Celkem je zde 153 lidí (42 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 111
Uživatelů 42
Celkem 153
téma: A4B5 nestartuje a nedrží otáčky
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 97 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 9:35
Včera se mi stala podivná věc.Přijedu,chcípnu a po půl hodině ani tuk.Prostě otočim klíčkem,naskočí budíky a dál už nic.jen cvaknutí relátka pod palubkou.
Tak si řikam asi starter.tak jsme auto roztlačili a absolutně nedrží otáčky.A to jako že vůbec.Sundam nohu z plynu a rovnou bez jakýhokoliv zakuckání to zdechne.
Nějaké nápady?
Snažil jsem se tu hledat ale na slovo starter to hodí milion temat kde nejsou potíže s volnoběhem a naopak
 nahoru #1
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 327 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 10:06
co takhle zkontrolovat nastaveni rozvodu když už si to musel roztlačovat ...
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 10:11
to nemá přECI* vliv na to že to nestartuje
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 11:05
no starter je jasnej a ptal jses na to že to nedrži volnoběh
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 15:15
tak jsem udělal diagnostiku a vyjelo to tyhle chyby
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
můžou tyhle chyby s tim mít něco společnýho?
rozvody jsem ještě nezkontroloval.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 19:08
nidko neví poradit?
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 19:53
další pokus jestli někoho něco nenapadne.
rozvody jsem zatim nezkontroloval.nejsou prostory
 nahoru #7
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 15:43
Prestal jit proud do skrtici klapky a do volnobezneho ventilu cerpadla.Pojistky okouknout a pojistku v e boxu u rj motoru.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 15:58
Super hned se na to zítra podívam.Díky moc
 nahoru #9
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 16:02
je co mam zkusenosti duslek jineho problemu a to pravdepodobne nize uvedeneho 00670, nikoliv primarni pricina (RJ tak informuje, ze se ji nepovedlo nastavit pomer paliva a vzduchu v ramci pozadovanych hodnot/daptacnich mezi)
Readiness: N/A
Implausible Signal - Intermittent v překladu neveryhodny signal, sporadickeho razu, tzn, ne staly jev...
vypada spise na zasranou klapku, ci spatny potenciometr...
vyndat, proplachnout a vycistit, zkontrolovat pripadne drahu, zda neni vydrena...pak vratit, v RJ vymazat adaptacni hodnoty (kanal 0), udelat adaptaci skrtici klapky a projet (zivejsim tempem je to dulezite, aby se RJ dobre naaaptovala)
pokud to nepomuze, bude treba pravdepodobne dat jinou klapku
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 16:43
Žemli napsal:
Celej vikend sem byl v Plzni mohlo to bejt vyreseny treba
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 16:47
jinak zakladni nastaveni se dela na 98 kanalu...G217 je soucasti celeho komplexu skrtici klapky J338 a nema samostatne napajeni, pojistku - vse jde primo z RJ... navic je napajeni je spolecne i pro G40, coz je halluv snimac vacky, to by potom nejelo ani to...
tzn pojistkou to asi bohuzel nebude, coz je ta mene prijemna zprava:(
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:31
Satas napsal:
no to mohlo ale to jsem nemoh vědet.
takže zase nevíme co s tim?
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:37
Žemli napsal:
Tak já to dohromady DAM*,ale takto na dálku se diagnostika a oprava koná dosti obtížně.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:41
tak zatim otázka jestli to má vliv na to startování nebo je to 100% starterem že bych ho zatim vyndal a nechal spravit
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:47
myslim, ze motas dve veci dohromady, jeden jsou chyby, ktere jsi tu vypsal, viz nas komentar k tomu a druha vec je starter...
tam nastesti toliko moznosti neni, bud mas spatnou baterii, ktera neni schopna dostatek proudu k roztoceni starteru, nebo je spatny starter...
vyzkousej vzit zeleznou tyc, napr. roxor, oprit o starter a kladivem do nej prastit...zda se na chvili nevzpamatuje...
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:50
já vim že motam.proto jsem se napřed ptal jestli ty dvě závady spolu můžou souviset nebo jsou to dvě rozdílný závady který se stali ve skoro stejnou dobu
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 29.01, 2012 17:52
vyloucit to nelze, pac roztlacovanim si nemusel ziskat dostatecne otacky pro stabilni rozebehnuti se motoru..
zacni starterem/baterii a pak res zbytek...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 30.01, 2012 12:49
baterka a pojistky OK.Ted ještě ten starter.Ještě že mi počasí tak přeje na válení se na zemi
 nahoru #19
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi A6 2,5TDi Nestartuje... Lumpiq Audi A6 12 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Volant s line z audi a4r.v.97 do a4b5... gudy Audi A4 14 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI A4 2008 nedrží a má vůle ve volantu MiXsny Audi A4 4 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pánty + Otačky Satan Coupe Audi do roku 1990 (1995) 18 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi 100 2.2 quattro Avant, motor PX ... Komanche Audi do roku 1990 (1995) 59 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
