Celkem je zde 213 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 209
Celkem: 213
Registrace: 14.1. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
15.01 2012 14:59
Zdravím.Mám problém s kterým si nevím rady.Nikde jsem to tu ani nenašel.Dnes jsem měnil termostat protože mi neukazoval teplotu ale auto topilo.Po výměně teplota sice vystoupá na 90 stupňů ale netopí,hadice jsou studený.Je to A4 Avant 96Kw 2003.Nevíte někdo náhodou co je špatně? Díky za případné rady.
tag doplněn by Petan
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
15.01 2012 20:02
baraba13:
no vidíš a ono to tu bude a několikrát máš v háji čidlo teploty v tom lepším případě,ale ještě bych se podíval jestli jsi nasadil dobře ten termostat.
Jak jsi na tom s vodou?Máš ji dost a neubívá nebo je to opak?Hadice jsou natlakované nebo ne?Když jedeš na studený motor jak rychle ti vyletí ručička na 90°C?
16.01 2012 6:15
Stalo se něco čemu už vůbec nerozumím.Auto začalo topit ale zase ten budík teploty neukazuje tak jak by měl.Dnes do práce cca 17Km venkovní teplota -7 a vylezlo to max na 70stupňů.Na parkovišti jsem sahnul na vrchní trubku a byla studená.Rozebírat znovu se mi to nechce je to docela vopruz. Jo a ještě kde najdu to čidlo teploty? Je to 2pinové nebo 4pinové?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
16.01 2012 8:41
baraba13: Teplotní čidlo na strane filtrboxu ,vzadu na blokuá motoru,je tam čtyřpinové.To že se ti zahřeje při -7 na 70 neni nic divnýho pokud si jel volnějším tempem a jen pár kilometrů.
16.01 2012 8:46
Když je to normální tak proč mám tu horní hadici studenou?
16.01 2012 11:40
baraba13: Protože ti termostat nic nepustí do druhýho okruhu.
16.01 2012 12:07
Když nic nepustí tak je KO? Jestli jo tak je to pěknej zmetek páč jsem ho v pátek kupoval.Je mi ale divný když jsem ho tam dával že v té fajfce co do ní patří byl volně.Ten starý jsem musel pootočit a potom vyndat ale ten nový tam šel jen nasadit a i kdybych s ním pootočil tak by tam byl volně.
16.01 2012 13:57
Když se ti to nezahřeje na provozní teplotu tak co by ti měl pouštět?Problém je že tenhle motor se při nízkejch teplotách stačí sám dochlazovat,dej mu 30km svižnější jízdou a pak říkj jestli funguje a nebo nefunguje.
16.01 2012 16:46
OK teď nemám možnost mu dát za ucho protože jsou tady docela zaledněný silnice.Tak až to povolí tak to zkusím.Každopádně díky za rady.
16.01 2012 22:49
já osobně bych tomu nijak nenakládal ale to je jen můj názor mě začíná topit po cca 5km kdy jde z ofuků již vlažný vzduch ale ještě nemrzlo pořádně (zatím -2°C), topit začínám docela dost po cca 7km a to vůbec nehoním.Osobně mam AWX
jaký jsi dával termostat?značka?třeba jsi trefil zrovna na špatný kousek.
16.01 2012 23:31
To topření je jiná věc ,to vypadá na předehřev,to jsou ty tři fajfky na tý přírubě vzadu na motoru.
Registrace: 8.2. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 1
09.02 2012 15:48
chlapi, můžete mi napsat kde konkrétně najdu termostat u a4 1.9 TDI*,85kw,pd,r.v.2000. dík .)
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1210 | Témat: 9
09.02 2012 16:18
A4TDI: viz PDF
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
