Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 18 | Témat: 4
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 19:03 |
Ahoj, mám dotaz ohledně chyby podvozku Audi quattro* A6 4F 2005
V autě se mi rozsvítila chyba světlé výšky podvozku, ale auto bylo v normálu, po znovunastartování chyba zhasla, ale po chvíli auto sjelo až dolů a následně už nevyjelo na normální výšku. Ve VAGu to píše chybu světlé výšky podvozku a auto je úplně dole. Při nastartování svítí zelená kontrolka a v MMI* je vídět, že má auto snahu se zvednout, ale prakticky se ani nehne a po chvíli se rozsvítí opět oranžová kontrolka chyby a zelená zůstane svítit. Nemáte někdo zkušenost, čím by to mohlo být. Únik jsem poslechem nezaznamenal, ale samozřejmě nevylučuji, spíš mě zaráží, že si to tak rychle sedlo, jako by se to vypustilo samo, ne únikem.
Díky za radu, případně pokud by někdo měl zkušenosti s opravou, přijedu.
Zbyněk N.
Registrace: 13.1. 2011
Příspěvků: 70 | Témat: 17
Zaslal: So, 04.02, 2012 21:16 |
ahoj mám taky vzduchový podvozek,stalo se mi to když mi unikal vzduch přes odfukový ventil kompresoru,zelená kontrolka znamená že poznal že není tam kde má být,pokud se snažil dofouknout na vyšší polohu a nepovede se to vrátí se o polohu dolů,pokud vidíš v MMI* že se snaží vylézt nahoru a pak se zamezí volba ovládání současně s oranžovou kontrolkou už ti to musí vyhodit chybu přes Vag,přes akční členy jdou vyzkoušet jednotlivé měchy ale taky Kompresor*+zásobník musím nafoukat kolem 13 bar,jinak je po něm a proto se ti to nezvedne a pokud je v systému únik i to ti nahlásí jako zjištěná netěsnost v systému
Zaslal: So, 11.02, 2012 16:29 |
Vadná ŘJ, borec jí opravil...cena cca 3500,-. Vše funguje ok.
Registrace: 23.3. 2012
Příspěvků: 12 | Témat: 0
Zaslal: So, 24.03, 2012 15:56 |
Zdravim mam to same jak jste poznali ze to je ridici jednotkou
Zaslal: So, 24.03, 2012 16:09 |
prosim radu co nejrychleji diky
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: So, 24.03, 2012 16:15 |
krysot: Co rika diagnostika..?
Registrace: 18.4. 2011
Příspěvků: 279 | Témat: 15
Zaslal: So, 24.03, 2012 16:18 |
me tohle presne delal vadný snímac svetle výsky... vymenil jsem .. cca 1500 a uz ok  allroad rv.2001
Zaslal: So, 24.03, 2012 17:05 |
prave ze vag se nemuze spojit s r.j.
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
Zaslal: So, 24.03, 2012 17:34 |
tak potom je asi v cudu, nie? treba ju vybrat,otvorit a prekontrolovat
