Celkem je zde 122 lidí (38 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 84
Uživatelů 38
Celkem 122
téma: Audi 100 r.v.87 palivovy cerpadlo
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi do roku 1990 (1995)
Registrace: 2.8. 2008
Příspěvků: 19 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 02.08, 2008 12:06
Nazdar chlapi mam problem nejde mi proud k palivovymu cerpadlu pojistky jsou ok a ralatko taky nevite co by to mohlo byt jineho?Dik
 nahoru #1
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: So, 02.08, 2008 13:49
Michi napsal:
Ahoj.Nenapsal jsi jaký je to motor (vstřikování),a ani jesli máš čerp. 1 nebo 2.Po zapnutí klíčku ve spínačce,sepne se relé a asi po 2 sec.zase rozepne?Pokud ano, zkus zkontrolovat kabely ve svazku(je to barevně rozlišeno),najdi kam až proud jde..Atd.Ještě třeba u Digifantu čerpadla spíná řídící jednotka.Měj se.Zdeny
 nahoru #2
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
PříspěvekZaslal: Ne, 03.08, 2008 12:02
Michi: A na pojistku napětí jde?
Pokud ne, přiveď tam napětí, čerpadlo se musí roztočit, pak víš, že problém bude jinde. Pokud je vše gut, zkontroluj konektor k čerpadlu. Doporučuji kontrolu K-Jet relé a X-Relé...
 nahoru #3
Příspěvků: 5181 | Témat: 144
PříspěvekZaslal: Ne, 03.08, 2008 13:52
mmt zkoušel jsi měřit proud pří startování ?
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 05.08, 2008 18:31
Takze je to 2litr peti valec mechanicka strikacka cerpadlo je v nadrzi.Od pojistkovy skrine k cerpadlu je vse okej,ale do pojistkovy skrine obcas proud jde obcas ne.Vzdycky to chytne ujedu tak kilak a chcipne to necham to spocnout a jedu na novo zase tak kilak a konec.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Út, 05.08, 2008 22:38
Michi napsal:
Ahoj.Zkusil jsi hledat příčinu?Zkus vymněnit relé palivového čerpadla.Zdeny
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: So, 09.08, 2008 13:15
Cus Kluci tak to vypada na to K.jet.rele zkusim ho vymnenit a uvidim.
 nahoru #7
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 499 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Út, 26.08, 2008 20:59
Možná to bude halův senzor v rozdělovači.Ten když točiš motorěm tak dává signál na relé a to zapne čerpadlo.Já to mám překlenutý tak,že když otočím klíčem,tak se čerpadlo zapne a já si pak v klidu nastartuju.funguje mi to už deset let.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 26.08, 2008 21:25
Michi: X-Relé, nebo relé K-Jet. Podívej se, jestli tam není na plošňáku studený spoj! Přesně takhle to jebalo mě na GT.
TIP: Udělej si jednu pojistku s vývodem kontaktu na kus drátu s krokodýlkem. Vyhodíš pojistku paliv. čerpadla, dáš tam ten bazmek, krokodýlek připneš na + pol baterie a hurá...dojedeš vždycky, za předpokladu, že to háže jiskru. Pokud ne, je to Hallův senzor v rozdělovači.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 29.08, 2008 16:10
nazdar tak problem je vyresen.nakonec to byla kravinka jak uz to vetsinou bejva.bylo to v relatku.byl tam studenej spoj.kazdopadne diky.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Ne, 31.08, 2008 9:18
Michi: Jojo, vždyť to píšu
 nahoru #11
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 10 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 10:19
mam dotaz vcera jsem jel najednou mi chcipl motor otocim klickem otocim zpet a vubec nesel proud otevru kapotu a najednou zas vsechno slo radio ale nastartovat nejde a cerpadlo nejde skousel jsem rukou jestli zabzuci a nic motor 2.3 5valec 10v
 nahoru #12
Registrace: 28.9. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 11:47
Co kontakty na baterce? jednou semi stalo, že sem jel jel chciplo chtel sem nastartovat jenže se okamžite vypnul proud a jediny co sem slyšel bylo cvak tak sem koukl na baterku a bylo to díky špatnýmu kontaktu na baterce očisteno utaženo a byl klid nebo ješte jestli ti dobíjí alt tolik co má a nemáš třeba jen vybitou baterku jinak mě nic jinyho nenapada..
 nahoru #13
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:38
fascinuje ma, ako niekto dokaze napisat trojriadkovy prispevok absolutne bez interpunkcie
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 19:40
proc ne?zijem v sms svete
 nahoru #15
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI 80 COUPE 2.0L 85KW / 115HP - moj... Richina Audi do roku 1990 (1995) 1 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
