Registrace: 5.11. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 4
Zaslal: St, 11.01, 2012 18:05 |
Ahoj:-),
nemá někdo nápad čím by mohlo být, že přestalo svítit stropní světlo. Rozsvěcovalo se při otevření DO, při otevření dveří klikou, nebo při vypnutí motoru a vytažení klíčku.
Kolíbka v poloze 0-uprostřed-I nedělá nic:-(,přijde mi divný, že nejde ani zapnout "natvrdo" v poloze I. Krajní lampička řidiče i spolujezdce ok. .
Už se mi to stalo..nesvítilo, pak z ničeho nic začlo svítit a teď zas nic už mě to docela...mrzí
Jinak se rozsvicovalo jen při otevření řidičových dveří u spolujezdce se okno automaticky nestahuje/nevytahuje při otevření/zavření dveří - ulomená packa u mikrospínače, při zmáčkuntí/puštění micro. okno sjede/vyjede, ale světlo ani blik:-(.
moc díky
Registrace: 4.9. 2008
Příspěvků: 66 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 15.01, 2012 1:22 |
Hm, zajímavé. Bohužel Ti neporadím, ale mám podobný problém:
Stropní lampičky jsou tři - dvě postranní a uprostřed hlavní. Dříve se mi při vytažení i otevření dveří rozsvítily všechny tři. Teď když vytáhnu klíček nebo otevřu, tak svítí blíž k řidiči a hlavní, blíž ke spolujezdci nesvítí. Když se ale zapne knoflíkem, tak normálně svítí i ta blíž ke spolujezdci.
Myslel jsem, že to bude nějakou chybou a že to najde diagnostika, ale v servisu to neodstranili. Už to dělá delší dobu, tak si nejsem ani jistý, jestli mají při otevření dveří svítit všechny tři, tak se s nimi nechci moc hádat...
Zaslal: Po, 16.01, 2012 10:06 |
jj rozsvítit by se měly všechny tři.
U spolujezdce i u řidiče jdou lampičky zapnout natvrdo v poho, ale prostřední ani ťuk.
Napadlo mě jestli není u zámku dveří nějaký mikrospínač jako na stáhnutí okna při otevření dveří, ale to by asi nemělo mít zas vliv na nerozsvícení při vytažení klíče ze spínačky(?), navíc okna atd. fungují pořád stejně, toť záhada:-))
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 22.01, 2012 1:28 |
to bude celym svetlom riadne ho postalcaj hore smerom ale riadne silou musi perovat cely strop a malo by sa to rozbehat no nepoviem ti vcom je zrada este som sa nedostal ktomu aby som to pozrel pripadne opravil ale chyba je v celom stropnom svetle ...
Zaslal: Ne, 22.01, 2012 20:37 |
| GGTT napsal: | | to bude celym svetlom riadne ho postalcaj hore smerom ale riadne silou musi perovat cely strop a malo by sa to rozbehat no nepoviem ti vcom je zrada este som sa nedostal ktomu aby som to pozrel pripadne opravil ale chyba je v celom stropnom svetle ... |
díky  a fakt to vypadá, že to bude chtít trošku násilí
předevčírem jsem dojel, vytáhnul klíčky a nic se opět nerozsvítilo, otevřel jsem dveře, zapnul lampičku u řidiče a rozsvítily se všechny 3 žárovky, tak jsem jí zas vypnul a žárovky pořád svítily (otevřený dveře), tak teď zas vše funguje jak má  , tak chyba bude nejspíš v tom stropě, no až to zas přestane tak to sundám a omrknu zevnitř kde by mohla být chyba, kdyžtak budu tlačit
