Celkem je zde 104 lidí (31 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 73
Uživatelů 31
Celkem 104
téma: A4 1.9 TDi - vibrace při určitých ot.
Registrace: 6.9. 2010
Příspěvků: 21 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:54
Zdravím
Řeším stejný problém a vůbec si nevím rady.
Prosím v čem je zrada
http://audiklub.cz/forum/tema/176476-audi-a4-b5-1-9-TDI*-vibrace-pri-urcitych-ot
 nahoru #1
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 58
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 21:17
Udej udaje aspon o vozidle, model, jestli je to quattro* nebo ne.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 21:24
1.9tdi 66kw , rok 1996 , kod motoru 1Z , quattro* to neni
Pri seslapnuti plynu vibruje kolem 2000ot na 3 - 5 prevod. stupen.
Znamej rika ze by to mohl byt spatny predvstrik, silenblok nebo v nejhorsim pripade cerpadlo.
 nahoru #3
Příspěvků: 68 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 9:36
nejhorsi pripad je setrvacnik, na ktery sazim
 nahoru #4
Příspěvků: 2948 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 9:40
Dělá to jen při akceleraci nebo pořád? Pokud to dělá při přidání plynu mohou to být špatné vnitřní klouby na poloosách.Pokud pořád tak to vypadá na odcházející dvouhmotnostní setrvačník.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 9:42
klouby by vibrovaly furt od urcite rychlosti
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 9:45
HanzAudi: To by musely bejt totál ale pokud jsou načatý tak se chovaj tak že to dělají jen v akceleraci a na vyšší stupně.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 9:55
dela to pouze pri akceleraci na stupen 3-5 u te trojky to jeste nejde tak znat, ale deje se to pouze pri urcite poloze plynu, pokud seslapnu plyn rychle na podlahu tak je to v poradku a nic nevibruje.
 nahoru #8
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 167 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 14:39
Sranda ze vsetky AWX maju ten sam problem, mam taktiez AWX a menil som termostat nedavno... zeby sudruzi niekde urobili chybu?...
 nahoru #9
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 16:05
áček napsal:
není tam náhodou jednohmota? u 1.9tdi 66kW 1Z
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 16:09
butvo napsal:
to jsi si asi spletl topic ne?
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 16:27
v 1Z je jednohmota
 nahoru #12
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 16:28
Hmm ze by ktorysi vstrek?
Skus primes do nafty na precistenie, ak sa to zmierni,bude to tym.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 16:58
cedan napsal:
Nevím tenhle motor neznám.Pokud je tam jen ta jednohmota tak pak bych to viděl na ty vnitřní klouby.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 18:15
může někdo na 100pro potvrdit že v 1Z je jednohmota? díky
jinak zkusím teda ty Aditiva* + napíchnout to na VAG,
jinak jsem přemýšlel že bych ty trysky nahradil rovnou novýma sprint 502 pro lepší výkon a rovnou jako prevenci
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 18:40
áček: aznnoh:
je tam jednohmota. 1Z měl používat jiné složení materiálu než třeba AHU (písty)
aznnoh:
nechci tě strašit ale mrkni na vstřiky pokud jsou ok a závada přetrvávala mrkni na písty u těchto motorů docela normálně praskají pak se projeví vybrace motoru
viz.
http://audiklub.cz/forum/tema/169590-praskly-pist
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 18:44
aznnoh napsal:
S 1Z nevím kolik parády naděláš to už bude asi lepší ten AHU nebo AHH a nevím jestli ti pomůže vyměnit jen jehlu vstřiku když budeš mít KO vstřik
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 20:10
jo ty písty to je zlo, hodim to do servisu na zkontrolovani i tech pistu, ma to urcite nalitano jako blazen(stoceno)...na kolik tak cca vyjde vymena pistu? za nejaky lepsi
 nahoru #18
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky 4.2 40V D2 - Vibrace a cukaní při roz... nozka610 Audi A8 | Audi V8 1 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vibrace motoru anebo nevim co to muže... genius Audi A4 6 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B7 Q vibrace při mírné akceleraci ... áček Audi A4 88 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi A4 B6 1.9 tdi quattro vibrace mo... DaKu Audi A4 12 Pá Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 II, 3.0Q , Tiptronic - vibrace při... Vesly Audi A4 4 St Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
