Celkem je zde 123 lidí (34 přihlášených)
    pax
Uživatelů dnes 4
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17360
Návštěvníků 89
Uživatelů 34
Celkem 123
téma: K-Jectronic s lambdasondou,hlavy-tlaky benzínu-vstřiky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi do roku 1990 (1995)
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 496 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 14:35
Nazdár nazdár,otvírám téma které alespoň mě tu chybý.
Potřebu ju se nějak dozvědět který vstřiky patří pro rozdělovače v MC motorech a jak se rozlišují vstřiky?Podle otvíracího tlaku si ne?
Nemá někdo manuál V.A.G Service k MC motorům?Já mám jen k KZ,PX a RT a ještě je to KE-Jectronic.V manuálu mám napsáno:
low pressure system: 035 133 551 with metal seal
026 133 551 with Viton seal
high-pressure system: 035 133 551 C with metal seal
035 133 551 F with Viton seal
Potřebuju právě poradit,protože nějaký mechanik nacpal do mojí Audi vstřiky 026 133 551 bosch 0 437 502 045 což je low systém a musel stáhnut závit na originál hadice se závitem M10x1 a přitom de koupit jenom 035 133 551F na ten závit M10x1 a to je high systém,tak proč tam sou ty vstřiky pro low systém?Mělo to jako jet víc nebo nevim.
Poradte někdo jaký tam patří dik.
 nahoru #1
Příspěvků: 425 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 16:01
POdle mě je do VIN* 44-G-039 767 ventil 551 závit M12x15
a od VIN* 44-G-039 768 ventil 551F závit M10x1
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:09
Tak proč sem měl v motoru namontováné ty 026 133 551 se staženým závitem a to sem zjistil,že ty samý vstřiky mám v KG a ten má 182 koní.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 0:09
nerýpal se v tom někdo před tebou?
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 12:59
No je to možný,Náš bývalí mechanik z Jinačovic ty K-Jectroniky ladil,tak jestli to neudělal třeba on.Ale je mi záhadou proč.CHtěl nám to trochu poladit?Nebo to auto je od CIA tak jestli to nepřišlo už od nich.Zas by mě zajímaly ty vstřikovací hlavy,na který se váže ten nízko a vysoko talkej systém.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Ne, 08.01, 2012 13:03
Možná to člověk pozná podle toho závitu.Ty hlavy mají buť trubky na šroub nebo už s převlečnou matkou.Ty s matkou mají ten malý závit na vysokotlaký systém,pač to mám asi já.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 19:41
Tak že zase nikdo nedokáže poradit.Tak nic no,jo a prodávám odrazky ke světlům na dvoučento tak kdo chce tak se může ozvat.Jsou uplně nové od Paula.
 nahoru #7
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6326 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 20:06
Diablo_666: ja tady s tebou muzu tak akorat teoretizovat a prispet svym OT do mlyna
 nahoru #8
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 0:39
Diablo_666: Zkus napsat uživateli drak .
Ten ví hodně o K a ostatních derivátech Jetronicu.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 19:26
Tak zkusim,snad bude na icq.Neni tady právě nic o K-jetu,jako tlaku a nastavení a tlak tam právě řídí to množství vstřikování.
 nahoru #10
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 581 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Pá, 13.01, 2012 10:19
Jestli ti to pomůže, tak tady je stručný popis jak jsem pochopil funkci K-Jetu.
Do rozdělovače paliva jde plný tlak z pumpy. Tlak v rozdělovači určuje pružina, která se dolaďuje i podložkama na přesně stanovený hlavní tlak. Při překročení se tlak upouští do vracečky. Tlak nad hlavním pístkem v rozdělovač určuje, množství vstřikovaného paliva. Pokud je nad pístkem velký tlak, množství se zmenšuje a směs chudne. Pokud se nad pískem tlak zmenšuje, množství paliva se zvětšuje. Na pístek působí páka váhy vzduchu. Pokud jde páka lehce nahoru, je tam slabý tlak = zvýšené množství paliva. Při zahřátem motoru je odpor páky vyšší, množství vstřikovaného paliva je nižší. Řídící tlak nad pískem rozdělovače je daný otvorem v membráně (neměřil jsem to tipuju cca 0.5mm) a také kostkou na bloku motoru. Kostka upouští tlak paliva v závislosti na teplotě motoru. Když je studený motor, tak přepouští palivo do vracečky, pokud je teplý tak se ventil uzavírá. Do vstřiků jde tedy takový tlak paliva, který je daný polohou pístku vůči šachtě v rozdělovači. Posunem pístku v šachtě se postupně otevírají kanálky a tak jde do vstřiků více paliva. Vstřiky mají daný pouze minimální tlak, při kterém se otevírají, jinak zůstávají zavřené. Otevírací tlak je přibližně 3kpa, což by měl být tlak který zaručí správné rozprášení paliva.
S tímto systémem mám zkušenosti bez zapojené Lambda* sondy. Používám MC rozdělovač + vstřiky, ale zapojil jsem je jako obyčejný K-Jet bez řídící jednotky.
Snad jsem tam nenapsal nějaké bludy.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 18.01, 2012 22:37
Aha,ale na ty tlaky,jaký systém používá jaký vstřiky nikdo neví.
 nahoru #12
Příspěvků: 12526 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Čt, 19.01, 2012 0:11
http://lmgtfy.com/?q=bosch+K-Jetronic*+pdf .. mnau ...
bud tam mas proste stary nebo novy vstriky a nedelej z toho kovbojku ...
a mam pocit ze SSP46 se tim dost zabejva ...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Pá, 20.01, 2012 20:22
Je to kovbojka.Proč tam teda jsou sakra jiný?
jo a neví někdo kde se dá sehnat ta gumička pod tu zdvihací jehlu či plovák nebo váleček či kdo tomu jak říká?Myslím v rozdělovači nad nastavovací matku.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 20.01, 2012 20:56
proc tam sou jiny? .. protoze se v tom nekdo hrabal ... ende ...
 nahoru #15
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Vstřiky BOSCH 0445110078 Volvo Tremazer Koupě, poptávka 3 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Help me... chytré hlavy prosím o pomo... ricimond O všem co vás napadne 8 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily hlavy 2.0L 85kw rocky33 Audi do roku 1990 (1995) 6 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky EGR čistění na benzínu fichtl500 Audi A4 8 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky K: časovač ventilů levé hlavy A6 C5 4... bmwm3 Koupě, poptávka 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
