Registrace: 15.11. 2007
Příspěvků: 75 | Témat: 8
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:09 |
Zdravím Vás pánové, jak složité pro laika je výměna žhavících svíček v A6 3,0 TDI* 2006 165kW. A jak se dají poznat které odcházejí.
Příspěvků: 2948 | Témat: 13
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:19 |
Není to nikterak složité.Stačí napojit na diagnostiku a podívat se na motor,pokud bude nějaká špatná tak se uloží chyba do paměti závad a napíše který válec to je.Výměnu je třeba dělat za tepla (ohřátý motor) svíčky jsou přístupné pod plastovým krytem motoru a to směrem od středu k hlavám.Je nanich nasazená gumová fajfka docela drží tak opatrně sundat a vzít malou golu s prodlouženým oříškem M10mm a delším nástavcem a opatrně povolit vyšroubovat a vyměnit.Montáž opačným způsobem a nedotahovat to nakrev ale s citem.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:25 |
Ptám se právě proto že se mě zhostila panická hrůza poté co jsem oddělal plastový kryt motoru a viděl jsem co všechno zajímavého by se tam dalo rozebrat  . Nic nepokazím když vyměním všech šest pro jistotu? Ráno jsem už poslal do věčných lovišt baterku. V Jeseníku - 26 a žhavilo to asi 2 vteřiny tak jediný co mě napadlo je že jsou v pr.... svíčky.
Zitra zkusím. Díky za info.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:28 |
To je normální že to žhaví tak krátce je to common rail ten nepotřebuje žhavit dlouho. Spíš bude chyba ve špatný naftě.
Nech to nejdřív napíchnout na diagnostiku a uvidíš jestli jsou dobrý nebo špatný tam se to ukáže hned.
Podle výsledku bych teprv rozhodoval zda měnit nebo ne.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:34 |
No do nafty jsem nalil Aditiva*. Naftu beru na Agipce, ale v dnešní době co benzinka to jiná nafta a benzín. A v našem kraji si zase nemůžeme tolik vybírat kde budeme tankovat. Buď Agip nebo Benzina. Ale jak říkám žhaví max. 2 sek.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:40 |
Prvně to nech diagnostikovat pokud je něco špatně tak ti napíše.Žhavky se daj koupit v kelly buď bosch nebo beru oboje se pohybují cenově okolo 55Okč kus ale to se mrkni podle motoru na jejich stránkách.
Zaslal: Pá, 03.02, 2012 18:46 |
Už mám koupené NGK tak uvidím co řekne vag. Kdyžtak schovám na horší časy.
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 122 | Témat: 7
Zaslal: Po, 06.02, 2012 21:58 |
Ukáže vadné žhavky i vag u C5 ?
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
Zaslal: Po, 06.02, 2012 22:07 |
| ninasek napsal: | | Už mám koupené NGK tak uvidím co řekne vag. Kdyžtak schovám na horší časy. | A jak víš jestli máš keramické či normálni na 3.0 TDI*??Objednával si doufam dle VIN*....
Naposledy upravil Satas dne Po, 06.02, 2012 22:08, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
| gab79 napsal: | | Ukáže vadné žhavky i vag u C5 ? | Ne!A jak to startuje s novou tryskou a sladenym čerpadlem??
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
Zaslal: Út, 07.02, 2012 12:56 |
| ninasek napsal: | | ... V Jeseníku - 26 a žhavilo to asi 2 vteřiny ... |
Čidlo teploty motoru?
Zaslal: St, 08.02, 2012 8:11 |
Tak 4 žhavící svíčky byly špatné. Vyměnil jsem všechny a dnes ráno bez problému startuji.
Zaslal: St, 08.02, 2012 18:21 |
Tak vidíš, a jak to šlo celkem v pohodě ne?
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 8:03 |
No po pravdě přístup jak k penězům.
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 13:23 |
| Satas napsal: | | Ne!A jak to startuje s novou tryskou a sladenym čerpadlem?? |
startuje líp, jezdí parádně
starty jsou lepší, ale furt to není ono (na brnk)...mám už slabší baterku a hlavně jenom 70Ah. Nabil jsem jí a je to lepší...myslím, že žhavičky budou KO.
