Celkem je zde 127 lidí (37 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 90
Uživatelů 37
Celkem 127
téma: A3 po vymene dvouhmoty jeste mirne cuka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 19:52
Tak jsem si dnes vsiml, ze i kdyz se vymenil setrvak, tak auto mirne cuka. Jen na volnobehu. Byl jsem linej menit si baterku sam, tak jsem dal rec s garazmistrem.
Prej jsou to pravdepodobne vstriky. Cistit se moc nevyplati, prej radeji repas, 100eur/kus. Vite o tom nekdo neci vic?
Kolik stoji novy? Kolik stoji repas?
A3, 2.0tdi, 103kw, bkd
Diky.
 nahoru #1
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 348 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 0:47
co dat neco od dieselpoweru? novy trysky, jeste to prida par koniku..
jestli mas teda PDcko 16V? 7258,- 4 trysky
http://dieselpower.cz/doc/prices/vw_cenik_trysek_mo.pdf
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 12:49
Radeji pockam, co tady kdo jeste napise..
Tunit auto nejak nemam duvod, neni a nema to byt sportovni vuz. Pokud chci jezdit streky, vemu si a6 3.0tdi, a8 3.0tdi, a8 4.2tdi, nebo a8 w12.. At do a3 nacpu trysky jakekoliv, porad to bude popojizditko do mesta, kde se tak nejak smirim s tim, ze to bude skrably, zaparkuju s tim.
Akorat tam jeste asi hodim webasto. Tam, kde bydlim ted mam garaz pouze na dve auta, a abych parkoval a3 v jine garazi, kam uz musim jezdit, toz na to prdim.
Takze otazka na plenum - jak se cisti trysky? Nejaky ten ultrazvuk ma kamos, cisti tim vertikalni zaluzie. Normalne do toho dava vodu. Nebo je na trysky nejaka spesl sloucenina? Teda ultrazvukova napln?
Ma smysl je vubec cistit, nebo je to k prdu?
Lumpiq, vlasta, satas, haloo....
 nahoru #3
Příspěvků: 2948 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 13:01
Ten samej motor v OII mi to dělal taky občas jakoby jeden válec vynechal a to může dělat buď kabeláž pod ventilovým víkem a nebo ECU* motoru.Když jsem ECU* motoru vyměnil za jinou z důvodu přestavby panelu klimatroniku který neuměl komunikovat se starou ECU* tak ta nová jede bez problémů a motor už necuká a běží plynule. Dělalo to jen na volnoběh.Tak než začneš tahat vstřiky nech udělat flash ECU* pokud to nepomůže tak vyměnit kabeláž a podívat se do bloku měřených hodnot na vstřikované množství paliva.Pokud budou hodnoty špatný pak už bude čas na repas vstřiků.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 13:04
áček: teda nahrat do jednotky original soft? Nebo se bavime o necem jinym?
Necuka to dramaticky, setrvak byl asi opravdu v prdeli, to cukani je ted unosne, jen mam dojem, ze by tam nemelo byt vubec.
Do nejakych kabelazi se mi uprimne jit nechce, to bych radej vycistil ty vstriky.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 13:13
Jo nechat nahrát novej origo soft.To by mohlo pomoct. Pokud ne ten kabelovej svazek to může způsobovat taky začíná vznikat přechodový odpor na zalisovaných pinech vlivem působení oleje.Výměnou se to taky dost často odstraní.
Na ty hodnoty vstřiků se koukni,pokud jsou v tolerancích tak nemá smysl se hrabat do vstřikovačů těma to nebude.
To občasný škubnutí je nepravidelný jako když to občas někde vynechá.Je to nepatrný ale je to znát.Při zvýšení otáček je vše OK.Pokud by byl vstřik špatnej bylo by to horší už by se to projevilo a hodilo nějakou chybu.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 13:28
áček: Cukani je presne jak popisujes.. No zkusim at mi tam nahrajou origo soft, ale tento si chci zazalohovat, pak uvidime..
Diky
 nahoru #7
Registrace: 7.12. 2008
Příspěvků: 63 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 16:22
Tak tady mam k tomu co napsat, jelikoz jsem si celou anabazi prosel a urcite nekoho nepotesim. Stejny problem s cukanim. Motor nepravidelne poskubne, ale nevynecha. Dela to pouze pri plnem ohrati na 90. Jeste zkus udelat to, ze pridas na cca 1200-1300 ot. a co citis? Skube cele auto. Pri vyssich otackach uz ok.
Zacal jsem flashem jednotky, potom kabelaz ke vstrikum, vymena vsech vstriku, vymena setrvaku, vsechny silentbloky motoru a vysledek? Skubam porad stejne, mozna po setrvaku o neco min, ale porad Jo a v mezidobi praskla hlava, takze vymenen i motor za 2008 Dale vymena turba, prevodovky a ..... o tom az nekdy priste!
Uploaded with ImageShack.us
Tohle vsechno probehlo behem 35tis km. Nadhera!
Zas a znova, bkd je proste nepovedenej motor a dneska uz vim, ze tyhle veci je lepsi neresit. Stoji to moc penez a bez vysledku. Stastnej clovek, kdo se do BKD nevysypal, ale driv nebo pozdeji to potka kazdyho. Diky BKD mam i noveho kamarada. Ma OII a je na tom jeste hur. Motor uz ma treti
Podotykam, ze mam auto po 1. majitelce 30+, top servis. Takze zadnou vylitanou m.....
Bohuzel, po tom vsem to auto mam stejne rad
 nahoru #8
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 19:25
tomko222: nechával jsi ty vstřiky změřit?jak jsi na tom s rozvodama?dají se na diagnostice zkontrolovat podle snímače nějaká hodnota 0.0 nebo +- 0.5 je v normě.jestli je to stejné jak u AWX,AVF motoru.jinak má přítulka má stejný motor v OII a také trošku to třese.přece jen je to nafta
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 8:11
Vstrikama to nebude, viz moje zkusenost. Tohle je bezny problem u bkd, podivej se na dp forum. Zatim to nikdo verejne nevyresil.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Út, 14.02, 2012 17:27
ja na to seru. Dela to jenom na volnobehu, kdyz je to v otackach - ani ve zminovanych 1250-1350 to nic nedela.
Tak to necham vyhnit. Nez se to vysype, tak ji bude mit uz 18tej majitel, nebo koupim komplet motor
Jak je narocna ta prekopavka? Z investic do motoru jsem se vylecil, jeste kdyz jsme meli jedno mondeo TDci*. Pak se koupil motor komplet, na 4ech sroubech se vymenil a odpoledne to jezdilo a jezdi doted.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 07.03, 2012 7:41
Takze a3jka byla na servis, pac se nejakym zazrakem urvalo tesneni dveri, ktere je nalepene na karoserii..
Za jizdy to podfukovalo, jako by bylo trochu pootevrene okenko. Tak se vymenilo, jednou cestou se vymenilo i madlo otevirani kufru, odeslo osvetleni spz- vyhnilo.. Takze komplet madlo nove.
Jak to melo v minus 20ti problem se startem, tak sli nove 4 zhavice, ultrazvukove vycisteni vstriku a komplet lista vstriku s kabelazi, nejake krouzky pod vstriky, vsechny hadicky kolem palivoveho filtru - v te kose padala nafta a protoze nejsem schopen tu kosu ted nasimulovat, tak se vymenili komplet.
Pak nejaky plast pod motorem, povedlo se ho urvat-asi muj tata jak s tim jezdil par dni, protoze mne urcite neupadl
A ted k veci - treseni motoru se vstrikovacema a kabelazi k nim nemelo nic spolecneho, na volnobehu si to vesele poskubava dal..
Takze touto cestou nechodte..
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 07.03, 2012 10:31
ano, presne proto jsem ti psal, at se na to vykasles ale musel jsem si tim taky projit jinak krouzky pod vstrikama nejsou, asi je tim mysleno tesnici krouzky na vstriku
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 07.03, 2012 14:03
Davwe: to bude ono, krouzkate gumicky..
ja jsem jenom chtel, at vymeni hadicky kolem filtru paliva, ale byli iniciativni. No, stalo to 4 litry, tak mam alespon klid.
 nahoru #14
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky A6 2006 2.4 BDW svítí kontrolka moto... XXXGeorge Audi A6 41 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Hamilton se výměně převodovky ne... rssfeed autosport 0 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Karel Randak - HydePark , jeste veri,... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 0 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B7 Q vibrace při mírné akceleraci ... áček Audi A4 88 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Allroad nestartuje po výměně oleje ketic Audi A6 2 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
