Celkem je zde 125 lidí (40 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 85
Uživatelů 40
Celkem 125
téma: Výměna žhavících svíček
Registrace: 15.11. 2007
Příspěvků: 75 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:09
Zdravím Vás pánové, jak složité pro laika je výměna žhavících svíček v A6 3,0 TDI* 2006 165kW. A jak se dají poznat které odcházejí.
 nahoru #1
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:19
Není to nikterak složité.Stačí napojit na diagnostiku a podívat se na motor,pokud bude nějaká špatná tak se uloží chyba do paměti závad a napíše který válec to je.Výměnu je třeba dělat za tepla (ohřátý motor) svíčky jsou přístupné pod plastovým krytem motoru a to směrem od středu k hlavám.Je nanich nasazená gumová fajfka docela drží tak opatrně sundat a vzít malou golu s prodlouženým oříškem M10mm a delším nástavcem a opatrně povolit vyšroubovat a vyměnit.Montáž opačným způsobem a nedotahovat to nakrev ale s citem.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:25
Ptám se právě proto že se mě zhostila panická hrůza poté co jsem oddělal plastový kryt motoru a viděl jsem co všechno zajímavého by se tam dalo rozebrat . Nic nepokazím když vyměním všech šest pro jistotu? Ráno jsem už poslal do věčných lovišt baterku. V Jeseníku - 26 a žhavilo to asi 2 vteřiny tak jediný co mě napadlo je že jsou v pr.... svíčky.
Zitra zkusím. Díky za info.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:28
To je normální že to žhaví tak krátce je to common rail ten nepotřebuje žhavit dlouho. Spíš bude chyba ve špatný naftě.
Nech to nejdřív napíchnout na diagnostiku a uvidíš jestli jsou dobrý nebo špatný tam se to ukáže hned.
Podle výsledku bych teprv rozhodoval zda měnit nebo ne.
 nahoru #4
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 927 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:32
ALE pri -26 by to malo zhavit dlhsie aspom 4-5 sekund
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:34
No do nafty jsem nalil Aditiva*. Naftu beru na Agipce, ale v dnešní době co benzinka to jiná nafta a benzín. A v našem kraji si zase nemůžeme tolik vybírat kde budeme tankovat. Buď Agip nebo Benzina. Ale jak říkám žhaví max. 2 sek.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:40
Prvně to nech diagnostikovat pokud je něco špatně tak ti napíše.Žhavky se daj koupit v kelly buď bosch nebo beru oboje se pohybují cenově okolo 55Okč kus ale to se mrkni podle motoru na jejich stránkách.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:46
Už mám koupené NGK tak uvidím co řekne vag. Kdyžtak schovám na horší časy.
 nahoru #8
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 122 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 21:58
Ukáže vadné žhavky i vag u C5 ?
 nahoru #9
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 22:07
ninasek napsal:
A jak víš jestli máš keramické či normálni na 3.0 TDI*??Objednával si doufam dle VIN*....
Naposledy upravil Satas dne Po, 06.02, 2012 22:08, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
 nahoru #10
gab79 napsal:
Ne!A jak to startuje s novou tryskou a sladenym čerpadlem??
 nahoru #11
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 12:56
ninasek napsal:
... V Jeseníku - 26 a žhavilo to asi 2 vteřiny ...
Čidlo teploty motoru?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 8:11
Tak 4 žhavící svíčky byly špatné. Vyměnil jsem všechny a dnes ráno bez problému startuji.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 18:21
Tak vidíš, a jak to šlo celkem v pohodě ne?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 8:03
No po pravdě přístup jak k penězům.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 13:23
Satas napsal:
startuje líp, jezdí parádně
starty jsou lepší, ale furt to není ono (na brnk)...mám už slabší baterku a hlavně jenom 70Ah. Nabil jsem jí a je to lepší...myslím, že žhavičky budou KO.
 nahoru #16
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 budiky vymena magneti za VDO probl... milkomimocupo Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vymena hlavice paky B5 DEW Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Výměna motoru A4 Avant B5 1,6 AHL za ... Atoman006 Audi A4 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vymena radia prosim o radu Pajas Audi A4 4 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
