Celkem je zde 116 lidí (35 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 81
Uživatelů 35
Celkem 116
téma: Teplota A6
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 138 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 7:26
kluci, mam A6 C5 AFN (z Italie) a uz jak sem auto pred rokem a pul koupil, tak sem mel problemy s teplotou, ze se nedostala na 90 stupnu, tak sem vymenil termostat(nakonec asi 3x) i cidlo teploty, ale furt stejny.. jak jedu po dalnici, tak mam teplotu max na 70 stupnu.. ve meste se dostanu tak na 80 ale vic ani hovno.. docela me to sere, sem na tyhle veci alergickej.. nemate nekdo nakej tip? jestli treba ty auta z jihu nemaj ten prihrev, tak to muze tohle delat? jinak budiky sem zkousel jiny, a vysledek stejnej.. diky moc
 nahoru #1
Registrace: 26.7. 2010
Příspěvků: 114 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 12:14
budu prvni kterej ti poradi VAG
hehe, sorry za OT
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 14:24
tak vag za sebou samozrejme mam.. teplota na cidle i na budikach +- stejna..
 nahoru #3
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 34 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 14:30
Mám to samé na A4 B5 1.8 20v s tím že se na 90 dostanu, ale tak po půl hoďky jízdy nad 80 Km/h cca, ve městě ani těch 70 přitom auto normálně topí, jede, necuká se při sešlápnutí plynu nic ... a kdyz je +5 a teplejš, tak je to v cajku, to jde normálně ... divný
 nahoru #4
Příspěvků: 303 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 14:40
Není tam jinak nic co by ti uměle mohlo snižovat extrémně teplotu mimo chladiče, osobně bych si myslel čidlo teploty kapaliny, i když si říkal že si ho měnil - tak dráty jestli nemají větší odpor. Já osobně mám špatnou viskozu a fouká mi to jak steklý na motor, tak musím naject 5-15 km než se mi to ohřeje. Na provozní teplotu.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 14:43
Napadla mě blbost, ale vyzkoušej ve VAGu za studena, jestli čidlo má opravdu stejnou teplotu, jako co ti naměří tvůj teploměr mimo auto.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 15:55
no a jak to je u ty visko spojky na vrtuli? to se nejak jakoby toci furt? protoze ja uz kdyz nastartuju tak se vrtula toci..
 nahoru #7
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 15:49
Mně se taky ten větrák točí hned po nastartování,jestli to je v pořádku to nevím(to bych taky rád věděl),ale teplota mi na 90ku bježně stoupne.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:42
na vw-clubu mi nekdo psal, ze po nastartovani se mu ta vrtule jen unáší a ze by teoreticky sla zastavit rukou, coz teda zkouset nebudu, ale ja kdyz nastartuju tak mi hned vali o sto sest.. kazdopadne sme objednal novou a uvidime.. uz me to docela sere, jeste zkusim dat jiny cidlo podruhy
 nahoru #9
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 127 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 9:52
Když se vrtule na visco spojce točí tak je v prde.. ta spojka, jde to podržet i rukou a vrtule se zastaví. Taky sem přemýšlel že ji chytnu drátem na zimu, je tam ještě jeden ele. větrák an chladiči tak když to bude moc tak pustí on
 nahoru #10
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 9:56
Dej tam ten termostat pořádně,může ti to propouštět kolem těsnění, pořádně ho nasadit,možná to těsnění máznout trošku vazelínou, když to všechno přiléhá jak má,tak se to ohřát musí.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 10:53
hele ten termostat sem tam daval 3x, ted naposled to delal kamos co je 20let mechanik, takze neverim ze by to bylo termostatem
 nahoru #12
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 13:04
a nekupil si ten snimac teploty nejaky neoriginal alebo jazdeny? Tie dost casto ukazuju nespravne hodnoty...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Út, 07.02, 2012 22:32
no to cidlo sem daval nejakou druhovyrobu novou, zkusim koupit original, jestli to nepomuze.....
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 5:45
Tomášek napsal:
tak to bude ono, jednou jsem takhle koupil druhovýrobu od kelly asi za 300kč a vyhozený peníze no.. ukazovalo to chujoviny.
 nahoru #15
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 3132 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 7:01
sqwerk napsal:
... taky sem přemýšlel že ji chytnu drátem na zimu ...
No to bych nedelal. Ta vrtule se sice toci i kdyz viskospojka neni sepla - ale jen se unasi a jde zastavit rukou.
Pokud ale viskospojka sepne, tak uz je to natvrdo.
Tim padem, kdyby se pak oteplilo a ty si se nekde posouval treba do kopce, tak po sepnuti spojky, by to vrtule odnesla
 nahoru #16
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 31 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 7:18
Taky mám C5 z Itálie a ani po hodině jízdy se teplota vody nehne ze 60°C což je začátek stupnice na budíku, občas sice vyleze na 70°C ale hned zase spadne na těch 60°C... jak náročný je ten snímač teploty vody vyměnit? Díky
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 08.02, 2012 12:12
vytahnes závlačku, vyndas cidlo, zandas novy, DAS* zavlacku.. otazky chvilky.. ani sem nevypoustel vodu, trocha vytece, dolejes a je to.. spis teda otazka, co je original.. a jaka je cena
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 6:31
mr.atlet napsal:
když to budeš mít ohřátý a budeš chtít měnit čidlo, otevři expansku aby ušel tlak v systému a zpět jí zavři,po vytáhnutí čidla nevyteče skoro nic, pokud expansku necháš otevřenou vyteče toho hodně. A při vyndavání plastový závlačky dávej pozor, může ti spadnout dolu na motor a blbě se tam pak loví, chce to šikovný prstíky.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 6:47
Za chvílí jedu na výměnu svíček tak mi mechanik vymění i to čidlo,jsem zvědav co to provede ale díky za radu
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 23:01
Tak čidlo pomohlo, po par kilometrech teplota krásně leze nahoru mechanik předvedl bleskovou práci rukou aby vyteklo co nejmíň vody.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 7:58
No vidiš, čína je čína
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 17:37
a original je teda hella nebo co? ted tam mam facet
 nahoru #23
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 208 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Út, 14.02, 2012 8:13
Riesil som tuto zimu rovnaky problem:
http://audiklub.cz/forum/tema/19657-vymena-termostatu-na-co-si-dat-pozor/od-30
Rovnako to bolo cidlo, ja som tam mal "original" s logom OOOO, ale asi koluju nejake kopie po e-shopoch.
 nahoru #24
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 424 | Témat: 48
PříspěvekZaslal: Út, 14.02, 2012 21:51
Taky mám takový problém ale trošku jiného typu.
auto zahřeji na provozní teplotu tak po 20 kilometrech někdy i víc záleží jaká je zima. Pak když jedu z kopce a uberu plyn nebo jedu na neutral tak teplota během minuty spadne na 60 a furt dokola.
 nahoru #25
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Út, 14.02, 2012 23:18
Ricman666: ja vim že je to pořad dokola ale špatně reguluje termostat.V těhle mrazech taky musim najet 15 km než mam 90 ale drži furt.Si mysli že ti pozdě zavira.Když jedeš z kopce tak ti motor chladne a měl by ti přivřit termostat pokud už si to jednou dostal na 90...si myslim.Řika se že poradi i blbec
 nahoru #26
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 1917 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: St, 15.02, 2012 0:43
Ricman666 napsal:
já myslim, že v těhle mrazech normálka, už jsem tu psal, že jsem to dělal s fungl novou octavii a dělalo to to stejné
 nahoru #27
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 291 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: St, 15.02, 2012 4:44
To padání teploty je u koncernu běžná věc!
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 15.02, 2012 6:02
kamca napsal:
to si nemyslim, já když vyjedu na klínovec,tam se otočim a jedu hned dolu ,tak mám 90°C pořád a to cestou dolu skoro nešlápnu na plyn. Prostě se to nehne
 nahoru #29
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
PříspěvekZaslal: St, 15.02, 2012 6:33
Solcik napsal:
Souhlas.
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky motor 1.9Tdi 85 kW AJM - kolisava tep... Shimoah Audi A6 3 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky cidlo verzus teplota saam73 Audi A4 4 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A8 W12 klesa teplota teo Audi A8 | Audi V8 35 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky kolisa teplota bortezzz Audi A4 8 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky teplota audi 80 B4 2.0 Lukano77 Audi do roku 1990 (1995) 14 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
