Celkem je zde 131 lidí (39 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 92
Uživatelů 39
Celkem 131
téma: A6 c5 kope při brždění
Příspěvků: 166 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 19:47
vím že většinou kopou zvlněné kotouče ale já tam měl zánovní ATEčka nechal jsem je i stočit ale kope to pořád, spíš je to ještě horší divný je, že to kope jen při přibržďování po městě, třeba na dálnici to při intenzivním brždění necuká. mechanik řikal že by to mohly dělat ještě desky ty jsou od Zimmermanu, neřešil to někdo?
 nahoru #1
rastAKing
Příspěvků: 16737 | Témat: 515
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 19:50
jestli to kope jako na ledu ABS*, tak máš bordel v drážkách co čte čidlo ABS*.
nebo drážky orezlý.
předpokládám, že se to děje při dobržďování na semaforech např.?
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: St, 25.01, 2012 22:25
ne nekope to jen do pedálu jako ABS*, pocukává to s celym autem jako kdyř je zvlněnej kotouč.
 nahoru #3
Registrace: 29.4. 2010
Příspěvků: 576 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:35
Může bejt čidlo v čudu, mě to dělalo taky. Nenačítalo rychlost od 0 do 5 kmh. jezdil jsem tu dokola a zjistil jsem to na live hodnotách na vagu. chybu mi to nepsalo.
 nahoru #4
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:44
Tak tak. Cist live data v diagnostice. Pokud to nemas ke me daleko, tak s tim prijed, podivam se na to.
 nahoru #5
Registrace: 25.1. 2012
Příspěvků: 67 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:50
Možná by stálo za přečtení...
Sice to není audi, ale víme...
http://www.elit.cz/cz/novinky/art_960/vibrace-brzd-nemoc-vsech-octavii.......
 nahoru #6
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 8:59
MirekG: U skodovek to byl znamy problem, je k tomu i servisni fax. Audi A6 C5timhle problemem netrpi.Pouze A3 prvni generace, ktera ma stejnou napravu a ulozeni. Kopani do pedalu v 99% dela nepresny udaj nektereho z cidel napravy - hlasi mensi obvodovou rychlost nektereho kola. Na vine je bud vadne cidlo, zanesena drazka, vadne vedeni nebo umirajici jednotka.
Postup je nasledujici: Cist live data, vizuelni kontrola, zmereni odporu cidla, ktere posila spatny udaj, promereni el.vedeni a kontrola konektoru + patice u rj.(obcas to vyhnije) Pokud je vse v poradku, demontuje se el. cast kostky ABS* a necha se v arctronicsu zkontrolovat, popr. opravit.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 9:06
ok
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 9:41
ok kouknu na live data, pak dám kdyřtak nový kotouče a pak kdyžtak k Vlastovi. Jenom Vlasto nevim odkud jsi. PHA?
 nahoru #9
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 10:03
SupermanXXX: jj, dilnu mam kousek pred praglem..
 nahoru #10
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 10:11
takhle se kamošovi zkurvili nove kotouče....čidlo špatny a najezdil natom 2000km a kotouče na vyhozeni jak byli obrždeny od dobrždovani a kopani kvuli špatnemu čidlu
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 10:48
To je lepší vyhodit pojistku od ABS*, i když ted v zimě...
 nahoru #12
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 12:21
pomoci diagnostiky to lze celkem presne vyloucit, jak rikaji kluci...problem je, ze nektere, nebo mozna i vetsina jednotka za jizdy vykopavaji z navy nad nejakou rychlost, myslim 15 km nebo kolik, tak pozor na to....
nejlepsi je sledovat vsechn 4 hodnoty pres graf a ktery nebude korelovat s ostatnimi, mohl by to byt on..i je dobre sledovat hodnoty tlaku, ucinnosti pumpy ABS*, aby se vyloucilo, ze to nedelaji zkroucene kotouce, desky, naprava atd...
 nahoru #13
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 12:34
Lumpiq napsal:
Mereni -resp. cteni hodnot je mozne do 20Km/h , pak z duvodu bezpecnosti je komunikace prerusena a data nelze cist.
 nahoru #14
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 17:27
nestal jsi nekde venku dyl na desti a neorezly ti proste kotouce??
podivej se jestli jsou hladky a leskly nebo na nich je neco videt v podobe dulkove koroze..
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 21:26
ne dělalo to i v lete a taky jsem je vcera nechal stocit a dela to snad jeste víc dnes jsem přivezl jinou sadu kotoučů tak o víkendu kouknu na to ABS* a pak kdyžtak prohodím kotouče...
 nahoru #16
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:19
SupermanXXX: abys nemel v haji loziska, nebo naboje...
 nahoru #17
Registrace: 16.1. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 26.01, 2012 22:51
to samé mi dělá fabia I. Když jedu pomalu a dobržduju tak mi ABS* kope do pedálu, ale jakmile jedu více jak 100km/h tak nic a brzdy fungují skvěle podotýkám že mám nové kotouče i desky na VAGu žádné čidlo není špatné kabeláž proměřená a když jednotlivá čidla přes VAG za jízdy sledujeme tak ukazují naprosto stejné hodnoty. Jeste k tomu ABS* ani jednou nezakope do pedálu jakmile je to napojený na VAG. Fakt už nevim co... Několikrát se zkoušel přehrát soft v ABS*, koupil jsem i jinou ABS* jednotku a furt nic.
Myslím že chyba bude ve vadném snímacím kroužku z kterého snímá ABS*, nicméně u fábky je tento kroužek nalisovaný na náboji a je naprosto hladký a udajně i když není špinavý a nebo něják mechanicky poškozený stejně nemusí fungovat dobře. Ale nechce se mi kupovat 4ks nábojů abych se zmílil....
Divné je že po připojení auto funguje naprosto normalně tedy jen do doby než se VAG odpojí při 20km/h
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 27.01, 2012 0:05
to napoj na osciloskop hned budes vedet, jak na tom jsi...krasne si spocitas pocet zubu, amplitudu kazdeho z nich plus za celou otacku..
nekdy se stane, ze hazi kolo, ozubeny venec a tim se meni vzduchova mezera - cim vetsi, tim mensi amplitudu signal ma..
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 27.01, 2012 7:33
mě to ale lehce cuká s celym autem nejen s pedalem, tak si myslim že to tim ABS* nebude, uvidimev sobotu.
Lumpiqu odkud je ten obrazek?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 21:10
hoši tak je to snad vyřešený, koukal jsem na to ABS* a všechna čidla ukazovala stejně, změřili jsme kotouce uchylkomerem a každý měl 0,1 mm. tak jsme je vyhodily a daly tam jiný, jeden má ted 0.3mm a druhej 0.8 byl jsem to projet a nekope to je to uplně OK, moc jsem sice nebrzdil aby si to sedlo ale snad to bude OK. Díky za rady
 nahoru #21
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky kope vás auto statickou elektřinou? 2Pix O autech vážně i nevážně 48 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B7 Q vibrace při mírné akceleraci ... áček Audi A4 88 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Klepání při brždění Malcolm Audi A3 | Audi TT 9 Ne říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Děkuji za nenávistný plivanec, od vás... Romijn Politika, ekonomika a další úchylky 1 Čt Září 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A8 D2, třese se při brždění Rhino Audi A8 | Audi V8 14 Út Březen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
