Registrace: 8.4. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 3
Zaslal: Út, 24.01, 2012 21:12 |
Zdravím, scháním kód na ASR* (ŘJ ABS* 8E0 614 111 AH ). Vzal jsem ŘJ ABS* z passata, a vložil do audi A4 r.v. 2000 1.9 TDI* 85kW (k.m.: AJM),obě jednotky byly stejné až na to, že u ASR* se mi neshoduje kódování s původním. Prosím o pomoc při hledání kódu, už nevím kde hledat...posílám obrázek z diagnostiky s kódováním, které tam je teď.
Díky za rady
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: St, 25.01, 2012 6:57 |
nemělo by tam být 00010 nebo 00012 ?
Zaslal: St, 25.01, 2012 7:13 |
00012 je pro celý ABS* a to je snad všude stejný, ale ASR* se liší podle typu auta
Zaslal: St, 25.01, 2012 8:56 |
myslím že to co říkáš platí pro ESP*
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: St, 25.01, 2012 19:07 |
Ahoj myslis taketo nieco?:
Zaslal: St, 25.01, 2012 20:08 |
To nevim jestli je ono...po mě to chce 7 místnej kód(to vidíš na té fotce:0010535)a je to pro ASR*(8E0 614 111 AH)? Vůbec nevim kde to sehnat, jedině se dostat do staré jednotky, ale ta je rozbitá a vůbec nekomunikuje...ale dík za radu
Zaslal: St, 25.01, 2012 23:59 |
Ale ved sa stale bavime o jednej a tej istej jednotke, pretoze ABS*, ASR*, EDS* atď. je stale ta ista jednotka cize moze mat iba jedno kodovanie.
Podla mna by si tam mal dat kodovanie ako pise váha alebo kasy. Pokial mas manual tak 000012 pokial automat tak 000011.
Zaslal: Čt, 26.01, 2012 7:15 |
00012 je kód ABS* ne? ale já potřebuju kód ASR*, ale to je jedno budu muset nechat opravit starou jednotku a z ní ten kód vytáhnout...
Zaslal: Čt, 26.01, 2012 8:00 |
kóduje se jen ABS* a jedno jestli to je ASR*, ESP*, EDS* nebo bflpsvz...Pokud tam máš tento dlouhý kód tak to máš ABS* s ESP* ne s ASR*! nebo máš špatnou diag
