Registrace: 29.8. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 11:48 |
Ahoj hoši
Prosím vás, už jsem celkem zoufalí a opravdu nevím co už stím mám dělat.
Jedná se připojení Modemu od O2 ( nový modem VDSL - nějaká nová služba, rychlejší internet prý ! ) s mým routerem - přesnějí jde o tento tip - http://old.czc.cz/product.jsp?artno=67014
Měl jsem to kvůli tomu protože signál s Modemu mi nestačil, jelikož je v baráku více příjmeců a nejsou zrovna na stejném patře, takže proto takové to zesílení.
Když jsem měl starý Modem - taky od O2 tak tam to stačilo prostě spojit s kabelem obě zařízení a fungovalo to. A teďka ?
Spojím to, rozběhne se to, všechno ok, do Modemu internet normálně jde, ale nechce jít do toho Routeru, pouze se připojím k síti ale nemám internet.
Musí se tam něco nastavit na obou dvou zařízení ? ? ?
Poraďte prosím
Díky Milan
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1339 | Témat: 55
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 12:00 |
Prosímte jak si to měl,
pač modem většinou žádný signál nevysílá a je to čiste jen modem. Zněj LANka do PC
Já mám modem a k němu připojený router. Modem přeposílá data do routru a teprv tam dochází k přihlašování k adsl(Vdsl je jen novější standart pro zvíšenou propustnost)
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 15:33 |
vem si na to nejakeho ajtaka, co tomu rozumi, to bude nejrychlejsi...
vsechno je to o konfiguraci, zalezi v jakem modu ty zarizeni bezi, jak jsou nastavene parametry typu IP adresy, segmenty, smerovani, DHCP atd...
je dost mozne, ze na obou zarizeni buzes mit klidne stejny subnet, pere se ti to...
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2915 | Témat: 21
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 16:09 |
motiver: z modemu pripojis lan kabel do vstupu na routery a z routera pripojis lan kabel do PC kde ten router nakonfigurujes (hlavne wifi siet) a musi to slapat, obycajne maju tie routery 1 vstup a 4 vystupy takze je potreba skontrolovat ze je to spravne, pokial ti z modemu do PC internet funguje a z routeru nie tak je nieco spatne, uz aj od vyrobneho nastavenia musi po kably fungovat, pokial by to nefungovalo skus ho este resetovat vzadu bude bud to maly cudel alebo zdierka na spendlik, pokial nepomoze skus s niekym kto tomu rozumie...
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:56 |
kukynas: Není to tak jednoduché v tomto případě. Jak říkal lump musí se správně zvolit mody pro obě zarízení, pro adsl modem je to předání statické ip do routru 10.0.0.1
a routr PPPoE s nastavením přihlašení ADSL
Pokud tomu nerozumíš volej někoho kdo tomu rozumí takle prez net by to bylo na hrozně dlouho
Registrace: 28.9. 2010
Příspěvků: 518 | Témat: 35
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 19:38 |
na router musis mit nastavenou gateway ip adresu modemu, potom by to vse melo behat
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10031 | Témat: 77
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 20:42 |
swampy:
nemusí.. stačí nastavit přidělení WANu přes DHCP neboli automaticky.. hoši hoši..
a jestli mu jde ping na router bude mít asi honičku mezi modemem a routerem nebo v DNS
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 21:32 |
ricom: tak nejak...
fichtl500: prdlacka, mam doma kabelovy internet aj telefonnu ADSL linku od O2 a na obidvoch je za modemom router, na LAN pripojenie nieje potreba konfiguracia, staci pripojit modem k routeru a router si automaticky navoli default gateway a vramci dhcp dany PC vcetne IP adresy, to co popisujete je nutne pre wifi pripojenie cez webove rozhranie routru, x krat do mesiaca resetujem UPC modem kvuli vypadku a nieje potreba dalsie nastavenia, neveriacim rad predvediem
mimochodom staticka IP routeru je dana tovarnym nastavenim obycajne ako popisujes 10.0.0.1 (napr cisco) a nejde menit takze neviem preco by ju mal ziskavat z modemu
v zakladu plati, pokial si neviem rady pouzijem manual ale este pred tym vlozim instalacne CD a nasledujem kroky uvedene na obrazovke
Naposledy upravil kukynas dne Ne, 29.01, 2012 21:43, celkově upraveno 1 krát. (10% původního příspěvku)
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 21:37 |
Kdyby ste furt nejebali do Sektůrka,tak by vám poradil,teď si můžete nasrat.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 21:43 |
bull:
na rady je tu znalých této problematiky dosti.. ale něco jen radou nepořešíš pane..
ani auta nejdou opravovat tím že někomu poradíš..
na něco se musí holt sáhnout
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 21:55 |
VDSL modem bude uz mit nat funkci, dhcp server v sobe...takze bych nastavil v nem...v tom routeru bych nat, dhcp atd vypnul a vystup z modemu propojil s lan vstupem toho routeru, ne do wan a mas klid...pridelovat ip to bude z toho vdsl modemu...
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 23:36 |
Děkuji všem za rady, hned zítra se v tom prošťourám a hned na to dodám nějaký report.
Zaslal: Po, 30.01, 2012 7:11 |
