Celkem je zde 347 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 344
Celkem: 347
Registrace: 28.1. 2012
Příspěvků: 32 | Témat: 5
03.03 2012 19:12
Ahoj, tak už vás jdu zase otravovat se svou Audi 80 2.0E alias "výměna motoru shodného typu" - fyzicky v autě 1.8 NE. Potom, co mi Monty1966 detailně (patří mu za to velké díky) popsal zapojení podtlaků zdálo se, že motor už bude ok.. nicméně je tu jeden problém, se kterým bych potřeboval píchnout.
Symptomy
Při standardně zapojeném podtlaku nejde auto nastartovat bez plynu. Pokud ho nevytočím nad 2000 ot/m neudrží volnoběh a chcípne.. když ho vytočím nad 2000 otm, naopak zůstáne držet těch 2000 ot/m na volnoběh a už to nesleze(volnoběh je zregulovaný na ABS*. minimum).
Pokud vypojím podtlak na pull-downu (membrána od táhla akcelerace) a ucpu, po nastavení volnoběžných otáček vše funguje, jak má(resp. stane se z toho funkční jednokomorový karburátor).
Dosavadní postup
První po čem jsem šel je elektronika. Oba elmag. ventily fungují (s přiložením napájení spínají), pak podtlak nikde nepřisává, zásobník ho drží i po vypnutí motoru.
Karbec jsem měl do včerejška dole kvůli výměně membrány a přetěsnění akcelerční pumpičky, takže jsem rovnou prozkoumal těsnění pod karburátorem, které je jako nové.. všechno je utažené předepsaným momentem, nepřisává falešný vzduch. Jediné čeho jsem si všiml, že jde čoud od příruby vyhřívacího ježka(asi to tam netěsní na 100%, ale spíš se tam pálí olej, od kterého je to zasviněné). Nevěřím, že to je zdroj takového chování.
Mechanicky se zdá ovládání komory 2. stupně v pořádku.
Tady na foru jsem pročetl snad vše, co se toho karburátoru týká, ale podobný problém jsem nenašel. Celkově je toho o něm na netu zatraceně málo, takže už jsem prolezl kdejaké zahraniční forum.
Podle mě je problém někde v ovládání druhé komory karburátoru. Když tohle auto sjelo z výrobní linky, tak jsem ještě tahal kačera, takže v karburátorech se zase tak moc nevyznám.
Předem děkuji za jakýkoliv nápad
pak bych měl ještě dva méně důležité dotazy - Může mi někdo přesně vysvětlit, k čemu je elmag. ventil ovládající podtlak umístěný na pravém podběhu (?klima?)? A podtlak na rozdělovač by měl být připojen přímo z hlavního potrubí nebo je tam potřeba zařadit jednosměrný ventil?
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 271 | Témat: 70
04.03 2012 8:01
jen malej dotaz??? použivaš vubec při studenem startu sytič?????
04.03 2012 10:05
jasně, že používám. Ale motor se stejně dostane na těch 2000 ot/m a pak už zavření sytiče nepomůže (táhla jsou dlouhá dost, šroubky na volnoběh jsou tak, jak to jen mechanicky karburátor pustí). Navíc bez plynu to nejde se správně zapojeným podtlakem nastartovat ani teplé. I při 60°C jakmile zavřu pod 2000ot/m sytič, tak se motor přestává točit.
Předtím to po zapojení podtlaku fungovalo proto, že jsem nechal jedinou původní hadici mezi pull-downem a tím elmag. ventilem a zbytek vyměnil. Jak se ale při zpětné montáži ukázalo, tak spojka k hadici z pulldownu byla uvnitř zakapaná lepidlem a fungovala jako ucpávka. Dolů šel karburátor hlavně proto, že fest tekla akcelerační pumpička (na jedno sešlápnutí šlo tak deci benzínu přímo na parohy).
Kdybych tam nechtěl dávat plyn, tak by mě jednokomorová funkčnost moc nepálila. Do značné míry to vysvětluje doposud dobrou spotřebu i přes ten unikající benízn při prudké akceleraci (jezdím s citem, proto jsem asi zarím nevyhořel). Poslední majitel by zasloužil pracky urazit za to, co s tím autem dělal. Ještě se mi nestalo, že bych měl doma měsíc "nové" auto a nemohl s ním pořádně vyjet. Tohle začíná být běh na dlouhou trať.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
