Celkem je zde 536 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 533
Celkem: 536
Registrace: 23.5. 2012
Příspěvků: 168 | Témat: 35
28.05 2012 11:19
Zdarvim,
mám problém, zjistil sem že mi nehraje subwoofer, mám originální od bose a mám audi A3. můžete mi prosím někdo poradit co bych měl vyzkoušet, popřípadě co by mohlo odejít ??
Registrace: 22.5. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 2
28.05 2012 15:51
A máš ho dobře zapojený? je to ta žlutá koncovka,pasuje jen do origo rádia
28.05 2012 15:54
nevim to sem se eště nedíval, rádio tam mám origo, ale eště jsem ho nikdy nevyndaval prostě to zničeho nic přestalo hrát, ale díky za tip
28.05 2012 15:55
tak jestli ti to předtím hrálo,zkusil bych ještě zkontrolovat nastavení,nebo už možná odešel do věčných lovišť
28.05 2012 16:21
to snad ne, ale je pravda že s hudbou kterou poslouchám jsem už oddělal dva subwoofery eště v mym starym autě
01.06 2015 15:36
Má někdo schéma zapojení muziky bose pro Audi A3 8L ? Ještě jsem se k tomu nedostal a rád bych viděl jak to tam vede, popřípadě když bude nějaký reprák třeba v předních dveřích KO jako že asi bude protože to tam chraptí jak prase, a já koupím jiné repro značkové stejných rozměrů pojede to bez problému ? Já vím že se asi blbě ptám, ale s tou muzikou bose nemám absolutně žádné zkušenosti, liší se to nějak od klasického zapojení - z radia levý přední reprak pravý reprák, zadní reprák levý, pravý + vystup na zesik a ze zesiku další repro ? nebo je to nějak jinak, popřípadě má někdo tento subwoofer abych to mohl odzkouše jestli ej tn subwoofer KO ?
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
02.06 2015 13:59
Schema tu nekde na klubu je, ale musis hledat, uz nevim kde to bylo.
Kazdopadne jinak vymena za jine repro mozna nejspis neni, protoze BOSE pouziva jinou impedanci repraku. Musel by jsi koupit primo od audi ten reprak (ani v etce nanejdes cisla tech dilu).
Zapojeni BOSE je take kapitola sama o sobe. BOSE je plne aktivni system, takze vsechny repraky jedou pres zesilovac, ktery byva primo v ozvucnici subwooferu, tudiz pokud nejede jen subwoofer, tak bych si tipnul, ze bude po smrti. Z radia se zadne repro v pripade bose tusim nepripojuje.
02.06 2015 14:20
Tak ostatní repro jede ale chrci to jak svině, já mám za to ze je RAM 4 kanalovej zesik prez kterej jedou repraky přední zadní, ten zesik je umístěny na právě straně někde pod zadním světlem, subwoofer vy měl bejt aktivní a mel bx mít vlastni zesik ale nejsem si jistej jak je to zapojeny, co me napadá je jediné vyndat vadnej repeak ze dveří zkusit jestli ostatní funguje popřípadě si vyfotit číslo repraku a zkusit sehnat stejnej, asi to budu muset vykuchat
02.06 2015 14:35
Stejny repro sezenes asi jedine nekde pres inzerat nebo primo v audi. Problem v pripade BOSE totiz je ten, ze BOSE ma kompletne impedanci tusim 1Ohm a v podstate je nemozne to sladit s jinou znackou.
Schemata a podobne se taky tezko hledaji, protoze ani v ETCE o BOSE neni zminka. Ani cisla dilu, proste nic. Nebo alespon co vim ja, jak jsem tam postupne hledal.
02.06 2015 14:39
napadla mě ještě jedna věc, obsahuje ten zesilovač nebo subwoofer nějaké pojistky ? Například když jsem měl zesik v jiném autě byla pojistka na napájecím kabelu + přímo na zesilovači, popřípadě je někde nějaký návod jak ten zesik vyndat z kufru ? Je to tam dost natěsno, a asi by to chtělo ho zkontrolvoat
02.06 2015 14:58
No nejjenodussi je ty plasty okolo vyndat. Pak tam mas mista spousty.
Takhle nejak to vypada po sundani plastu (i kdyz ja uz nemam origo woofer a podobne ): http://audi-hawk.rajce.idnes.cz/Audi_A3_8L1_-_projekt_HIFI#IMAG0370.jpg
02.06 2015 15:47
moc pěkná práce, nemáš fotku sundanejch těch plastů i na druhý straně ?
02.06 2015 16:16
Koenčně jsem něco našel doufám že to pomůže i někomu dalšímu
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/vehicle_el [zkrácená url]
02.06 2015 16:30
Fotku nemam, neb tam jsem je nesundaval, ja to prekopaval z poloaktivu na komplet aftermarket.
02.06 2015 19:45
tak jsem se dnes trochu na to díval, že bych vyndal subáč a zkusil se do něj podivat, bohužel jsme ale neměl po ruce osmičku klíč nicméně jsem odpojil ten konektor a repráky hrajou uplně stejně jako když ten konektor na subwooferu je zapojený, znamená to že je ten subáč definitivně KO? na jednom zahraničním fóru jsem se dočetl že tam byl nějaký problém s jedním šroubkem na subwooferu, poté přestal proudit vzduch ven a subwoofer se spálil, nevím jestli je to i můj případ, protože jak říkám neměl jsem osmičku, nicméně je to těžké sundat ten plast z boku ?
03.06 2015 7:22
ještě mě napadlo, myslíte, že by tam šel bose subwoofer z A6? Vím že se tam nevejde protože je to dělaný jinak ale jde mi o to jestli by to s ním hrálo
03.06 2015 9:20
Zvlastni, ja mam uzaverenou ozvucnici, takze zadnej vzduch nejde ven a subwoofer neodesel. Takze tam bych problem nevidel. Uzavrena ozvucnice je jedna z konstrukci reproduktoru, ktera se pouziva uz dlouhe roky a nikdy jsem neslysel, ze by s ni byl problem.
Bud to musis rozebrat a promerit kabelaz + zesilovac + SW a nebo to dej nekomu kdo se v elektrice vyzna, at se na to podiva.
Ten plast sundat tezky neni, jen to chvili trva. Samozrejme je vzdy riziko, ze neco omylem utrhnes, ale s tim predpokladam pocitas, kdzy to chces resit svepomoci.
28.04 2016 17:46
nemá v sobě náhodou ten subwoofer nějakou pojistku uvnitř?
29.04 2016 18:44
neválí se někomu doma tento subwoofer?
Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 447 | Témat: 11
30.04 2016 13:59
Bose repráky do předních dveří jsem ještě před cca rokem sehnal zkus napsat na
sice to trošku trvalo ale za 3 týdny se jim je ještě podařilo splašit , kus 1200-1300kč už si pořádně nevzpomínám.
Jinak tendle subwoofer mi blbne ještě hraje ale když mam moc zesílený radio tak začne vynechávat a jakoby nestíhá ,a to mam na radiu basy uplně stahlý na -5 , taky by mě zajímalo jestli to někdo umí opravovat nebo jestli se tam dá dát nějakej aftermarket ,prodavaj takovou šikovnou ozvučnici co se schová nad kolo místo originálu , má někdo zkušenosti?
30.04 2016 21:00
Nejen ze mam zkusenost, ale ja ten box dokonce v aute mam
Muzes si to prohlidnout v mem tematu o prekopani ozvuceni.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
