Registrace: 21.4. 2010
Příspěvků: 128 | Témat: 34
Zaslal: Út, 17.01, 2012 20:02 |
Ahoj na své A3 mám klasické žárovky H1 parkovačky ledky které svítí bíle xenonově..existuje něco jako Klasická H1 aby svítila jako Xenon* bíle a i o něco víc?..nechci přímo Xenon* + vybojky a ty blbustky kolem toho jen žárovku vyměnit atd je něco takového? děkuji za radu
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Út, 17.01, 2012 20:09 |
Zaslal: Út, 17.01, 2012 22:38 |
http://www.LED*-autozarovky.cz/ LED*-autozarovky/eshop/4-1-Zarovky-H1/0/5.......
co na tohle říkate?..napsano ze neni schvaleno..ale klasicke xenony taky ne? mohly by byt problemy s četníkama?
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1917 | Témat: 104
Zaslal: St, 18.01, 2012 11:58 |
já používám taky ty nightbreakery a jsem s nimi spokojený... Mám je v potkávačkách i dálkách už přes rok....
Zaslal: St, 18.01, 2012 14:51 |
Ok tak objednam s tech dvou a ktery jsou belejsi a asi lepsi?...tech 5500k nebo 6000k ?..
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 901 | Témat: 6
Zaslal: St, 18.01, 2012 15:01 |
Gege: 5000K je čistě bílá.. 5500K už je studená bílá až lehce namodralá.. za mě určitě těch 5000..
Registrace: 7.12. 2008
Příspěvků: 62 | Témat: 5
Zaslal: St, 18.01, 2012 16:19 |
to si tam dej radsi hidky... jsem zvedavej, co ti na to rekne kabelaz a svetla...
Zaslal: St, 18.01, 2012 16:43 |
HID*?..to je taky jako klasicka zárovka H1?..mi poradte co mam objednat..jinak dik ok tech 5500
Zaslal: St, 18.01, 2012 20:35 |
Gege: objednaj si tie osramy ak to chces mat podla platnej legilastivy.
Davwe: chlape co tu kua meles a kabelazi a svetlach ??? Ked nevies radsej mlc, su to obycajne ziarovky s rovnakou watazou ako tie co ma gege aj teraz na aute...
Len udajne silnejsie svietia a farba svetla nie je neprijemne zlta...
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 17:13 |
SCORPION: Brzdi, delam do autoosvetleni cca 6 let a pokud mas v poradku zrak, tak vidis " HOD* autožárovky H1 5500K, 12V, 100W, 2ks + ZDARMA keramické patice s kabeláží!". Proc si myslis, ze tam davaj ty zazracny keramicky patice??? Protoze se plastovy roztecou. Nez se do me zacnes priste navazet, tak si o tom radsi neco zjisti ty.
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 19:23 |
Davwe: rob do coho chces ja som dal jeden odkaz a v tom odkaze sa jasne pise: vykon 55wat. Tie druhe odkazy som ja nedaval ....
A na to som aj reagoval ...
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:02 |
Aha :/ takže kdyžtak jsou zdarma ty keramicky patice tak by to mohlo byt vpohodě ne?..
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:03 |
Gege: Anebo taky ne, coz zjistis, az se ti roztece svetlo.
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:20 |
Gege: na tie 100 watowe by som sa vykaslal, nevymyslaj daj si tam normal 55 wat co som si dal link...
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:30 |
Gege: jestli ti stačí jistota "mohlo by" tak si je tam dej a uvidíš  Očividně jsi už rozhodnutý, protože více watů více adidas, tak si to tam hoď... buďto bude vše fungovat, nebo se ti něco podělá a budeš opravovat.
Moc více možností to nemá
Jestli chceš ale jistotu místo "mohlo by", pak si tam dej ty Nightbreakery a máš po starostech, ale možná to pro tebe není dost khůůůl
další věc: moc elektrice nerozumím, ale řekl bych, že když najednou vzroste spotřeba o téměř 100W, pak z toho alternátor asi taky nebude mít zrovna radost, ne
Naposledy upravil Hans dne Čt, 19.01, 2012 20:36, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:32 |
Hans: na 80 % odide kabelaz to nema sancu vydrzat...
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 20:49 |
V odkazech mam tech 5500k to ma 100w a tech 6000k ma 55w tak tohle mohlo byt vklidu a nic by se stat nemelo ? http://www.LED*-autozarovky.cz/ LED*-autozarovky/eshop/4-1-Zarovky-H1/0/5.......
chtel jsem vice do bila ale ty 6000k jsou vic do modra ale kdyz bude jistota ze se nic nestane tak urcite objednam ty 6000k
Registrace: 21.9. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 6
Zaslal: Pá, 20.01, 2012 1:38 |
Osobne si myslím, že Xenon* ti žiadna žiarovka nenahradí... Možno jedine pozitívum je ten " Xenon* look" ale bacha na technickej, aj ked sú tie osramy povolene a majú certifikát , môžeś mať problém... maníci na technickej majú niećo ako psychycký blok , vo vetách kde je použité slovo Xenon* alebo Xenon* look sa im automaticky zopne niećo v hlave a začnú robi´t problémy... Čo sa financií týka tak rozhodne uśetríš ak tam dáš len tú žiarovku ale zase ak už chceš v noci vidie´t a byť videný ozaj dobre tak sa daj na prestavbu, aj keď je to drahé ale oplatí sa
Zaslal: Pá, 20.01, 2012 15:33 |
Nevim snad to bude dobry objednal jsem si ty 6000k
Zaslal: Pá, 20.01, 2012 19:00 |
S tema 6000K za mokra nic neuvidis a za sucha taky zadna slava, to ti rikam rovnou. S xenonama 6000K neni videt nic extra za mokra. Jak uz tu nekdo psal, pokud chces zarovky, kup nightbreakery.
Zaslal: Pá, 20.01, 2012 19:41 |
Ty nightbreaky sviti jak?..bíle..poslal by si mi sem prosím odkaz?..
Zaslal: So, 21.01, 2012 15:03 |
na nightbreakery tu už jeden odkaz máš jinak je tady strejda google... ano,maji bělejší světlo než klasická žárovka ale to už se tady taky psalo
