovym pedalom? Aj ked na diagnostike nevyhodi chybu, da sa skontrolovat jeho poloha, ale to by nevysvetlovalo ten dym. Skontroluj si teda este chladiacu kvapalinu.
05.12 2009 20:02
Je to divné, auto mám měsíc, najeto 3000Km bez problému a teď to.Zajímavé že to udělá jednou za čas při prvním startu a při druhém je všechno jako by nic.A první 3 týdny všechno OK.
05.12 2009 20:04
Chladící kapalina by na to mohla mít vliv?Nejsem automechanik tak se možná ptam blbě.
05.12 2009 23:53
rada_vfr:
No ak by sa dostavala do spalovacieho priestoru (prasknute tesnenie) tak ano , ale je to divne s tym ze po druhom nastartovani to ide normalne.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
06.12 2009 1:13
přesně takhle se mi chovalo mondeo když spadlo do nouzového režimu. tam byl v kopru vadný vstřikovač common rail, tady bude možná problém taky někde na palivovém ústrojí...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.12 2009 13:50
Keď neide vytočiť motor tak často býva zlý spínač na brzde, ale to by nevysvetľovalo to že to dymí.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 22
06.12 2009 19:21
Ahoj vítej v klubu, těch problémů s kouřivostí a s tím že motor netáhne je tu víc. Najdu si správná vlákna, tam něco vyčteš. Mě to např. dělala prasklá hadička co pouští tlak do turba. Ale zkus hledat.
04.02 2010 22:39
Chlapi pořád se mi nepodařilo příjít na můj problém, o kterém píšu výše.Teď mě ale napadá, jestli to nemůže být spojené s tím že jsem nechal do auta montovat parkovací asistent, není to nějak napojené na řídící jednotku a nemůže to dělat proto problém.
Registrace: 10.8. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 1
10.08 2012 10:28
mám 81kw.po výměně hydroštelu nebo hydrozvedátka,ted po nastartování,to šlo krásně asi tak 2minuty,a pak to skočí jen na tři válce,hulí to bíle,a trošku se to klepe,nevíte prosím radu už jsem z toho hotovej,díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
