Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 164 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 162
Celkem: 164
Registrace: 19.11. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 1
05.02 2012 9:17
Dobrý den, jsem tu nový tak tedy všechny srdečně zdravím.
potřeboval bych pomoct s nastavením podvozku nebo odhalením závady.
můj Kompresor* odešel do věčných lovišť- tak jsem si objednal opravnou sadu a Kompresor* repasoval tet tlačí jako divý podařilo se mi základní nastavení podvozku, předtím se mi v závislosti na jízdě neměnila výška, ale v paměti nebyla žádná závada, po repasi a nastavení to tet funguje v poho, ALE STÁLE MI PŘI JÍZDĚ JEDE Kompresor* ( NEBO DOSTI ČASTO ) někde jse se dočetl že se nastavuje ještě přívěs jak to s tím je? protože když zastavím tak najednou Kompresor* přestane foukat a zadek mám dost vysoko a začne odpouštět.
prosím o radu předem děkuji
a ještě mi po zapojení hf sady nefunguje navigace a píše to chybu v komunikaci can bus, ale když odpojím řj hf sady tak taky nejede - dost by mi pomohlo schéma zapojení navigace navi plus
moc děkuji
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 4210 | Témat: 24
05.02 2012 11:30
octrs:
můj Kompresor* odešel do věčných lovišť- tak jsem si objednal opravnou sadu a Kompresor* repasoval tet tlačí jako divý podařilo se mi základní nastavení podvozku, po repasi a nastavení to tet funguje v poho, ALE STÁLE MI PŘI JÍZDĚ JEDE Kompresor* ( NEBO DOSTI ČASTO ) někde jse se dočetl že se nastavuje ještě přívěs jak to s tím je? protože když zastavím tak najednou Kompresor* přestane foukat a zadek mám dost vysoko a začne odpouštět.
Kompresor* má natlačit a vypnout. Pokud neustále tlakuje Tak to v pořádku není, ale chybu hledej jinde než v kompresoru: začni kontrolou měchů, vedení od rozdělovače po měchy,.... Předchozí ti asi odešel právě proto že stále makal, což všechno ukazuje na vadný měchy.
Pokud máš předek níž než zadek, asi bude problém u předních... těmi bych začal.
To že si po zastavení "odfoukne" je v pořádku - systém vyrovná auto do roviny.
All jsem nikdxy netahal vozík, tažný nemám, ale nedává to smysl aby se něco jinak nastavovalo - systém si sám v závislosti na rychlosti určí výšku auta, max. možná při tahání je doporučeno zamknout výšku ve 2 poloze (normál výška) a zbytečně nezvedal auto...
Registrace: 10.10. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 1
05.02 2012 16:25
jakou opravárenskou sadu jsi kupoval? taky by se mi hodila jinak není slyšet že ty měchy vpředu ucházejí když auto stojí? nebo nemůže to být třeba čidlem co je přímo u kompresoru? nebo některým z čidel u kol? ty mi dělali docela neplechu než jsem zjistil že každý ukazuje jinou hodnotu a to až o 30 auto stálo na rovině a stále se zvedalo a upouštělo
Registrace: 26.7. 2010
Příspěvků: 273 | Témat: 5
07.02 2012 11:52
ta opravarenska sada mi prijde prilis draha, nova stoji kolem 4.
Kdybys kupoval, posli prosim foto co je uvnitr, treba by se to dalo vyrobit na soustruhu....
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
07.02 2012 12:45
http://audiklub.cz/forum/tema/238715-opravna-sada-kompresoru-podvozku
tu je na prodej za dvojku, je tam i co obsahuje...
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
07.02 2012 16:53
ono by to chtelo nejdriv napsat co mas za ALlroada D jestli C5 nebo 4F(r.v 2001-2005 nebo 2006-2012).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
