Celkem je zde 144 lidí (47 přihlášených)
    paja_a_paja
Uživatelů dnes 5
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17361
Návštěvníků 97
Uživatelů 47
Celkem 144
téma: [vyřešeno] - A6 2.5TDI nema zatah
Tagy: wiki: TDI, Turbodmychadlo, Turbo, BiTurbo, Wastegate...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 17:42
Zdar kolegovia, zase raz mam problem Dnes rano som si vsimol ze moja A6 akosi prestala mat zatah pri zrychleni, a dnes popoludni uz to bolo akutne. Proste Turbo* efekt nikde... ked pridavam pomalicky, tak ho vytiahnem aj na 3000 otacok (ale ako slimak), ked tomu viac slapnem na krk, proste narazim, otackomer sa ani nehne - typicky to spravi okolo 2300 otacok, ale aj nizsie citim ze to netaha ako ma, Turbo* si vobec nekopne ako by malo. Ziadna kontrolka sa neozvala, ani auto nedymi, spotreba sa skor znizila. Pozeral som do motora, hadicka ktora ide od filtra vzduchu k ventilom N18 a N75 bola vypadnuta, tak som sa potesil ze to bude ono. Zapojil som ju, ale stale to robi to iste. Vymenil som vahu vzduchu - a stale to iste. Cim to moze byt? Prosim poradte...
Naposledy upravil wakko dne So, 12.07, 2008 8:04, celkově upraveno 3 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:32
mě dělala vlastně to samý, vyměnili jsme u vlasty váhu a jede to normálně. nemůže bejt nová váha vadná?
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:41
a hybe se tahlo turba?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:49
jarajede napsal:
To nie je nova vaha, to je stara, ktora tam bola predtym. Vymenil som ju lebo som mal pocit ze to zle taha, ale asi to bol len pocit lebo s novou tahal tak isto. Nova tam bola asi pol roka, tu staru som zatial vozil v kufri. A pred vymenou ta stara URCITE nerobila to, co mi auto robi teraz. Je mozne ze sa poskodila cestovanim v kufri, ale pripada mi to ako malo pravdepodobne... skor mi to pripada na N75 alebo nieco take. Zajtra alebo pozajtra pojdem na diagnostiku a uvidim co ta povie...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:50
FrantaCech napsal:
Huh... a ako to zistim? Predpokladam ze sa to da vidiet aj pri stojacom aute ked slapnem na plyn? Nepozeral som to (lebo ma to nenapadlo, som len lamer), ale ak sa to tak da tak to pozriem.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:55
koukej na Turbo* a nech nekoho nastartovat a proslopnout plyn.
po nastartovani uvidis jeste va volnobeh jak to tahlu prede do druhe polohy, pak kdyz budes pridavat plyn melo by se hybat.
pokud ne, tak bud zatuhlo, nebo nekde netesni hadicky, nebo je dead N75, nebo vakuaova pumpa... ale to by ti i nebrzdilo.
jeste by mohl byt i zasekly EGR* v otevene poloze, da se poznat na vagu ze se meni mnozstvi vzduchu... mrkni do elsy
Naposledy upravil FrantaCech dne St, 02.07, 2008 21:57, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 21:56
FrantaCech napsal:
Vdaka, zajtra vyskusam... brzdit to brzdi, nastastie.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 21:45
Tak som tu zase s najnovsimi poznatkami. Skusal som podtlakove riadenie. Tiahlo od podtlakovej nadobky na turbe je pohyblive. Ked nastartujem, velmi jemne sa pohne, ked pridam, mam pocit ze sa tiez pohne, ale len minimalne. Skusal som podtlak - ked som zapchal odvetranie z N75 a N18 do drziaka vzduchoveho filtra, tiahlo sa zacalo pomaly hybat - podtlak ho tahal. Otazka - naozaj by sa malo to tiahlo pohnut aj na neutrali, pri stojacom aute, ked preturujem motor?
Rozmyslal som aj nad tym, ci to nie je senzor tlaku v sani G71*. V SSP 183 sa o nom pise: "Signal je potrebny na overenie plniaceho tlaku. Hodnota je porovnana v ECU* s prednastavenou hodnotou z pola plniacich tlakov. Pouzitie signalu - ak sa plniaci tlak lisi od hodnoty v poli, je doregulovany pomocou ventila pre obmedzenie plniaceho tlaku (to je asi N75). Spravanie pri vypadku - ovladanie plniaceho tlaku nie je mozne. Obmedzenie plniaceho tlaku je i tak zachovane. Motor ma nizsi vykon."
Nemoze byt vypadnuty G71*? Dufam ze zajtrajsia diagnostika mi povie nieco nove.
Dakujem za pomoc...
UPDATE: Hadicky sme kontrolovali, vsetko vyzera byt OK (a vlastne musi byt, kedze podtlak potiahol Turbo* pri zapchatom odvetrani).
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Pá, 04.07, 2008 15:54
No tak som bol na tej diagnostike, zalogovana zavada (precitanie, zmazanie, jazda, precitanie - a je tam zase) je 023F - Tlak v sacom potrubi pod hranicou regulacie. Chlapik v servise bol ochotny, sam od seba mi kazal potiahnut dovnutra, cez diagnosticku zasuvku zdvihol otacky na 1000 a odmeral tlak v bodoch 1 (kde sa hadicka z N75 pripaja na podtlakovu misku na turbe) a 2 (za spetnym ventilom na privode podtlaku k N75 a N18). V bode jedna bolo slabych 0,8 atmosfery, povedal ze pri 1000 otackach tam musi byt podstatne viac. V bode 2 bolo viac ako -1 atmosfery (na viac nebola stupnica na tlakomeri) takze podtlak do ventila ide. Takze povedal ze to je s najvacsou pravdepodobnostou N75. Buduci piatok mi ho vymeni, potom napisem ako to dopadlo.
Ja som ventil vcera vecer skusal s 12V - cvakal, ale servisak povedal ze to este neznamena ze aj dokaze udrzat podtlak.
Ak mate niekto iny nazor, rad sa ho dozviem
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 04.07, 2008 20:47
vakko, taky mi to psalo nízkej tlak v potrubí a bylo to tou váhou. hlásilo mi to tu samou závadu
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Pá, 04.07, 2008 22:48
jarajede napsal:
No bola tu ta moznost, ale myslim ze uz sme to lokalizovali na N75 - prepusta podtlak... ked nepomoze vymena N75 tak kupim uz tretiu vahu vzduchu
Este ma trapi jedna vec - N75 a N18 maju spolocny privod podtlaku, takze je mozne ze ak je jeden z nich vadny, vyradi obidva... no ved zistim. Ale mam taky pocit ze N75 a N18 su vlastne rovnake diely (musich checknut etku) takze proste vymenim ten vadny
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: So, 12.07, 2008 8:03
No tak to bol ten N75, vcera mi to chlapik vymenil (dal tam zase Pierburg), a uz to ide ako predtym. Hura
 nahoru #12
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky A6 2.5 tdi AKN nema 100% výkonu Spiker Audi A6 1 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
