Celkem je zde 110 lidí (40 přihlášených)
    ytnop
Uživatelů dnes 6
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17362
Návštěvníků 70
Uživatelů 40
Celkem 110
téma: Subwoofer A4 Avant B5
Tagy:
Registrace: 13.6. 2011
Příspěvků: 53 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 15:30
čau lidi, nemůžu nikde najít jak je zapojený konektor na subwooferu u B5avant.
Nějakej blazen vytrhal veškrý kabely na zapojení od rádia a já to teď chci uvést do původního stavu, ale našel jsem jak je zapojený konektor co jde z rádia do sw.
Nevíte někdo jak je zapojený tenhle konektor?
Hlavně jestli jde normálně koupit, či nikoli a budu to muset nějak předělat.
Vede do něj deset drátů, což by mi odpovídalo šesti co jdou z toho mimi iso z rádia(žlutý) do sw a čtyřem co půjdou do zadních repro.
Předpokládám že ten zesilovač je zapojen na tento konektor v tý plastový bedně a je to ten malej tišťák s těma kondenzátorama, atd, z něj pak jdou 4kabely do repráku co je v bedně.
Doufam, že mě někdo pochopíte, páč se moc neumim vyjádřit a poradíte.
Díky moc
 nahoru #1
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 22:30
z radia vede zluty konektor spolecny s modrym(changer) a zelenym (pomocnym pro datovou komunikaci atd..), nekdy je to jako jeden velkej 20 pin cernej spolecnej se stejnou funkci, zapojenim jako ty tri barevne, jen nejde rozdelit....
je v nem signal zadnich repro a spinaci signal pro aktivaci zesilovace, zem plus stineni...
predni repro jsou hnane z hnedeho 8 pinoveho konektoru radia...
zapojeni na strane subwooferu je podle roku, kazdy rocnik/model ma/muze mit jine barvy, jinak obsazene piny...
pokud mas bose, jsou dozadu tazene i predni repra, kde po zesileni je to zpet vedene do prednich dveri...
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 22:37
bose nemam. jde o to, že já tam žádný kabely dozadu natažený nemám,někdo to pravděpodobně vyškubal ven, takže budu muset od žlutýho konektoru do zasilovače natahnout nové.
žlutej se 6pinama mám koupenej, ten co je na subwoferu budu shánět ve čtvrtek.
jde mi to jaké spojit pozice ve žlutém vepředu v rádiu 1-6 spolu se zadním u subwoferu 1-10 a z jakých pozic zezadu se tahnou repra v zadních dveřích.
rok mám 10/1999
našel bys někde jak je to zapojený nebo jakym způsobem mám odhalit z jaké do jaké pozice pude kabel?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 22:44
vím, že předek je zapojený takhle to žlutého se šesti piny což je jeden ze tří které jsou spojený.
1 Line out LR
2 Line out RR
3 Line out Masse / Line out ground
4 Line out LF
5 Line out RF
6 +12 V (Verstärker) / +12 V (amplifier)
přední vůbec neřešim, ty jsou zapojený OK, jen musim dodělat ten zadek.
kdyby někde bylo jak zapojit konektor co jde do subwoferu tak by mi to ulehčilo život, bohužel ani v audi mi nepomohli, koukali na měě jako bych spadnul z marzu
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 22:56
nasel, ale zitra, dneska uz nejsem u pc, kde to mam...ale jak rikam, uides mit mozna problem sehnat ten svazek, konektor do subiku...nedavno jsem delal 2x bose a pokazde to bylo jinak...by bylo nejlepsi koupit z vrakace svazek i se subikem z jednoho auta...ale je mozne, ze u neBose je to jednotne, to jsem nikdy nedodelaval, pac pak uz je lepsi rovnou udelat bose, pokud v aute nic neni nebo je to vytrhane...
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Út, 17.01, 2012 23:02
no subík jsem už koupil, ale bez svazku. mě o barvy drátů vůbec nejde, tam stejně natahnu nový.
jen mi jde o to, že třeba pozice 1 je Line out LR na žlutym vepředu u rádia a vzadu je to levej horní na těch malejch šesti prostředních ku příkladu.
co se týče pozic tak by to mělo být u každý stejný, jen barvy se můžou lišit, ale pozice asi ne, to je jako kdyby měl ISO konektro pro napájení jinak osázený piny v roce 1995 a v roce 1999 jinak,to je taky pořád stejný. tím by si akorát audi komplikovalo život a muselo by být mraky schémat jak by to bylo udělaný.
když bys mi to poslal byl bych hrozně moc rád. nemusíš všechno jde mi jen o ten zadní konektor co jde do subíku nic víc.
děkuju moc, budu dlužník
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 23.01, 2012 16:23
tak už mám zapojeno v rádiu, kompletně svazek natažený, jen ten konektor do subíku nejde nikde sehnat. Takže to udělám tak, že nejdřív to zapojim jen tak na oko, až mu Lumpiq pošle kam co vede a pak koupim jinej konektor a ten tam k tomu napácham a bude hotovka.
jinak rozebrat půlku vnitřku u auta je fakt chuťovka, ale aspoň jsem přitom opravit zadní ostřikovač a zjistil jsem, že nějakej ožrala u audi do vyprojektoval, že to půjde okolo elektriky, to musel být dobrej maník, nadával sem jak pes, protože mi to teklo po stěně až pod koberec...
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 0:51
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: So, 28.01, 2012 1:12
díky moc, snad se v tom vyznam.
 nahoru #9
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi A4 2.0 TDI DPF B8 Avant Attraction unsterblich Audi A4 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky KOUPÍM NA A6 QUATTRO AVANT VÝFUK alesss Koupě, poptávka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motorky elektrického otevírání kufru ... cita7 Koupě, poptávka 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
