Celkem je zde 130 lidí (40 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 90
Uživatelů 40
Celkem 130
téma: Audi A8 r.v. 1998 problém s palivovým črpadlem
Přejít na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 28.2. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 10.11, 2011 3:34
Kdo mi prosím poradí.Přestalo fungovat palivové čerpadlo u Audi A8 r.v. 1998, 4,2 benzin.Čerpadlo jsem koupil nové.Dal ho tam, ale auto nejde nastartovat, čerpadlo se točí, ale bezin netlačí.Čerpadlo jsem vyndal dal do kbelíku s bezinem a stříká. Když jsem ho dal opět do nádrže, i když jsem ho zalil prostě nedává benzín.Poradtě mi prosím , kde je chyba.Děkuji předem.
Mail: vl.martinka@centrum.cz
 nahoru #1
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 10.11, 2011 9:57
Mal som pred pár dňami podobný problém
viď. http://audiklub.cz/forum/tema/232704-nechce-nastartovat
čerpadlo tlačilo benzín, ale keďže mám LPG* tak sa vina pripisovala plynu. Po dôkladnejšej kontrole sa zistilo, že palivové čerpadlo sa pomaly poberá "pod kitičky".
Ešte ma napadá jedna vec - skús skontrolovať napätie na čerpadle, pokiaľ je menej ako 12V, čerpadlo síce tlačí - ale tlak je malý. Potom by to mohlo byť vadné relátko...
 nahoru #2
Registrace: 17.11. 2011
Příspěvků: 36 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 17.11, 2011 10:20
Poradi nekdo slysel jsem ze byl nejaky zlom v motorech 96-97 u 4.2. ,chtel bych koupit auto ...diky moc
 nahoru #3
Registrace: 25.7. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 22:31
Zdravím, mám tiež podobný problém u A8 3,7 191KW, prestalo mi ísť palivové čerpadlo, objednal som nové, odskúšal, vymenil, všetko zmontované pozapájané ako má byť a po zapnutí spinačky vôbec nezapne ani nejde naštartovať motor, skontroloval som aj relé ale je v poriadku (skúšal som ho na druhom aute). Mal niekto podobný problém a vedel by mi poradiť v čom môže byť problém? za odpovede vopred vďaka
 nahoru #4
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 95 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 22:36
60W12:
"ani nejde naštartovať motor,"
Tzn. že se o to startér ani nepokusí? Není to potom spíš problém v imobilizéru? Pochybuju, že by to bylo tak chytrý, že při netlačíčí pumpě by to odstavilo startér
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 22:45
Štartér ide, len točí motorom naprázdno. Neviem prísť na to čo mi odstavilo pumpu, relé zopne ale vôbec nezapne čerpadlo a nenatlačí palivo,je nové odskúšané pred montážou. len som neskúšal ešte dáva prúd na konektore u čerpadla.
 nahoru #6
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 0:13
a) to ze sepne rele jeste neznamena, ze nejsou poskozene jeho kontakty (opalene, zxidovane atd..)
b) muze byt vypalena svorkovnice pojistky na pojistkovnici (uz jsem to zazil)
c) tam muze byt nejaky tajny vypinac, dodelane immo*, alarm co odpojuje napeti cerpadla
d) jsou zoxidovane kontakty cerpadla, konstra...
 nahoru #7
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 10:34
Zkus dát čerpadlo přímo na 12V jinak máš někde přechoďák. Zkus ještě změřit jestli jde opravdu 12V na klíček přímo na čerpadle.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 12:06
no pozor na jednu vec, pritomne napeti jeste neznamena, ze neco nebrani pruchodu el. proudu...reknu priklad, resil jsem problem prave na 4.2, kde se obcas cerpadlo roztocilo, obcas ne...kdyz jsme merili napeti na cerpadle, pokazde tam bylo...s novym cerpadlem se to chovalo ovsem podobne...tlak na railu sem nameril nizssi, nestabilni, auto chcipalo nepravidelne nebo vubec nestartovalo...
tak jsem sel po dratech a objevil vadne rele, ktere sice sepnulo, ale melo opalene kontakty tak, ze neproslo dostatecne mnozstvi proudu...
s proudovou sondou a osciloscopem se pak da odhalit napr problem na komutatoru, kartacich atd..
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 12:07
napr ukazka vadneho komutatoru (neni to muj graf, prebrany)
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 13:47
relé som skúsil v druhom aute a bez problémov to fungovalo aj som skúšal nové v mojom a nič, aj poistky su ok, tak bude asi problém niekde inde. Na čerpadlo mi to ukazuje 2,4volta či je zapnutý klúčik alebo nie, môže to mať niečo spoločné s riadiacou jednotkou? inak to malé šedé relé u riadiacich jednotiek jo od čoho?lebo keď ho vytiahnem a znovu dám naspäť tak sa napätie na čerpadlo (tých 2,4volta) stratí, mohlo by to mať niečo spoločné aj s tým?
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: So, 24.12, 2011 15:35
Na 2,4V ti čerpadlo se ani nehne máš někde zkrat.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 15:15
No skúsil som zapojiť čerpadlo na priamo, išlo na prázdno tak som ho zalial, bez problémov auto naštartovalo, aj na konektore napájania čerpadla som nameral prez 12V, tak som ho pekne zapojil, všetko fungovalo až pokial nedošiel benzín v tom plastovom obale čerpadla, mám tam skoro pol nádrže takže paliva má dosť len sa nedostáva k čerpadlu, tak tu mám zase nový problém. Má niekto skusenosti s niečim podobným alebo vie ako to v tom systéne nádrže funguje?
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Út, 27.12, 2011 4:07
Kdo mi prosím poradí.Přestalo fungovat palivové čerpadlo u Audi A8 r.v. 1998, 4,2 benzin.Čerpadlo jsem koupil nové.Dal ho tam, ale auto nejde nastartovat, čerpadlo se točí, ale bezin netlačí.Čerpadlo jsem zalil benzínem v tom plastovém pouzdru nastaroval a motor šel, ale jen než se spotřeboval benzín v tom plastovém obalu.Čerpadlo nenasává benzín z nádrže - v nádrži je cca 35 l.benzinu. .Poradtě mi prosím , kde je chyba.Děkuji předem
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 27.12, 2011 10:50
Chlapi jak vy to měníte? Musíte zapojeit ty hadice jak byly předtím, ještě dotaz jak jsi koupil to čerpadlo jako celek v tom plastu náhradu za originál nebo zvlášt?
 nahoru #15
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 447 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 27.12, 2011 13:07
hlavně ti musí přesně sednout do protikusu v nádrži aby to v ní cirkulovalo a plnil se ten sací koš a nad ním je v nádrži taky vracečka která jej plní je nastrčená v takové objímce a jak vyskočí teče to mimo to se muže při montáži stát a pak ti jede auto jen pokud máš plnou a asi tak do pulky pak uz né
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 27.12, 2011 16:08
Doufám že vám tohle pomůže potom už nevím...
http://audiklub.cz/forum/tema/24120-a8-4-2-vymena-cerpadla
 nahoru #17
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 16 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 02.01, 2012 20:51
Na 99% to máš špatně usazené čerpadlo v nádrži. Osobně jsem to nedělal, ale nechal si dělat.
Tuto závadu zjistíš jednoduše - dotlač do auta plnou nádrž a pokud bude vše fungovat zhruba do vyjetí cca 1/2 nádrže, tak je špatně usazené čerpadlo. Jsou nějaká kruhová těsnění, která musí těsnit.
Natankuj plnou a dej vědět.
 nahoru #18
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 475 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:10
Tak jsem dopadl taky tak pánové... Po výměně čerpadla jsem ujel cca 4 km a konec.
Bohužel zrovna na nejrušnější křižovatce!!!
Takže dnes to půjde zase ven a zase zpátky...
Snad se trefím...
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 20:17
Mýlím se, nebo je ten přepad to na obrázku označené šipkama, co mi nesedlo...?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 11:45
Na druhej pokus opět nic...
Do nádrže nalito 50 litrů benzínu a JEDÉÉÉ
Až bude teplo, tak se do toho pustím. V -17°C se mi to fákt dělat nechce...
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 22:49
Novej problém pánové...
Trošku pokulhává teorie o vracečce a špatně usazeném čerpadle, že Audinka zdechne při pulce nádrže.
Po dotankování jezdila a jezdila a jakmile bylo chlup pod 3/4 nádrže - opět konec.
Dotankováno a zase jede.
To už mi hlava nebere...
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Čt, 16.02, 2012 21:18
Nikoho nic nenapadá???
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 16.02, 2012 21:20
Kura ty to máš tady jak zeď na Facebooku..
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 16.02, 2012 22:13
Srandisto... Rada by nebyla?
Pročítám AK křížem krážem a
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Pá, 17.02, 2012 7:40
Nejspíš to máš rozpojené někde vysoko nevím já v nádrži u tebe nebyl...
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Pá, 17.02, 2012 10:20
No ale zajímavý právě je, že když jsem tam poprvé po výměně čerpadla natankoval něco málo přes půl nádrže, taj to jelo.
Pod půlkou to zdechlo, tak jsem natankoval plnou a pak to zdechlo už lehce pod 3/4 nádrže.... to mě zaráží.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Pá, 17.02, 2012 12:15
Neuvolnil se celej ten koš nebo ten plovák nebo co to tam je...
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Pá, 17.02, 2012 13:40
To nevím, v té kose venku se mi to teď nechce rozebírat...
Ale každopádně to asi vypadá na usazení čerpadla, že?
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Pá, 17.02, 2012 15:18
To musí být pecka jezdit v dnešní době s plnou nádrží a se 4.2 že asi...
Jak říkám chtělo by to vzít a kouknout jak je to poskládané
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky AUDI 80 COUPE 2.0L 85KW / 115HP - moj... Richina Audi do roku 1990 (1995) 1 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky DIely Audi 80 B4 kubo Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
