Celkem je zde 124 lidí (47 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 77
Uživatelů 47
Celkem 124
téma: Unik vody 100 C3 NF - tipy? [vyřešeno]
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi do roku 1990 (1995)
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 15:55
Potreboval bych nejaky tip,kde bych mohl najit jeste nejaky unik vody. Do motoru to netece. Jednou sem videl jak to stika nekde po motoru a pak to kape po olejove vane dolu. Mel sem auto na heveru a nic sem nenasel,dotahl sem vsechny mozny hadice i co jde na ohrev smesovace LPG*. Zdalo se ze ok nekolik dni to drzelo a hladina porad stejna. Jsme na horach a na snehu uz dve kaluze a v nadobce hladina klesla. Z auta nekape ted. Napadlo me jeste,ze nejak kolem vodni pumpy? nebo termostatu...bohuzel nemam u sebe knizku a nevim,kde termostat je?
Prijde mi,jakoby se zatepla utesnila nejaka netesnost,napraskla hadice?? nebo neco a jak mrzne,tak se to roztahne a zacne tect.
za rady dik.
vyřešeno:
Tak vyřešeno, teklo to nakonec ve spojích hadic do Tčka kvůli ohřevu směšovače LPG*.
Naposledy upravil maczaCZ dne Čt, 09.02, 2012 17:12, celkově upraveno 2 krát. (11% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1360 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:07
Mrkni ze zadu hlavy motoru na to plastové hrdlo jestli to neteče kolem něho,když koukám do etky tak je to stejné jak na mém, taky jsem se trápil nakonec to bylo tam.
 nahoru #2
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:36
jj, pětivál má termostat nahoře na hlavě, jsem dneska trochu litoval, že mám jenom čtyřvál, páč jsem ho měnil a mám ho dole a ještě zakrytej servem. Mě stabilně snad u všech aut někde ukapávala voda málo dotaženou sponou na hadici. Ty pásky dneska stojej za hovno.
 nahoru #3
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:50
petival ma termostat na hlave? ...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:01
Tak satan se spletl trochu,to hrdlo co myslím já jde k topení
 nahoru #5
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:03
Mrkni se i na mrazovky..Můžeš tam i prdnout nějakou kvalitní přísadu pro utěsnění drobných netěsností..U starých aut k nezaplacení..
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 13:25
Cituji Etzold:
Demontáž u pětiválcového motoru
Termostat je uložen v přírubě vedení chladící kapaliny na levé straně hlavy válců
Něco je špatně? Nebo má pětivál v B3 termostat jinde než v C3?
 nahoru #7
Příspěvků: 4434 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 14:36
Satan Coupe: Jenom to, že pětivál to má taky dole pod servem...
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 15:36
Takže něco je špatně v Etzoldu...
Ono už je špatně jenom to, že podle něj se vyměňuje termostat tak, že se odšroubují 2 šroubky na hrdle a vymění se. O servu a o tom, že je (aspoň u Coupe) téměř nutný sundat nárazník ani slovo.
 nahoru #9
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 18:43
da sa to spravit aj bez vybrania serva, ale je to jebacka na niekolko hodin. C3 to ma asi hodne podobne ako B4, takze tam 2x vela miesta nebude.
ale ja som tu uz hovoril, ze ten etzold je nahovno )
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 18:58
jj, není tam třeba ani slovo o zadní kotoučovce, jak rozebrat mechanismus ručky...
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 19:00
Nicméně myslel jsem si, že tam sice není všechno, ale nejsou tam nesmysly. Tak vidím, že jsou.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 21:13
NOVON: tu přísadu už nikdy, kdysi jsem to použil a ucpalo to chladič, mrazovky se zdají na svých místech a blok jako takový je "čistý" alespoň co se vody týká, mrknu na to pořádně zítra a uvidím.
rocky33: dík za tip, do dnes kapaliny neubylo, tak jsem to na místě neřešil. těch -17 na horách a promrzlý ruce nic moc
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 0:43
Etzbloede je fakt k hovnu .. zlatej Bentley .. to je prirucka na urovni
na C3 sem to mel vymeneny za pul hodky ...
nema nahodou ctyrvalcovy coupe servo dole na ridicovy strane? ... to by toho dost vysvetlovalo, pac petihrncovej ma servo nahore chyceny o hlavu ...
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 0:50
Tak to dost vysvětluje. Na R4 je dole na ridicove strane a nad nim je termostat, takze zespodu je schovanej a naraznik musi dolu, pokud se tam chces vejit ty a belik na vodu. Navic servo nejde jen odklopit u B3, kvuli drzaku motoru musi dolu uplne. Celkove jen na servu 6 sroubu, 2 povolit a 4 vyndat.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 0:53
Nema nekdo english Haynes Manual, měl jsem ho k Unu a byl lepsi.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 0:59
co ma ta tvoje popelka za vstrikovani? KE-Motronic, nebo jeste KE-Jetronic? ...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 6:29
KE-Moronic. Proč?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 18:18
tak to fakt vypada na unik pres hrdlo co jde nahore do hlavy. No jak se dostanu na dilnu mrknu na to.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 18:26
jo objednej si to u hellera , hrdlo je zvlášť i těsnění, výjde to do dvou stovek i s těsněním.
 nahoru #20
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 499 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 19:35
Vždyť termostat je hned dole,jak vede spodní hadice z chladiče do bloku,tak pod hliníkovou přírubou.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 10:10
Jo, to jenom v Etzoldu píšou nesmysly.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 13:38
maczaCZ napsal:
Jo ucpalo to už přicpany chladič vodním kamenem..Používám jen ten utěsňovač,který je tekutý a tuhne AŽ na vzduchu,tak že AŽ se dostane škvírou ven..
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 22:54
NOVON: jo jo, tak to mozna bylo, ale co z toho pak lezlo za svinstvo. To radeji najdu tu netesnost a vyresim ji rovnou.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 16:54
MACZA: Jen mě tak napadlo,jestli jsi nepoužil místo utěsňovače chladici soustavy přípravek na čištění chladici soustavy..
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 17:05
NOVON: nejsem kokot..pouzil sem utesnovac. kolem a kolem, neni to jedno? stejne kdyz vim, ze mi nekde neco tece, tak to nebudu resit takovyma srackama na furt...mel sem to jen docasne nez sem se dostal na chalupu, kde sem rozhodil auto a vymenil chladic. a pak vse jelo jak ma
jsem rad, ze sem prisel i ted na to, kde mi voda unikala. v lete to taky udelam jinak, aby to nemelo duvod chtit tect..
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Ne, 12.02, 2012 20:22
MACZA: Já nenapsal,že jsi kokot..
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Ne, 12.02, 2012 21:18
NOVON: Já nenapsal, že jsi napsal
 nahoru #28
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Tipy z nabídky serveru Rajve... rssfeed autosport 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.cz | Tipy z nabídky serveru Rajv... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
