Celkem je zde 383 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 383
Celkem: 383
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 89 | Témat: 8
16.02 2012 20:01
Po výmene zhavicov auto za studena startuje velmi tazko ako keby nesli zhavice.Boli tam zhavice BOSCH teraz NGK a startuje ako PV3S?Preco?Ked je motor zohriaty naskoci na supu.A6 r.v.8/2003 2/5 TDI* 132kw AKE.Viem ze mam spatne cidlo na chladiacu kvapalinu ma na vpliv?
17.02 2012 19:56
netrhajte sa s tymy odpovedami.Kde ste majstry?
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
17.02 2012 20:08
ano, cidlo ma velky vliv, skus ho rano pred startom odpojit a startovat bez neho, inac je to stale dookola ohladom startu, mozes pohladat po fore, inac ide ti prud na zhavice?, nastavenie motora atd... a inac majstri uz asi nemaju chut pisat to iste kazdy den dookola
17.02 2012 21:44
pred vymenou zhavicou startovala v pohode az pri velkych mrazoch -15 a viac bol problem ale teraz pri teplote -2 startuje jak traktor zajtra idem menit to cidlo DAM* vediet.Na zhavice ide 11V vsetky poistky ok.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
17.02 2012 21:48
vymen cidlo potom mozme rozmyslat dalej...
17.02 2012 23:31
Zajtra bude vymenene DAM* vediet ci bude nejaka zmena
17.02 2012 23:58
Viki39004:
a mas ta zhavice pro 2.5? na 1.9 jsou kratsi
20.02 2012 23:56
Samozrejme ze su to pre 2/5tdi prirovnali sme ich k starym zhavicom a presne to iste.
21.02 2012 13:18
problem vyrieseny padala nafta asi sme pohli prepadovymi hadickami a tiekli objednal som nove a uz su na aute a je to v pohode auto startuje bez problemov
28.02 2012 19:05
No problem stale pretrvava .Stale su zle ranne starty .Vymenene zhavice , prepadove hadicky, cidlo chladiacej kapaliny a stale zly start.Poradte co s tym?A este dnes na potvoru mi odisli oba bixenony,myslim vybojky.Uz ma asi slak trafi z toho auta.
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 0
05.04 2012 0:11
cauki nechcem prudit ale pri vymene zhavicov bol momentak a presny NM?aj uplne nove zhavice mozu dostat na frak..uz to mal kamos/robil mu to garazovy mechanik,fakt staci v milimetroch a piesti si veselo...len taky dotaz..nic v zlom...cauki
05.04 2012 8:23
Tak tie xenony uz idu bol zly vypinac a k tym starto stale ked klesne teplota tak to nestartuje dobre
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
05.04 2012 20:39
dajcus:
susula prosím prekladaj čo píšeš , dík.
16.04 2012 22:11
zhavice NGK ,diagnostika nevipise ziadnu chybu,na zhavice ide stava 11,7V pred vymenou bol problem iba pri -10 a viac a teraz aj pri +10 kde je chyba?
18.04 2012 7:09
je mozne ze su tie fajky na zhaviacich kabloch v prdeli?ked sa davaju na zhavic tak to tak cvakne a uz to je nie?Niec viac netreba este dotlacat tu fajku alebo nieco?
18.04 2012 19:00
Tak vyzera ze su zle kable tie fajky na zhavicoch,Daju sa vymenit len tie fajky alebo komplet kable a kde to kupim a co to stoji?A6 2/5tdi AKE 2003
18.04 2012 21:51
Viki39004:
Zrejme nežhavia , ale mrazia !
19.04 2012 7:32
Diky za inteligentnu odpoved
19.04 2012 21:13
Viki39004:
Nič iné ma v tej chvíli nenepadlo a trochu humoru ešte nikoho nezabilo...
26.06 2012 12:04
Vsetky zahvice som vybral napojil na kable a pozeral ci funguju.Za par sekund ich rozpali do zlta.DAM* do auta a auto zle startuje uz ma to serie.Za tepla na supu nastartuje.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
26.06 2012 14:26
Daj to na diagnostiku, tam ti ukaze ako to s nimi vyzera.
26.06 2012 23:04
hojko: hmm tusim ze ma 2,5 TDI* AKE takze diagnostika neukaze nic ak sa nemylim
27.06 2012 0:38
Nevsimol som si, aky ma motor, asi som si to pomylil s inou temou, ktoru som cital v case odpovede a tam sa spominal 3.0 TDI*. A mimochodom, na AKE neukaze merane hodnoty, resp. chybu?
27.06 2012 0:55
skus start s odpojenym cidlom, darmo ze je nove, tie cinske napodobeniny originalov su tak 10% co funguju normalne, to mi aj kolega v autodieloch daval cidlo a hovori, tak mam original ale vis jaky to je original, tak uvidis no....
27.06 2012 13:03
PC neukazuje nic a cidlo je kupovane v ELIT.SK tak hadam tam nemaju ciske smejdy.Ma to trapy co tomu je .Ked je teplo start na supu ked je pod 10 stupnou alebo mrzne je to katastrofa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
