Celkem je zde 124 lidí (38 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 86
Uživatelů 38
Celkem 124
téma: A4 B6 1.9 Tdi AVF Teplota motoru
Registrace: 17.11. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 20:03
Ahoj chtěl bych se zeptat zda je u tohoto motoru normalní, když při volnoběhu (např. při čekání na křižovatce) začne hned padat teplota motoru. Teplota začne padat i pokud sjizdim dalnice a brzdim motorem ze 140 na 50. Venkovní teplota (když se toto děje) je -5 až -10 stupnu. Chtel bych se nejprve ujistit, že toto není vlastnost daneho motoru, před tím než začnu vyměňovat termostat a dale teplotní čidla. Předem díky za odpověď
Naposledy upravil handrew dne Ne, 05.02, 2012 14:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 350 | Témat: 31
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 23:01
když stojím na volnoběh, tak mi teplota padá.. a popravdě málo kdy se dostanu na teploměru na 9OC
 nahoru #2
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 23:38
handrew napsal:
Ahoj chtěl bych se zeptat zda je u tohoto motoru normalní, když při volnoběhu (např. při čekání na křižovatce) začne hned padat teplota motoru. Teplota začne padat i pokud sjizdim dalnice a brzdim motorem se 140 na 50. Venkovní teplota (když se toto děje) je -5 až -10 stupnu. Chtel bych se nejprve ujistit, že toto není vlastnost daneho motoru, před tím než začnu vyměňovat termostat a dale teplotní čidla. Předem díky za odpověď
To není dobře, teplota musí být na 90° ikdyž brzdíš motorem kor když jsi jel po dálnici.Já jsem zkoušel na volnoběch po zahřátém motoru stát na místě s Vag-ínou a teplota přes Vag klesala pomalu ale klesala 3min. 5°? možná o něco malinko víc
Napíchni to na Vag a mrkni na to.Mám AWX rozdíl od tvého motoru je jen v převodovce
 nahoru #3
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 23:56
vyměn termostat minulou zimu jsem to taky řešil...jízda po dálnici 90C ale přišel kopec dolů a najednou motor skoro studenej.po výměně pohoda
je pravda,že se tyto TDI* strašně špatně ohřívaji,ale jakmile se zahřejou tak drží.jak píše cedan ochladí se na semaforu nebo když stojí za dlouho.mám také AWX motor
 nahoru #4
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 17 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 9:50
Ja mám ten istý motor a aj presne ten problém.Ked idem rýchlejšie,teplota drží,ked spomalím napr.cez dedinu,teplota na budíku klesá a pri zastavení tak isto.Preveroval som to cez VAG a skutočná teplota sedí s tou na budíku.Asi je to na výmenu termostatu?
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 17:38
jurajd: zkus ho vymenit a uvidíš.měl jsem ten stejný problém a výměna termostatu to vyřešila.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 17:52
lumpik: Už je objednaný,napíšem,ako to dopadlo.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 13:00
Ahoj diky za rady, vcera jsem si nechal vymenit termostat a rucicka teplomeru se po zahrati ani nehne.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 13:37
kolik ta sranda stála? asi budu muset také vyměnit
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 13:44
Ja to servisuji u znameho, ktery pracuje v servise Skoda a dily mi dava v podstate za nakupku. Stalo me to 1600, pricemz menil jeste 2 zhavice.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:00
Ja som platil kamošovi 20.Vymenil termostat a čidlo,teraz sa motor zohrieva podstatne rychlejšie a teplota trochu poklesne iba ked som ho na skúšku nechal klepat na volnobeh cca.5minut.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 09.03, 2012 12:26
tak jsem vyměnil termostat a byl jsem překvapen,jak se ručička teploměru dostala na 90C, snad poprvé
 nahoru #12
Registrace: 31.1. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 13.03, 2012 17:00
Zdravím,, chalani ja už 2 termostat za 2 týždne,,
 nahoru #13
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily z motoru 1.9tdi AFN papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky díly z motoru 2.8 V6 AAH papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi TT APX 165kW, přehřívání motoru. Rinzai Audi A3 | Audi TT 7 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
