Celkem je zde 478 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 474
Celkem: 478
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
01.09 2009 15:41
daves4: Musíš pozrieť v tabulke:
OBD* Channel 52 - A/C Compressor switch-off codes
(je o patro níž). Doležité je kde kde sa nachádza tá 8, každý segment má svoj kód pozri sa na obrázok.[/quote]
Registrace: 27.5. 2009
Příspěvků: 41 | Témat: 6
01.09 2009 21:19
flashmajster: Já jsem fakt blbec, nevím kam jsem koukal. Akorát nevím jak se v tom vyznat, protože se mi zdá že ta osmička je přesně v tom poli jak je na obrázku ta malá osmička za tečkou. Jenže to asi nějak blbě koukám, když je tam tolik možností. Zítra budu muset kouknout znovu.
02.09 2009 8:54
flashmajster:[b] Taj jsem z toho blbej. Když Kompresor* vypn tak se mi na tom kanálu 52 zobrazuje celá ta malá osmička - vpravo dole.
02.09 2009 8:57
oprava: Tak jsem z toho blbej. Když Kompresor* vypnu tak se mi na kanale 52 zobrazuje celá ta malá osmička - vpravo dole.
02.09 2009 17:41
daves4: Naštartuj auto, spusti klímu do režimu auto, dostaň sa kanál 52 a vtedy sa tam pozri čo tam je.
Poprípade 2 stavy:
1. ked ide Kompresor*
2. ked sa Kompresor* sám vypne
edit: skusal som to na svojom aute, je to p...ina
ked ide Kompresor* je tam 0
ked som ho vypol je tam 13
No bude to nejaká haluz ktorá nefunguje. Takže odvolávam všetko čo som sem napísal o diagnostike klímy. Už druhý krát som zistil že čo ukazuje sú iba bludy
Chcelo by predsa len napichnúť na VAG a tam popozerať merané veličiny.
02.09 2009 20:49
flashmajster: Přesně tak jsem to dělal. Když je tam automatika tak při sepnutí kompresoru je tam nula a při vypnutí malá osmička. Pokud Kompresor* vypnu sám tak je tam velká jednička a malá trojka. Takže jak píšeš 13. A dál už teda nevím, protože na vagu už to bylo a nevědí si s tím rady.
02.09 2009 21:04
daves4: Neviem kto to robil a ako. Možno len dali načítať závady. Pri takých to diagnostikách treba pozrieť všetko. Všetky merané veličiny na klíme a pod. Pokial si blízko Prahy tak by som ti odporúčil navštíviť nejakých tunajších mechanikov
03.09 2009 7:59
flashmajster: Dík za pomoc, ale do Prahy to mám 200 km. Zkusím ještě něco u nás a pak uvidíme.
03.09 2009 20:29
flashmajster: Rozhodl jsem se, že na to zkusím přijít sám. Prosím tě nevíš jak to udělat, aby mi kabel komunikoval s klimou. Píše mi to příliš mnoho přenosových chyb. Už jsem tady někde návod viděl ale ty odkazy už nefungovali.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
03.09 2009 20:36
03.09 2009 23:31
SCORPION: Fast as possible
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 6
20.06 2011 14:45
Zdravím byl jsem na desinfekci Klimatizace* protože jsem si myslel že to odstraní nepříjemný zápach z topení..ale nějak to moc nepomohlo neví někdo jak se toho zbavit? + návod jak to udělat??
23.06 2011 20:58
nikdo neznate lek ?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
23.06 2011 21:00
digita.guta: a co ti desinfikovali?
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
23.06 2011 22:05
Co ozonem? To nevoní špatně a za chvíli je to pryč i s původním smradem
24.06 2011 8:49
Co to je za přípravek ? a kde ho seženu ?
Registrace: 20.1. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 1
11.07 2012 18:57
Zdravym mal som vcera ten isty problem. Klima vobec nezapla , na VAG=u bola chyba regulacny ventil kompresoru klimy. Volal som tam kde mi davali novy Kompresor* pred 2 mesiacmi .Odpoved: Zase vymenit Kompresor*, kedze je v zaruke tak som stym nemal problem no nedalo mi nevyskusat to o com sa tu pise. Takze som siel pod auto pohybal som cidlami kompresora poklepal po kompresory, uvolnil ventili pri vyparniku, a? Klima zase ide a dufam este pojde dlho dlho.
No a este jedna vec: Nechapem preco stale menit kompresor_?...
Takze diky Vam za radu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
