Celkem je zde 127 lidí (43 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 84
Uživatelů 43
Celkem 127
téma: předehřev motoru levnější náhrada
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 424 | Témat: 48
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 20:38
Zdar, chěl bych se zeptat na vaše názory když bych si koupil tento ohřívač motoru.
http://shop.molpir.sk/Default.aspx?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;2086
rozřízl někde hadici na vodu a loupnul ho tam, spíše někde dole k motoru.
Fungovalo by to samovolně bez čerpadla, teplá voda by šla nahoru a studená by se převáděla zespodu???
dal bych to na mojí C4 2.5 TDI*
díky za vaše názory.[/aw]
 nahoru #1
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 8:28
nikdo nic, tak to jdu objednat
 nahoru #2
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 9:09
špatný nápad to není hlavně v těchto mrazech.
určitě budeš muset rozříznout hadici a dát mezi.hlavně si vyber tu nejlevnější kdyby se ti to nelíbilo nebo jsi nebyl spokojen.
 nahoru #3
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 110 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 10:01
Zajmavý, a jak je tam vymyšlený napájení? Aby nebyl motor teplej, a baterka mrtvá. Nebo je to "garážový" řešení a připojuje se to na 230V ?
 nahoru #4
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 10:21
já bych to spíš používal k rychlejšímu ohřevu vody za jízdy, nastartoval by si za studena, a zaplo by se vyhřívání, pumpa by to honila oběhem a podle mě by si 90 měl za chviličku,po dosažení teploty by se to odpojilo.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 10:31
právě že je to garážová varianta na 230v samozřejmě auto mi stojí před barákem a ráno mám promrzlé na sračku když je venku -26 tak prostě nenastartuji. V -20 mi auto ještě chytne ale chvilku ho musím přemlouvat.
Jinak před barákem mám vyvedenou zásuvku na časový spínač. Takže by mi to ráno hodně pomohlo když startuji. Když mají být ty 40° a nemám garáž radši budu pouštět do auta elektriku abych ho alespon měl trošíčku teplé a nemusel ráno trápit studenej motor.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 10:33
Navíc to zařízení na které jsem uváděl odkaz tak má v sobě zabudovaný termostat na v rozmezí 70° až 80°
 nahoru #7
Registrace: 18.9. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 10:53
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 11:09
Jako nic proti ale hodně podobně vypadá čerpadlo na vodu k počítači pro vodní chlazení. )
 nahoru #9
Registrace: 16.1. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 15:03
Nevipadá to vubec špatně... nicméně víc by se mi líbila varinta na 12V na příhřev při jízdě něž rano šaškovat s kabelem.... V první řadě bych dal dohromady žhavky,filtry,"předvstřik",baterku a musí to chytnout i v -40C. Tento pomocnej ohřívač bych pak volil pro komfortnější/rychlejší ohřátí motoru repektive interiéru..
 nahoru #10
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 18:40
Janek28: To vypadá zajímavě ... jen nevím, zda se nebude trochu přetlačovat pumpa v autě se stojícím čerpadlem v tom bebechu. Vcelku by mě zajímala konstrukce toho čerpadélka.
 nahoru #11
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 18:55
Javim:Čerpadlu auta to vůbec vadit nebude pohodlně voda bude protékat mezi lopatkama není to zubový čerpadlo u kterýho by to neprotejkalo tam jsou mezery jako kráva navíc je to napojený na topení tak to bude zahřívat hlavně topení auta a hlavu motoru.
 nahoru #12
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5589 | Témat: 108
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 19:16
 nahoru #13
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1360 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 19:19
jo tak to je chytře vymyšlené
 nahoru #14
Registrace: 11.7. 2010
Příspěvků: 78 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 19:20
Kazdopadne ta instalace co tam maji vyfocene je hrozna chtel bych videt kdo tady z klubu by byl schopny neco takoveho do masky instalovat
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 20:48
Narazil jsem na toto:
http://aukro.cz/predehrev-vody-v-motoru-i2109658889.html
Jen nevím, kde k tomu splašit kabel ... napojovat to po pinech (jak to řešil prodávající) se mi moc nezamlouvá.
 nahoru #16
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2467 | Témat: 31
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 21:50
Hele Radare,je ještě jedna možnost.....
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 21:54
radimp76: To znám to je vysavač
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 22:52
áček napsal:
Jj,ETA BerlinGO!!!
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 10:02
Ten ohřívač co jsem posílal je průtokový, ptal jsem se výrobce na čerpadlo to nemá vliv je v tom jenom spirála co ohřívá vodu. a zabudovaný termostat na 80°, je to udajně rychlejší než blokový ohřívač. Na slovensku za 87,- eček takže jdu do toho.
 nahoru #20
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3550 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 10:09
no dobre... ale nejvic problemu v tedlech mrazech je se zatuhlou naftou
takze motor budu mit ohratej ale naftu budu mit zatuhlou :-/
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 10:28
já to řeším 1 litrem benzínu na 35 litrů nafty a jezdím bez problémů
dokonce můžu říct že to chytá líp než kdyby tam člověk lil Aditiva*, stará osvěčenná metoda je nejlepší
Naposledy upravil Ricman666 dne Pá, 10.02, 2012 10:29, celkově upraveno 1 krát. (44% původního příspěvku)
 nahoru #22
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Javim napsal:
Ten konektor mi připadá jak do počítače, jen je kulatý.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 10:29
Taky je ne takovej konektor jsem měl na starým zesilovači doma
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 11:12
sanysek: Já problém se zmrzlou naftou nemam ale je pravda, že benzínu tam dávám v poměru k naftě 100:0
Jen chci mít teplý motor, protože mi je líto jak za studena trpí
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 19:48
sanysek: Koupíš dva a jeden hodíš na palivovou soustavu
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 17:43
Mam na prdeli TDI* tak tam prece nebudu lejt benzin
Dobre asi si tevru svoji rafinerii a budu si delat svoji naftu
 nahoru #27
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 12:20
Za 120€ kupis webasto, nebute to lepsia volba?
 nahoru #28
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 13:02
flashmajster napsal:
Jako komplet?
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 14:18
jizan.com napsal:
Jako komplet?
bez budikov a instalacie sa daju najst na allegre vela jednotiek za takuto cenu, je tam vsetko k niektorym aj podavacia pumpa,
kabelaz nieje nutne kupit za 100€ da sa vyrobit za par €, atd.
napr. na dialkovy start sa da pouzit napr. toto:
http://www.pest.cz/pro-elektroniky-a-kutily/elektronicke-stavebnice/pg.......
za 1000czk a nie webasto thermo hovadina za xxx €
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily z motoru 1.9tdi AFN papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky díly z motoru 2.8 V6 AAH papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi TT APX 165kW, přehřívání motoru. Rinzai Audi A3 | Audi TT 7 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
