Celkem je zde 201 lidí (6 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 195
Celkem: 201
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 3
19.06 2012 23:02
Zdarec, potřebuju poradit dnes od te doby co jsem menil termostat mi klima po nastarovani motoru jede (sahary i Kompresor*) ale cca po minutě se vypne. měl jsem dojem že je to způsobeno nedostatkem chladiva. dnes jsem jej byl doplnit, ale je to stejné. Po napojení na diagnostiku to psalo " servomotor nasávaného okruhu(nebo tak nejak) bez napětí" . klapka co je na přepínání nasávaní z venku neo okruh ze vnitř funguje. kde muže být problém. děkuji za rady
Registrace: 24.9. 2011
Příspěvků: 81 | Témat: 14
20.06 2012 19:51
No mám ten samý problem klima naplněná a chvíli běží a vypne po chvíli se zas rozebehne a vypne zatím to usilovně řeším zatím bez výsledku
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
20.06 2012 20:07
není tím myšleno motorek co je součástí středového panelu a z vnitžního prostoru saje vzduch pro čidlo? Jaký to je rok?
20.06 2012 20:09
Ja mam A4 rok 2002 B6
20.06 2012 20:10
Já mám 4.2 40V r.v. 2001
20.06 2012 20:14
Jinak sorry,že jsem se ti takhle vetřel do tématu,ale mame peavděpodobně stejný problem,tak je zbytečný zakladat další
20.06 2012 20:23
To určo je děláš dobře že píšeš tady. Pokud nevyřeší váš problém klasický servis dal bych to odborníkům přímo přes klimu. Klimatizace* je závislá na mnoha členech-čidlo tlaku, vnitřní a vnější telotní čidlo, samotný stav celého systému-pruchodnost systému, stav výparníku a kondenzátoru ale taky vysoušeče. Samozřejmost je správná funkce 2.sahary. Může to být vadné čidlo tlaku na klimě je to přímo u kondenzátoru na předku.
20.06 2012 20:25
Ale to by vag napsal nebo ne?
20.06 2012 20:27
Všechno vag nenapíše jak vidíš...
20.06 2012 20:30
No uvidime kdyz zitra bude cas tak na to vlitnu a budu intenzivne resit v techto vedrech je to síla
20.06 2012 20:33
To čidlo jde obejít klasika na propojením...
Příspěvků: 555 | Témat: 15
20.06 2012 20:35
spidapetr: Jestli se vypíná/zapíná v krátkých intervalech, tak to může být ventilátorem na chladiči - musí běžet na vyšší rychlost, aby stíhal uchladit. A druhá věc, se kterou jsem se několikrát setkal bylo přeplácání chladícího okruhu olejem, případně příliš mnoho náplně
20.06 2012 20:37
Ano a to vše řídí tlakové čidlo...
20.06 2012 20:50
První rada teda zkusit proklemovat tlakové čidlo???
20.06 2012 21:08
Pokud je diag čistá a všechna čidla teploty ukazují co mají, pokud má systém správné množství ano.
30.06 2012 12:57
Dnes jsem se dal do kontroly vsech spoju a kontaktu. Zacal jsem od spodu t.j cidlo venkovni teploty a tlakove cidlo klimy. Oba pouze zaoxidovane. Takze cisteni a kontaktol a bezi jako fiik. Dekuji za rady
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
30.06 2012 23:12
nozka610: Šikulka...
01.07 2012 20:19
Ahoj... já problém stále nevyřešil na diag. píše...
1274 motor nastavovače klapky průtoku vzduchu V71(blokováno nebo není napětí)
604potenciometr klapky zpětného tlaku-G113(přerušený obvod nebo zkrat na plus)
604 potenciometr klapky zpětného tlaku-G113(adaptační mez překročena)
Tyhle tři chyby to píše když se povede klimu zapnout tak beží cca 5-10min bez problému,pak se sama vypne a třeba za 15min se zapne,takhle dokola
Kdyby někdo věděl kde začít dík..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
