Registrace: 4.2. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: So, 04.02, 2012 14:53 |
chlapi zdravim potřebuju poradit vubec nevim co to muže byt rano jsem přišel že nastartuju a vubec se mi nerožly kontrolky na palubovce, ani palubni počitač,ale auto toči ale nenatoči mužete mi někdo poradit co to muže byt? zapoměl jsem dodat že mam.... A8..4.2..8V...D2
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 4066 | Témat: 157
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:02 |
Tak v tomhle pocasi bych se asi nejdriv mrknul na baterku
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 2354 | Témat: 19
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:03 |
Zatuhlo zatuhlo....
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:08 |
nevim baterku jsem nabijel ale natlačilo mi to jen do třičtvrtě a to ji mam 3 měsice starou
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:15 |
| david164 napsal: | | nevim baterku jsem nabijel ale natlačilo mi to jen do třičtvrtě a to ji mam 3 měsice starou |
Motor točí, nic jinak nefunguje? No to je zralý na diag těžko ti takhle na dálku někdo poradí
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:17 |
když DAM* klič do polohy a nic nesviti bude mi fungovat diag.?
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:21 |
| david164 napsal: | | když DAM* klič do polohy a nic nesviti bude mi fungovat diag.? |
 Myslel jsem tím napíchnout auto na diagnostiku. Aby jsi načetl závady, resp. důvod proč nefachčí jak má...
Ještě mě napadá, i když jsi přesvědčený že baterka je v poho, zkus si půjčit jinou nebo přes kabely... Že je nová ještě neznamená že nemůže být v tahu
Když jsem měl totál vymlácenou baterku tak budíky taky mrtvý...
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:32 |
ok diky moc zkusim pak se ozvu co a jak
Příspěvků: 2949 | Témat: 13
Zaslal: So, 04.02, 2012 16:59 |
Když se nerozsvítěj kontrolky tak je buď spínačka (ořech) kaput nebo ti nespíná obvod +15 a točit to může jak chce ale nenatočí bez potřebnýho spínanýho palubního napětí.A obávám se že ani díky tomu nenačte diagnostikou nic.
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 5
Zaslal: So, 04.02, 2012 17:31 |
mal som ten isty problem. odtiahol som to do audi a tam mi povedali, ze treba vymenit budiky. nakoniec stacil reset a vsetko zas fungovalo.
Zaslal: So, 04.02, 2012 17:59 |
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: So, 04.02, 2012 18:00 |
david164: Zkus nejdřív tu baterku, půjčit si, je to nejlevnější a nejrychlejší způsob..
Zaslal: So, 04.02, 2012 18:37 |
predpokladam, ze sa to resetuje cez diagnostiku
Zaslal: So, 04.02, 2012 18:44 |
ok mam kabel ale nemužu najit ovladač k tomu kabelu je to verze 409,1
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 11:46 |
tak problem vyřešen je to (spinačka) diky moc za rady
