Celkem je zde 119 lidí (38 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 81
Uživatelů 38
Celkem 119
téma: 1.8T AEB - nelze nastartovat
Registrace: 18.8. 2011
Příspěvků: 11 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 12:30
Jednoho rana jsem prisel k autu a byla vybita baterka, tudiz jsem se vozidlo pokusil roztlacit...stejne to nechytlo. Nabil jsem baterii a zadna zmena... Proste nelze nastartovat. O vikendu jsem nemel pristup k vagu, obaval jsem se skoceni rozvodu, po odstrojeni rozvody byly ve spravne pozici, casovani vacek take v poradku. Palivo jde, jiskru to hazi... Nyni po pripojeni na vag zavada skrtici klapky... Je mozne, aby skrtici klapka mela natolik vliv, ze by nesel motor ani nastartovat? Pripadne uvitam jakekoliv dalsi rady k memu problemu... Diky
 nahoru #1
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 331 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 12:46
Tak jí odpoj a zkus to nastartovat bez ní. Pokud chytne je to klapkou, pokud ne, hledal bych další závady. Za předpokladu, že se klapka nešprajcla a nezůstala otevřená. Třeba mohla zamrznout, už se mi to taky stalo, to by ti ale už v garáži pustila...
 nahoru #2
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:14
Keil: Závada škrtící klapky může znamenat, že může být konektor u klapky povysunut, nebo mráz způsobil závadu na kabeláži. V každém případě je potřeba provést základní nastavení, které se dělá až po ohřátí motoru pomoc diagnostiky.
Zkontroloval bych pojistky, ale to jste asi dělali.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:23
Základní nastavení klapky se provádí při teplotě motoru zhruba 30°C. (škrtící klapka musí být zavřená, to se musí opravdu ověřit)
To až kontrola jednotky škrtící klapky se provádí po zahřátí na 85°C.
U některých motorů je to sice až po zahřátí, ale u AEBčka ne.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:38
Klapka pri vypnutem klicku je uzavrena, pri otoceni klicku se pootevre zhruba v uhlu 10stupnu, po odpojeni klapky zadna zmena. Jeste bych doplnil, ze vuz ma LPG*. Ale svicky jsou mokry od benzinu, plynem nezapachaji... Kontrola pojistek byla samozrejmosti jiz uvodem. Je to zacarovany kruh..
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:46
Tak teď bych šel po čidlu klepání motoru. B4 mi takhle nešla nastartovat, protože tohle čidlo mělo přelomený kabel. (přitom jiskry byly dobrý i benzín šel, ale předstih byl úplně blbě... takže by to odpovídalo)
Dál bych skouknul všechny možný konektory, jestli se nějakej nerorozskočil.
Potom jednotku zapalování, to je takovej malej čtvereček na dva konekotry. Je na víku vzduchovýho filtru. Ale ta by se nejspíš hlásila už dřív. Občas by vynechával jeden válec, hlavně při zátěži.
Ale vycházím z předpokladu, že moje AEBčko startuje i bez zapojeného konektoru škrtící klapky...
Naposledy upravil Pjépa dne Po, 06.02, 2012 13:54, celkově upraveno 5 krát. (24% původního příspěvku)
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:47
Keil: V každém případě mě zaráží, že svíčky jsou mokré od benzínu a říkáš že svíčky dávají jiskru. Napadá mě jestli není někde uvolněná kostra mezi motorem a kastlí. To ale bude asi blbost. Zkusil bych hledat chybu na přepínání mezi LPG* / benzínem.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 21:28
Zavada vyresena, takova kravina a tolik prace kolem toho... dosavadni svicky mely najeto kolem 8tis (brisk) a nerekl bych, ze odejdou tak brzy a nahle... koupil jsem novy pro jistotu a ejhle, motor naskocil :-)zitra jeste necham nastavit tu skrtici klapku...
 nahoru #8
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 21:35
brisk svičky jsou tak do babety a ne do aut
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 18:56
Keil: No, tak to jsi měl zrovna smůlu jako jsem měl kdysi na mé bývalé A3. Svíčky se mi rozsypaly po asi 3000 km. Zjistilo se, že to byl dovoz z Číny. Bylo to i v médiích.
 nahoru #10
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Nejde nastartovat po havarii Michal.K Audi A4 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Janouskovy nelze odebrat ridicak ;-))... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 3 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Klaus podepsal zákon o uznání Havlový... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 0 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 2.5 tdinejde nastartovat ani ... Spiker Audi A6 3 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nejde nastartovat - zamrzlá nafta áček Audi A4 65 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
