Registrace: 17.11. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 7
Zaslal: So, 28.01, 2012 20:03 |
Ahoj chtěl bych se zeptat zda je u tohoto motoru normalní, když při volnoběhu (např. při čekání na křižovatce) začne hned padat teplota motoru. Teplota začne padat i pokud sjizdim dalnice a brzdim motorem ze 140 na 50. Venkovní teplota (když se toto děje) je -5 až -10 stupnu. Chtel bych se nejprve ujistit, že toto není vlastnost daneho motoru, před tím než začnu vyměňovat termostat a dale teplotní čidla. Předem díky za odpověď
Naposledy upravil handrew dne Ne, 05.02, 2012 14:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 350 | Témat: 31
Zaslal: So, 28.01, 2012 23:01 |
když stojím na volnoběh, tak mi teplota padá.. a popravdě málo kdy se dostanu na teploměru na 9OC
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: So, 28.01, 2012 23:38 |
| handrew napsal: | | Ahoj chtěl bych se zeptat zda je u tohoto motoru normalní, když při volnoběhu (např. při čekání na křižovatce) začne hned padat teplota motoru. Teplota začne padat i pokud sjizdim dalnice a brzdim motorem se 140 na 50. Venkovní teplota (když se toto děje) je -5 až -10 stupnu. Chtel bych se nejprve ujistit, že toto není vlastnost daneho motoru, před tím než začnu vyměňovat termostat a dale teplotní čidla. Předem díky za odpověď |
To není dobře, teplota musí být na 90° ikdyž brzdíš motorem kor když jsi jel po dálnici.Já jsem zkoušel na volnoběch po zahřátém motoru stát na místě s Vag-ínou a teplota přes Vag klesala pomalu ale klesala 3min. 5°? možná o něco malinko víc
Napíchni to na Vag a mrkni na to.Mám AWX rozdíl od tvého motoru je jen v převodovce
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
Zaslal: So, 28.01, 2012 23:56 |
vyměn termostat  minulou zimu jsem to taky řešil...jízda po dálnici 90C ale přišel kopec dolů a najednou motor skoro studenej.po výměně pohoda
je pravda,že se tyto TDI* strašně špatně ohřívaji,ale jakmile se zahřejou tak drží.jak píše cedan ochladí se na semaforu nebo když stojí za dlouho.mám také AWX motor
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 17 | Témat: 1
Zaslal: Po, 30.01, 2012 9:50 |
Ja mám ten istý motor a aj presne ten problém.Ked idem rýchlejšie,teplota drží,ked spomalím napr.cez dedinu,teplota na budíku klesá a pri zastavení tak isto.Preveroval som to cez VAG a skutočná teplota sedí s tou na budíku.Asi je to na výmenu termostatu?
Zaslal: Po, 30.01, 2012 17:38 |
jurajd: zkus ho vymenit a uvidíš.měl jsem ten stejný problém a výměna termostatu to vyřešila.
Zaslal: Po, 30.01, 2012 17:52 |
lumpik: Už je objednaný,napíšem,ako to dopadlo.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 13:00 |
Ahoj diky za rady, vcera jsem si nechal vymenit termostat a rucicka teplomeru se po zahrati ani nehne.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 13:37 |
kolik ta sranda stála?  asi budu muset také vyměnit
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 13:44 |
Ja to servisuji u znameho, ktery pracuje v servise Skoda a dily mi dava v podstate za nakupku. Stalo me to 1600, pricemz menil jeste 2 zhavice.
Zaslal: Po, 06.02, 2012 17:00 |
Ja som platil kamošovi 20.Vymenil termostat a čidlo,teraz sa motor zohrieva podstatne rychlejšie a teplota trochu poklesne iba ked som ho na skúšku nechal klepat na volnobeh cca.5minut.
Zaslal: Pá, 09.03, 2012 12:26 |
tak jsem vyměnil termostat a byl jsem překvapen,jak se ručička teploměru dostala na 90C, snad poprvé
Registrace: 31.1. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 7
Zaslal: Út, 13.03, 2012 17:00 |
Zdravím,, chalani ja už 2 termostat za 2 týždne,,
