Celkem je zde 116 lidí (35 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 81
Uživatelů 35
Celkem 116
téma: AKE línější, anomálie na předvstřiku
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 161 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:34
Mám pocit že auto je poslední dobou trochu línější, zejména v nižších otáčkách. Jedná se o AKE s automatem, táhne mu na 300000 km. Loni kontrolované vačky a měněná zdvihátka, vahadla, podložky. Vstřiky, VP, Turbo* původní.
Symptomy:
1. Jezdím pravidelně táhlý kopec na Tempomat*. Dřív jsem kopec vyjel celý na stejný stupeň, teď si v jednom místě automat začal podřazovat.
2. Podřazení bez plynu přestalo být plynulé. Je nekultivované, motor se zahoupe jako by se přidusil. Pokud ale úplně minimálně podržim plyn a podřadím, tak podřazení plynulé je.
3. Pokud je auto studené a motor vytáčím do max 2000 otáček, tak motor táhne a je krásně tichý. Pokud překročím určitou hranici, někde mezi cca 2000 až 2100 otáčkami, zvuk se skokově změní a motor začne chrčet, trochu jako Common-Rail*. Pokud plyn uvolním a otáčky klesnou pod zmíněnou hranici, tak motor zase skokově ztichne. Během jízdy, jak se motor prohřeje, tak pak už chrčí stále stejně nezávisle na otáčkách, tedy je už pak stále hlučnější než za studena. Že by přidřené VP?
4. Nechal jsem pana Chládka v rf-auto zkontrolovat Turbo*, hadice, váhu, atd. a udělat logy.
Turbo* dává dobrý tlak, váha taky ok. Logy předvstřiku ale ukázaly zajímavou věc. Na logu je vidět, jak se v čase mění požadovaný předvstřik. Hned v sousedním sloupci je naměřený předvstřik, no a tam mi to ukazuje většinu času nuly. Občas se objeví ostrůvky, kdy to něco měří a v tom případě hodnota naměřená obvykle koresponduje s požadovanou. Ale po krátkém čase měření brzy začnou zase jen nuly. Pak to třeba zase na chvilku naskočí a pak zas nuly. Zajímavé je, že ŘJ nehlásí žádné závady, jako by jí tohle bylo úplně jedno. Že by se se mnou loučil řídící vstřik?
(o log jsem požádal, jak ho dostanu, tak mohu případně přeposlat)
Díky předem za vaše názory na jednotlivé symptomy nebo ještě lépe na jejich kombinaci. Snažím se vymyslet, jak nejlépe to začít rozplétat.
 nahoru #1
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 85 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 9:46
Zdar...
Som zvedavy co ti na to povedia miestny odborníci na motory 2,5tdi. Mam velmi podobne symptomy (a to uz niekolko rokov)...
 nahoru #2
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 9:50
Ta skoková změna zvuku od 2000ot vejš jsou podle mě vstřiky na odchodu,dělá to pak od určitých otářček kravál,ale nevím, jen si to myslím, někde se to tu už rešilo.
a repas komplet vstřiků někde kolem 17000,-
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 10:39
U mna sa ten rachtavy zvuk zmeni k normalu ked DAM* plny plyn... A rachoce mi to len niekedy.. Neda sa presne urcit v akej situacii, je to dost individualne, niekedy ano, niekedy zas nie...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 10:41
Softy napsal:
a jak dlouho s tím jezdíš?? je to horší a horší nebo stejný ?
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 10:55
Pravdupovediac je to uz par rokov (doslova) tak 3 urcite... Akurat ja som nepocitil nejaky ubytok vykonu, ale to moze byt len moj subjektivny pocit... A urcite sa to nezhorsuje, je to stale take iste inak by som to mozno aj zacal nejako riesit... V 2009 mi menili hydra, vahadla, podlozky (vacky OK), rozvody naplne atd. proste velky servis 240k km. Robilo mi to aj pred tym servisom... Spotreba normal vonku okolo 8l cca 150km/h v meste tak do 10l (co je v pohode na ten motor po BA - sama zapcha)...
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 19:55
Udělal jsem z logu graf. Modrou jsou otáčky, žlutě požadavek na předvstřik a červeně naměřený/načtený předvstřik.
Je tam vidět jak načtený předvstřik vyskakuje v závěsu za požadovaným, v podstatě až v době kdy požadovaný spadne dolů. Výška načteného je proti požadavku minimální. U třetího žlutého peaku není žádný červený, u čtvrtého je správně vysoký, ale to je výjimka. Normálně skáče jen tak jak ty dva první na tom grafu. Co to znamená, ale netuším.
Uploaded with ImageShack.us
 nahoru #7
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Seřízení předvstřiku motor TDi ALH 81kW Aleš S Audi A4 1 Ne říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nastavení předvstřiku - pos..l jsem t... sonic222 Audi A4 9 Ne Květen 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nastavení předvstřiku VAG 304 na 2.5 ... Nadim Všeobecné 3 Čt Prosinec 2008 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
