Celkem je zde 132 lidí (47 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 85
Uživatelů 47
Celkem 132
téma: Prosiim POMOC. Porucha motora 96kW PD 2001
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 25.4. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 0:54
Zdravim vsetkych. mam dost velky problem s mojou A3. Auto ide normalne iba pri 1900-2200 otackach a nad 3000, pri inych otackach sa cele auto roztrasie, motor zacne trepat akoby siel len na 3 valce a to hlavne pri pokuse o vecsie zrychlenie, resp pri silnejsom stlaceni plynu. Zaujimave je, ze ked je studeny, nerobi to, ked sa coilen trosku zohreje, staci par minut, znova zacne. na volnovehu ma nepravidelne otacky. VAG hlasi jedinu chybu 16687, co je nizky kompresny tlak v 3 valci. Okamzita spotreba sa zvysila z 0,7 L na 1L. hodnoty z 13 skupiny meranych velicin su pre 3 valce v norme, ale 3 valec ma 2,99mg/R co je mimo odporucanych hodnôt. Vyzera to na vstrek, tym padom, ale bolo mi povedane, ze ked odide vstrek, RJ sa automaticky blokne tak, ze auto proste nepojde. Zo zasady vzdy tankujem na serioznych cerpackach, nikdy ziadnu pofidernu naftu.
Najhorsie na tom je, ze sa mi to stalo v zahranici, a potrebujem sa vratit domov.
MYSLITE SI ZE S TYMTO PROBLEMOM PREJDEM CCA 600 KM, AK TO BUDEM DRZAT V TYCH OTACKACH KEDY IDE NORMALNE? Nesposobi tato vda milion idnych?
Ak sa niekto z vas s niecim podobnym stretol, tak kazda skusenost by mi velmi pomohla. Vopred vsetkym dakujem.
 nahoru #1
Příspěvků: 1672 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 1:12
Neriskoval by som to, ak je vadny vstrek, moze ti prechcat piest (a dost pravdepodobne sa to aj stane) a to bude ovela drahsie.
 nahoru #2
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: St, 15.02, 2012 22:54
moj nazor je ze sa tomu nic nestane kludne stym treba ist a ci to sposobi nejaku vadu tak nato ti nikto neodpovie zodpovedne lebo to ma milion dalsich faktoro v neposlednom rade tiez v akom rezime budes pouzivat takto poruchove auto
 nahoru #3
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
PříspěvekZaslal: Čt, 16.02, 2012 6:41
na vstricich nekdy byva problem s konektorem a privodem dratu tak pokud je kde a kdo tak treba bude chyba jen v elektrice.. bohuzel elektro je nedilna soucast vstriku a musi se pak menit celej...
nekdy pomuze fakt za to zatahat..
 nahoru #4
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 331 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 16.02, 2012 7:29
Souhlasím s Mikem (s tím rozdílem, že zatahat nestačí, musí se i letovat ). Dál bych ti nedoporučoval s tím vůbec jezdit. Před nedávnem jsem řešil na motoru AVF 96kW stejné příznaky a nakonec to nebyla elektrika, ale prasklá hřídel koníka, který od vačky mačká vstřikovací pumpu. Dotyčný s tím taky něco najezdil, ale jen obrovskou náhodou to odneslo jen pár šroubů držících onu hřídel, které se sice ustřihly, ale nakonec šly celkem dobře z hlavy "vyšroubovat".
Když si představím, co všechno by v motoru mohly nadělat ulámaný šrouby a kusy toho hřídele...
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 22.02, 2012 18:35
Dakujem ze ste sa zapojili, mam nejake nove informacie.
Takze, vstreky su von, boli vsetky preskusane na stolici, skontrolovane, a su vsetky OK, takze tam chyba nieje. Vacka je ako nova, ani len naznak nejakeho obrusenia, koniky ci ako sa to vola, to medzi vstrekom a vackou su tiez ok. Nenapada este niekoho nieco co by mi mohlo pomoct? vopred dakujem
 nahoru #6
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Nefunkcni auto. ovladani oken, pls po... Sochy Všeobecné 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VSTREKY - AUDI A4 B6 8E AWX 96kW1,9 T... Kenny_ Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Help me... chytré hlavy prosím o pomo... ricimond O všem co vás napadne 8 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pomóc při řešení chybového kódu peet81 ETKA, ELSA, VAG 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 1.9TDI 96kw avant S-line 6-kvalt Scorpio_TT Prodej Auta 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
