Registrace: 2.2. 2009
Příspěvků: 244 | Témat: 23
Zaslal: So, 21.02, 2009 9:01 |
Zdravím,
nevíte jestli je displej, který ukazuje info otevřených dveřích apod. jen zamrzlý? Je možné, že to je díky zimě, nebo to vypadá, že je špatný?
Obrys auta je v pravé části stále mírně vydět, není to tak, že by nebyl vůbec.
Auto stálo cca 14 dní venku na mrazu. Tak to přičítám tomu, no tak 50/50.
Je to A6 1998-2003
http://imgup.eu/img9/P2191306.JPG
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
Zaslal: So, 21.02, 2009 9:05 |
Já si myslím,že to může mít velký vliv...
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
Zaslal: So, 21.02, 2009 10:24 |
Nekdy mi za studena vyvadi pekny veci.. Jdi se projet, zahrej to a uvidis
Zaslal: So, 21.02, 2009 10:54 |
V týhle kose vyvádim taky pěkný věci
Uvidíme...
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
Zaslal: So, 21.02, 2009 11:49 |
spíš začíná odcházet a zima to jen popohnala
v nabídce měl displeje myslím Satas tak se mu případně ozvi
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
Zaslal: So, 21.02, 2009 11:53 |
mne vystraja displey aj po vymene, najhorsie je to kolo nuly, vtedy mi zacne ukazovat uplne opačne, co mabyt cierne svieti a co ma svietit je cierne, takze mam cierne pismena na svietiacom podklade, potom sa to postupne zacne prelinat az zhruba po 15minnutach je to ok. ked je vacsi mraz alebo teplo, tak je to ok
Zaslal: So, 21.02, 2009 11:55 |
Jen musím doplnit, že nemyslím zimu v Praze kde je nejmíň tak -2, ale zimu -10.
Zaslal: So, 21.02, 2009 13:43 |
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: So, 21.02, 2009 23:54 |
spatny display, je to neprijemna zavada, ktera postihne casem kazde budiky s timto typem displeye...na datovem pasku displaye je napareny radic, u ktere zacnou vznikat studene spoje...proto na to ma vliv okolni tepltota...tyto prechodaky nejdou bohuzel opravit, musi se vymenit cely display...pokud chces, mame je a vymenujeme je. kontaktuj satase...
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 0:03 |
preco mi potom ten moj blbne aj po vymene predtym mi vynechavali riadky a teraz pri teplote okolo nuly, vidim bud opacne-cierne cisla na svietiacom podklade, alebo skoro vobec az pocase sa umudri
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 21:04 |
Tak dnes bylo o něco tepleji (cca -1 stupěň) a úplně bez problémů. Tak uvidím jak se to vyvrbí...
Díky všem!!
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
Zaslal: St, 25.02, 2009 13:52 |
| quattro99 napsal: | | preco mi potom ten moj blbne aj po vymene predtym mi vynechavali riadky a teraz pri teplote okolo nuly, vidim bud opacne-cierne cisla na svietiacom podklade, alebo skoro vobec az pocase sa umudri | Je to proto že ti nefunguje vyhřívání displeje,nebo je K.O. teplotní čidlo na výhřev pod displejem.Ze zkušenosti už dnes vim že 8 budíků z 10 co mi přijdou pod ruku jsou napadeny domácím kutilem a badatelem kteří zkoušejí i trafopájkou proletovat piny displeje a myslí si že tím neco zlepší a naopak to dojebou ještě víc,pak já do takovéto palubky naletuji nový displej a on nejde protože už je to prostě zkurvený a já to pak těžko vysvětluji a možná i pak vypadam jak idiot.To vyhřívání displeje je tam přesně pro tento učel,resp.při teplotě pod 0 stupnů se pri otevrení auta aktivuje pod displejem žhavicí strunka která to pod LCD vyhřeje na požadovanou teplotu a displej normálne běží a odepisuje,já když měnim LCD tak to dělam při pokojové teplotě a budiky jsou většinou po jízdě teplé,tudí nemam šanci zjistit zda je toto vyhřívání ok či není.Takže od jisté doby na tento fakt předem upozornuji.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 275 | Témat: 17
Zaslal: St, 25.02, 2009 14:18 |
Ahoj, mám taky problém s dispejem, ale opačný, za studena ukazuje dobře, i když je někde přerušený a po delší jízdě, tak okolo 50 km úplně skoro zmízí. Pomůže výměna za nový ? Díky za odpověď. Willy
Zaslal: St, 25.02, 2009 18:23 |
| Satas napsal: | | Je to proto že ti nefunguje vyhřívání displeje,nebo je K.O. teplotní čidlo na výhřev pod displejem.Ze zkušenosti už dnes vim že 8 budíků z 10 co mi přijdou pod ruku jsou napadeny domácím kutilem a badatelem kteří zkoušejí i trafopájkou proletovat piny displeje a myslí si že tím neco zlepší a naopak to dojebou ještě víc,pak já do takovéto palubky naletuji nový displej a on nejde protože už je to prostě zkurvený a já to pak těžko vysvětluji a možná i pak vypadam jak idiot.To vyhřívání displeje je tam přesně pro tento učel,resp.při teplotě pod 0 stupnů se pri otevrení auta aktivuje pod displejem žhavicí strunka která to pod LCD vyhřeje na požadovanou teplotu a displej normálne běží a odepisuje,já když měnim LCD tak to dělam při pokojové teplotě a budiky jsou většinou po jízdě teplé,tudí nemam šanci zjistit zda je toto vyhřívání ok či není.Takže od jisté doby na tento fakt předem upozornuji. |
to je v poriadku, ale preco to potom robi iba pri teplote okolo nuly, ci je vonku -5 alebo -21, tak display naskoci luxusne, ked je teplo tak isto ok, ale jakmile je okolo nuly, tak katastrofa
Registrace: 10.5. 2008
Příspěvků: 20 | Témat: 6
Zaslal: Čt, 26.02, 2009 13:27 |
viete mi niekto poradiť, či sa dá displej vyskúšať či je funkčný aj bez toho, aby som cele budíky dával späť do auta
Registrace: 19.11. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 4
Zaslal: Ne, 01.03, 2009 17:11 |
Ahoj,mám stejný problém jako Willy.Čím více se auto zahřívá(cca 50 km),tím display slábne až je dost špatně čitelný.V zimě ještě dobrý,chvilku trvá než se zahřeje,ale v létě je slabý téměř hned.Asi jde do háje.Jaká může být cena za výměnu u Satase?
Zaslal: Ne, 01.03, 2009 21:55 |
Máš ho prostě v čoudu už,výmena u me možná a stojí to 2000,-
Zaslal: Po, 02.03, 2009 17:44 |
Jo bylo mi jasné,že jde do háje.Někdy na jaře se chystám s tím něco udělat takže se určitě ozvu.Zatím díky
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 0
Zaslal: Ne, 08.03, 2009 19:23 |
Ta cena je stejná na všechny auta?
| Satas napsal: | | Máš ho prostě v čoudu už,výmena u me možná a stojí to 2000,- |
Zaslal: St, 11.03, 2009 14:10 |
A proc myslis, ze by mela byt na jinem aute jina? Prace je na tom stejna:)) Ikdyz skodovkarum bych to daval za dvojnasobek za to, jaky to jsou drzgresle.....
Zaslal: So, 28.03, 2009 14:38 |
Ahoj všichni, tak jsem byl dnes u Satase na výměně maxidotu. Než jsem tam přijel ( 100 km ) tak úplně skoro zhasl. Výměna trvala asi 25 min. Zatím jsem si dal naproti v hospodě gábl a než jsem to zdlabal bylo to hotový. Maxidot* nyní svítí jako psí koule. Satasi mockrát díky. Willy
Zaslal: So, 28.03, 2009 16:23 |
| Willy napsal: | Ahoj všichni, tak jsem byl dnes u Satase na výměně maxidotu. Než jsem tam přijel ( 100 km ) tak úplně skoro zhasl. Výměna trvala asi 25 min. Zatím jsem si dal naproti v hospodě gábl a než jsem to zdlabal bylo to hotový. Maxidot* nyní svítí jako psí koule. Satasi mockrát díky. Willy | Nemáš zač,at slouží.
Registrace: 25.9. 2010
Zaslal: So, 25.09, 2010 20:44 |
Zdravim Vas chlapi, som tu novy a chcem sa opytat, ci nahodou niekto nevie vymenit Maxidot* na SK a konkretne vychodne slovensko, dakujem
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: So, 25.09, 2010 20:46 |
JarisA6: aspon ja osobne neviem o nikom, skus mrknut na nejake inzeraty na autobazar.eu tusim ze som tam nikoho videl ponukat tieto sluzby
Registrace: 5.2. 2010
Zaslal: Ne, 07.11, 2010 11:22 |
displeje mám a můžu i vyměnit,kdyby někdo chtěl.Jsem od Nového Jičína
Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 406 | Témat: 10
Zaslal: Ne, 07.11, 2010 12:07 |
když je tu řeč o maxidotu nebudu zakládat další téma,mě zase jede,ale zobrazuje jen když se dostanu na rezervu ,nebo když zapnu takovej ten jakoby test tim levim cudlikem co se jinak nastavuje čas,jinak při jízdě je uplně mrtvej pomůže jen vyměnit displey nebo spíš celé budíky?
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: Ne, 07.11, 2010 23:15 |
| JarisA6 napsal: | | Zdravim Vas chlapi, som tu novy a chcem sa opytat, ci nahodou niekto nevie vymenit Maxidot* na SK a konkretne vychodne slovensko, dakujem | ak si ten dysplay zozenies ja to vymenim spisska nova ves
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 197 | Témat: 11
Zaslal: So, 14.01, 2012 17:50 |
ahoj chlapi..sice je to trošku z jiného soudku, ale taky se to týká budíků. Začalo mrznout a asi mi zamrzla ručička palivoměru. V nádrži mám cca 30l, i vag to měří dobře, ale ručička po nastartování ukazuje max. Po delší jízdě je vidět, jak pomalu klesá dolů. Dojezd ukazuje taky vyšší.
Je možné, že po těch deštích co teď byly někde voda zamrzla nebo se dostala do elektriky a teď to takhle zlobí? Projevilo se to až při těch mrazech. A taky jsem vypozoroval, že mi občas budíky zablikaj, ale to jen když není nastartováno.
