Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 256 | Témat: 38
Zaslal: Út, 23.08, 2011 9:45 |
Me se to rozsvitilo po vysavani auta, stacilo se sedackou spolujezdce pohnout uplne dopredu a uplne dozadu a bylo hotovo, stalo se mi to uz podruhe, uz mi to jednou udelalo po hybani se sedackou, a po smazani byl klid.. tak asi budu muset zkontrolovat konektor..
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 247 | Témat: 11
Zaslal: Út, 23.08, 2011 9:48 |
Jojo, taky budu muset kouknout na konektor, pripadne tam dat nejakej jinej.. ja jen sahnu pro penezenku pod sedacku kdyz mi tam vzdycky spadne a uz to sviti.. vymazani pomuze..ale furt to mazat :/
Zaslal: Út, 23.08, 2011 10:02 |
Takova blba otazka... nemuze mi u toho odpojeni a cisteni konektoru bouchnout Airbag* ze ne?
A tak me napada... jak je to s airbagama kdyz budu v aute na nekoho cekat, budu mit vyply motor a zapalovani a nekdo do me naboura, tak asi nevyleti co?..
Zaslal: Út, 23.08, 2011 10:04 |
DefinitionHigh: Ne bouchnout ti nemuze  Pokud to nebudes cistit dratama s 12V  Jak je to s tim nabouranim to nevim.. taky bych skoro rekl ze nebouchne..
Zaslal: Út, 23.08, 2011 11:23 |
Nekdy je lepsi se radsi blbe zeptat.. vis jak..
Toz tak to budu na nebezpecnych mistech cekat se zapnutym zapalovanim, jestli to pomuze
Zaslal: Út, 23.08, 2011 11:52 |
DefinitionHigh: Vsak jasny  ja to zle nemyslel.. taky se radsi vzdycky zeptam nez to zkurvit.. popravde kdyz jsem se v tom hrabal taky jsem z toho mel docela respekt...asi by to nebylo prijemny kdyby mi to jen tak bouchlo do xichtu
Noo to zapalovani by snad pomoct melo  myslim ze kdyz je vyply tak neni ani ridici jednotka airbagu zapnuta pac se pres vag na ni neda dostat..takze pak by ani ty airbagy nefungovaly..
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1083 | Témat: 15
Zaslal: Ne, 30.10, 2011 23:37 |
Nevíte někdo, jestli mi ve škodovce dokáží objednat konektor bagu v sedačce 8D0 972 576 s kontakty? Nebo jestli existuje nějaká škodovácká náhrada, která je shodná?
Nejbližší OOOO servis mám trochu z ruky.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: Po, 31.10, 2011 0:07 |
Ve Škodovce ETKU taky mají, takže by to měli být schopni objednat. Jaká bude ochota je věc druhá, asi se to chce zeptat...
Zaslal: Po, 31.10, 2011 13:42 |
Já bych se tam zeptal, až budu mít čas. Spíš mě zajímalo, jestli někdo neví, jaká by byla náhrada pro Škodofku. Abych nebyl vykázán rovnou, že pro Audi to nevedou
Hledal jsem v ETCE i po internetu a zatím nic nenašel.
Registrace: 3.12. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
Zaslal: So, 03.12, 2011 11:33 |
ahojte chalani, mam A4B5 avant a mam podobny problem, paradox je ze vag ziadnu chybu nenasiel, skusal som 2x roznu diagnostiku.. neukazuje ziadnu chybu, kontrolka airbagu svieti ked je chladno, potom ked sa interier zohreje, tak zablika a potom zhasne kontakty prečistene.. napada Vás niečo prečo by mohla svietit kontrolka ked chybu neukazuje.
Zaslal: So, 03.12, 2011 12:08 |
Mohla by to být chyba v budících nebo spíš v konektoru, co je zacvaklej do budíků.
Zaslal: So, 03.12, 2011 12:57 |
takze to bude chciet rozobrat budiky asi. hmm moc ostara je s tym?
Zaslal: So, 03.12, 2011 13:43 |
Já je rozdělával pouze na Golfovi 4, tam to šlo velice jednoduše. Sundat jeden plastík pod nimi, vyšroubovat dva šroubky, vytáhnout je, odpojit štekry. První co bych udělal, zkusit vyčistit ty štekry, jestli to bude dělat dál. Pokud jo, tak rozmontovat a propájet tišťák.
Ale radši počkej, jestli někdo neporadí něco lepšího a jednoduššího.
Registrace: 1.12. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 2
Zaslal: Út, 17.01, 2012 14:47 |
čaute. Som s audi nový. Mám a4 2,5 TDI* avant 1998/12.
Začal mi svietit z ničoho nič Airbag*. Rozmýšlam či to neni z prudkého posadenia sa na sedačku alebo tým že som dozadu dával lyže a možno mi pod sedačkou niečo pošťourali. Čítam že tam treba odpojit a zapojit nejaky konektor a potom to vo vagu zmazat.. chyba ide zmazat ale sa mi znova objaví... No neviem ktorý je ten konektor a ako to vypadá. Pod sedačkou mam červenú mini skrinku a žlty plast v ktorom su zabudovane nejake kabliky a neviem to odpojit.. Asi sa to nedá... Tak potom ako vypadá ten konektor ako ho mam odpojit? ked ho chcem vycistit..Ak už náhodou odpojený nieje... Viem že píšem ako malí ale bojím sa v tom vŕtať a vy už nejake tie skusenosti máte.. Diky moc
Registrace: 21.3. 2007
Příspěvků: 94 | Témat: 14
Zaslal: Po, 12.03, 2012 15:38 |
Hoj, tak sem měl auto u mechoše - opravy vad na laku, přijdu pro auto, nastartuju a svítí Airbag*. On je menší, tak si šoupnul sedačku. Hned jsme to na místě napíchli a ukázalo to chybu airbagu v sedačce (nějaký boční tuším). Tak mi to hned zkusil smazat, ale stále se to objevovalo. Poté jsme zkusili rozpojit a zapojit kabely co jsou pod sedačkou, ale Airbag* furt svití. Říkal, že to může být vlhkostí, že to auto dlouho stálo venku apod. Tak já že jedu a uvidím. No a během jízdy mi to občas problikne, ale stále svítí. A nebo to taky zhasne a třeba za 15s se to rožne. Že by nějaký kontakt? Ale pod sedačkou už jsme s tím pošarpali.. Diskuzi jsem tu pročetl..
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1339 | Témat: 55
Zaslal: Po, 12.03, 2012 16:09 |
macik: Stejnej problém, akorát mě stačilo naslepo zakvedlat se svorkou kabelu pod sedačkou řidiče. A problém na dosavad (2týdny) vyřešen
Zaslal: Po, 12.03, 2012 16:42 |
Jeden konektor je hned pod sedačkou a druhej v podlaze, takže zahýbat s jedním nestačí. Ten v podlaze je bez problémů přístupný, pokud se sedačka posune nadoraz dozadu.
Pak je to třeba samozřejmě vymazat, aby zhasla...
Zaslal: Po, 12.03, 2012 16:47 |
Mr. Death: Nic sem mazal, nato že mi asi týden téměř furt svítila, jen sem tam většinou na křižovatkách problikla. Třebas jiná závada, ale jak sem psal víše, zakvedlal sem tím konektorem a je po problému.
Registrace: 2.3. 2012
Příspěvků: 57 | Témat: 12
Zaslal: Po, 12.03, 2012 19:49 |
Ten samej problém, oddělával jsem sedačky, sušil vodu na podlaze a od tý doby svítí. Jen mi ještě někde odešlo ele. stahování oken
Zaslal: Út, 13.03, 2012 13:28 |
| Mr. Death napsal: | Jeden konektor je hned pod sedačkou a druhej v podlaze, takže zahýbat s jedním nestačí. Ten v podlaze je bez problémů přístupný, pokud se sedačka posune nadoraz dozadu.
Pak je to třeba samozřejmě vymazat, aby zhasla... | Aha, konektor na podlaze je u B6? Na to mrknu, to jsem nezkoušel. Říkáš sedlo dozadu a tam někde to najdu jo? OK. Jinak předpokládám, že kontrolka zhasne i bez mazání chyby, akorát potom na diagnostice smazat chybu, aby jí nevypisovala. Protože dneska jsem vyjel, kontrolka svítila, občas nesvítila a teď ke konci jízdy (asi 15 minut jízdy) se nerožla vůbec.
