Celkem je zde 195 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 194
Celkem: 195
téma: Vlnovec na A4
tagy:
Registrace: 8.4. 2008
Příspěvků: 98 | Témat: 4
19.06 2009 22:28
Zdravím chlapi, zrezl mi vlnovec na mojí A4. Potřeboval bych vědět kolik má průměr a délku. Opravím si to sám, ale pod autem se to blbě měří a není to přesný. Auto je A4 avant, r.v. 96, motor 1.8T 20V(AEB). Je razavej, děravej a celej kus vejfuku nebudu kupovat. Pokud to tu někde je, tak jsem sice hledal, ale nenašel. Předem dikas.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
20.06 2009 17:41
FXFXFX:
ja sem teda menil cely predni dil bez katu, ptz tam se to musi rezat u svaru a po dohode s mechanikem ta zivotnost neni nejlepsi:) ale tak ja sem sehnal ten vyfuk za pomerne dobre penize:)
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
20.06 2009 17:58
FXFXFX: Já měnil jen vlnovec, dá se koupit, ale nevim přesně kde, ale myslim že mi ho kamarád kupoval v Autokelly. Známej mi to normálně uřízl a navařil, záleží jak moc jsi šikovnej nebo tvůj mechanik. Já si to měřil taky pod autem a šlo to. Stačí si to hodit někam na zvedák nebo na lyžinu. Ale míry si už nepamatuju
20.06 2009 20:05
Koupit vím kde se dá, délku si změřím taky, dnes jsem pod tím ležel. A průměr výfuku je u AEB motoru myslím 50mm? To si změřím v pondělí v práci, máme tam hydraulickou megarampu na Tatru 815 Každopádně díky.
Stillman: co to je dobré peníze, bo vlnovec stojí asi 400kč co jsem se díval a práci mám zadara nebo za pakatel. BTW kdo ti v Přerově opravuje auto??
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
20.06 2009 23:23
Tak na mém AEB je potrubí ø 58mm.
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 543 | Témat: 21
21.06 2009 8:38
FXFXFX:
To budeš na tý rampě tu audinku hledat, já ji tam jednou na takový měl a vypadá to legračně.
21.06 2009 9:33
JJ to budu , ale to nevadí, hlavně že to splní účel.
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 150 | Témat: 25
24.06 2010 19:20
na AJM neviete aky je rozmer vlnovca?hrubka a dlzka
Registrace: 6.8. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 10
01.07 2010 18:12
na ebay.de jsem ho koupil novej teda celej ten dil za 70 ecek!
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 113 | Témat: 2
27.04 2012 10:32
Caute, mam pozdlne prasknuty ten prvy vlnovec, nerobi mi to nejaky rachot ani nic ale zdochyna to. Nevyznam sa ale moze to byt tak, ze kedze je prasknuty tak si to bere falosny vzduch a tym padom Lambda* zle vyhodnocuje a rj tam streli viac paliva a prechlasce sa motor ? (Po chvilke zdochne.)
27.04 2012 22:14
Prvý vlnovec?Tam je pouze jeden a ten je až za Lambdou,pod autem,takže jeho netěsnost ji nijak neovlivní.Nemyslíš spíš Katalyzátor*?(to je ta bandaska hnedka za turbem)
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
29.04 2012 11:18
Vlnovec si zvládne nandat každý játro, když sem to zvládnul já sám
Akorát to nenavařím no. Normálka sem to řízl felxou a známej navařil novej kus rovnou na autě a jezdí to jedna radost!
Protože tam byl špatnej přístup na některý části, bylo mi doporučeno ten svár projet pastou na výfuky, a jak mi řekli, tak sem udělal. Vlnovec mám navařanej jen asi na 1/2 možná 2/3 obvodu trubky a zbytek tou pastou.
Jednoduchá aplikace...Napatláš to na svár a nastartuješ...pasta zatuhne a pak to zopakuješ ještě 1 nebo 2x a máš vyhráno Kámošovi sme tím těsnili i díru velkou jako prst a dá se...
první link co mi vyhodil google a je tam
29.04 2012 14:52
bull: nee nemyslel som katalyzator. Na autokelly som pozeral obrazok vyfuku a tam boli nakreslene dve tie spojky.
krizmi: hej ale pred blokom na parkovisku no neviem neviem .
Ale to zdochynanie a kychanie motora pri pridani plynu, zacinam mat pocit, ze to bude vadna Lambda*. Zajtra to pojdem prejst s odpojenou lambdou. Jasne pojde hore spotreba ale okolko asi priblizne ? Aby som stihol dojst na pumpu.
29.04 2012 23:58
enc0re:Trubkové spojky jednotlivých dílů jsou tam 2,ale vlnovec jen jeden.
30.04 2012 10:07
Aha, tak potom som sa zle vyjadril. Mal som na mysli jednu z tych dvoch spojok, tu ako si pisal co je pod autom. Ale tak to vyzera, ze aj ten jeden vlnovec prefukuje. O tyzden DAM* vediet ked sa vratim.
Dnes som to presiel s odpojenou lambdou a ziadne kychanie, zdochynanie, skackanie nenastalo. Neviem ci tam je povodna Lambda*. Ak ano urcite ma nejaky kratsi limit vymeny ako 270 tisic km co ma auto teraz nie ?
12.07 2012 22:21
Tak konecne som sa k tomu dostal . Moje dohady boli uplne mimo. To prechlastavanie, zdochynanie, kuckanie vobec nebolo sposobene lambdou alebo vlnovcom. Novy vlnovec nahodim zajtra alebo pozajtra. Vadny bol snimac teploty chladiacej kvapaliny. Kvoli nemu mi zdochynalo, prechlastavalo. Lambda* je v pohode, vag predtym vypisoval ten snimac a teraz uz nic. Jedna debilna suciastka za 12eur a taku paseku narobi . Celkova cena opravy, 12 eur a zopar litrov spaleneho benzinu pri naslednej palbe na vypadovke
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
