Příspěvků: 2949 | Témat: 13
Zaslal: So, 04.02, 2012 19:29 |
diablo101: Tím samím způsobem napojit na startér nebo altík + a - někam na kostru. Pokud to bude pod proudem musí to jít normálně odemknout.
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
Zaslal: So, 04.02, 2012 19:34 |
áček: Ak sa mu volne pohodeny kabel od baterky niekde neopiera o plech...
Zaslal: So, 04.02, 2012 20:22 |
hemic:Pokud je natřenej barvou tak je to jedno musel by bejt holej aby to šlo do zkratu.
Registrace: 24.1. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 0
Zaslal: So, 04.02, 2012 20:49 |
tak to jsou informace, které jsem měl vědět před rokem. Po menší bouračce před Brnem jsem nechal naivně v rámci havarijka auto převézt do jednoho ze 2 největších servisů Audi v Brně (Auto Ros). Dále jsem pokračoval zapůjčeným autem v rámci havarijka. Jelikož to tam zůstalo v pátek večer na parkovišti před autosalonem (klíče převzal vrátnej), tak jsem to zamknul. Auto ale furt houkalo a blikalo a po vypnutí se to pak vždy samo zaplo. Nejsem z Brna a tak jsem tam auto nechal. Mno a jak si myslíte, že to nakonec dopadlo. V úterý mi volaj, že se do auta nemůžou dostat, dálka nešla a zámky zaslepený. Večer jsem volal jak to dopadlo a oni, že prej rozbili okýnko spolujezdce, aby se tam dostali.... Takový jsou umělci v Audi - Auto Ros. Trdili, že prej i když pak nabili baterku, tak dálka nešla (podle mého kecali, protože auto jsem v klidu zamknul). Samozřejmě jsem si pro něj následně hned jel.... než jsem ho ale měl opravené, tak to byla ještě dlouhá anabáze (stačili už něco rozebrat a poztrácet).
Registrace: 1.2. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 0
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 10:20 |
Já mám půl roku audi A3 rok 1999 3dveř a těma mrazama mi odešla baterie, zamknul jsem to přes centrál a vyndal baterii, ale to jsem nevěděl že to má 2 jištění, jedině kde to odemknu přes klíč je u spolujezdce. Kufr a u řidiče jsou jiný zámky nebo jsou zničený a já už to tak koupil. Předemnou chlap měl ten samí problém jen nenapsal jak se dotoho dostal. Zkoušel jsem to přes lanko kapoty a to je tam tak dobře zadělaný že za zatažení se to neotevře a když jsem natáhl startovací kabely na kabeli od baterky tak se dveře neotevřeli a spíš mi ty kabeli schořely.. Tak teď nevím jak dovnitř.
Příspěvků: 5736 | Témat: 66
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 10:27 |
diablo101:
| Citace: | | spíš mi ty kabeli schořely.. |
Moc se omlouvám že místo rady jsem OT, ale tohle jsi napsal překrásně
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 10:33 |
Schořet mohly pokud je baterie totál mrtvá a napojíš na ní plně nabitou tak slabej drátek se chová jako by byla otočená polarizace kdy to jde do zkratu.Sundej dekl pod motorem napoj + na startér a mínus na blok motoru převodovky a to buď nabíječkou nebo startovacíma kabelama z druhé baterie. Pak to musí jít otevřít.
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1159 | Témat: 18
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 10:38 |
diablo101:
Chápu dobře, že se do auta dostaneš od spolujezdce??
Tak potom není v ničem problém. Zevnitř otveřeš motor a vše ok. ne?
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 10:39 |
áček: Vážně jsem nepochopil, kam to připojil. Na kabely od baterky přece nedáváš další kabely od baterky. Hlavně se k nim nedostaneš.
A taky to, proč kabely "spíš shořely". Nebyl tam žádný odběr, tak by neshořela ani dvoulinka od zvonku. Nepřipojoval to přece paralelně k vybité baterii.
Prostě to zapojil jinam, než měl, resp jinam, než píšeš.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:15 |
Né panové já tam tu baterku právě nemám a potřebuji ji dostat do auta, tak jsem vzal startovací kabely a vlezl pod auto a rukama jsem je připojil na kabely na kterých má být připojena ta baterie, a pak zmáčknul centrál a místo odemčení auta se začalo čoudit od kabelů co byli naštěstí napojeny na baterii  .. Jinak u spolujezdce na klíč mi ten čudl ve dveřích vyjede nahoru, ale ty dveře neotevřu. Jestli to má nějaký jištění ještě přes centrál, když jsem to zamykal před tím nebo já nevím. Ale zkusím to tedy napojit jinam a koupit kvalitnější startovací kabeli a né ty co prodávají za nějakých 150,- Kč . to mě přijde jak pouťovka na jedno skoro použití
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:20 |
diablo101: Tak pokud vyjede cudl, mas primrzle dvere..
A pokud se dostanes zespod auta primo na svorky k baterii, tak to musis bejt akrobat
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:26 |
tomko222: Asi tam ten motor nemá nebo má ruce jak saxána
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:34 |
neviem sice ake ma auto ale na a6c5 sa ku kablom zo spodu ani nedostane ani keby bol akrobaticky kuzelnik....
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:35 |
diablo101:
Co máš za auto?
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:36 |
pak to může odemknout kladivem do skla když neumí napojit kabel na startér a blok motoru.
Naposledy upravil áček dne Ne, 05.02, 2012 17:43, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:37 |
Happy: No psal, ze a6 c5 2.5 TDI*. Tam nahoru nevyhodis ani sroubovak, natoz ruku s kabelem
Takze se to napojilo na neco jineho
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 17:41 |
tomko222:
No právě
diablo101:
Před rozbitím skla doporučuju kouknout na net na ceny. Dobrá volba je okno u spolujezdce, nesedíš potom ve střepech až pojedeš na opravu.
Jinak plus bývá červený.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 21:10 |
 mám Audi A3 8L rok. 1999 Attraktion, 3dveř a když si vlezu pod auto jak vede tlumič tak tam normálně strčím ruku na dráty od baterie. Proto to zkusím ještě jednou přes dráty, ale zapojit jinam. A sklo tomu fakt rozbíjet nechci
Jinak i když čudl vyleze tak mi právě po pomačkání dveří nepříjde že by byli zamrzlý .. fakt nevím ..jen doufám že při určitých pokusech se do toho dostat mi nevihoří pojistky nebo tak něco .. prostě nedobytný auto vůči zlodějům a vůči majiteli ani on sám si ho neukradne  .. Jsem se ptal i městké policie jestli nevědí a neví  jen chtěli papíry od auta, ale ty mám právě v tom autě  [/img]
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 164 | Témat: 4
Zaslal: Po, 06.02, 2012 9:24 |
Moje doporučenie je taketo. Urobiť si proste vyvod od baterky. Je to celkom jednoduche. Stači natiahnuť dva kabel od baterky niekde von z auta. Takto možeš kludne zamknuť a vybrať bateku. Keď ju dobiješ akorat prideš a napojiš ju na ten kabel čo maš vyvedeny z auta odmkneš založiš a hotovo. Inak na byvalom aute som to mal spravene tak že som mal spravenu zastrčku pod maskou takže keď bol problem s vybitou baterkou a nedaly sa napriklad ani otvoriť dvere a to sa my par krat stalo kedže tam bol alarm čo to vybijal. Stačilo my vziať kliešte vytiahnuť zastrčku napojiť to na ine auto a v pohode som otvoril. Pritom cele je to celkom jednoduche spraviť taku zasuvku. Praca tak na 20 minut. A nestane sa ti potom že by si neotvoril auto kvoly vybitej baterke.
Zaslal: Po, 06.02, 2012 10:55 |
Co napojit šťávu přes přední blinkr v blatníku? To by mělo stačit na odemčení?
Zaslal: Po, 06.02, 2012 13:26 |
| Happy napsal: | | Co napojit šťávu přes přední blinkr v blatníku? To by mělo stačit na odemčení? |
Otazka ... TY nechavaš bežať blinkry keď zavrieš auto? Lebo inak sa my zda že niesu napojene na napajanie. Teda aspoň by nemaly neviem ako je sice riešeny napriklad alarm v aute lebo ten tiež spušťa blinkre ale podľa mňa to asi nepojde. Aspoň ak tam neboly robene nejake upravy.
Zaslal: Po, 06.02, 2012 13:29 |
Hmm pravda
