Celkem je zde 119 lidí (33 přihlášených)
    japan22
Uživatelů dnes 3
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17359
Návštěvníků 86
Uživatelů 33
Celkem 119
téma: Dynamická regulace předních xenon. světel A6
Tagy: wiki: Xenon...
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2914 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 08.09, 2011 9:45
gab79: podla toho navodu by si mal vytiahnut gulovu hlavicku prave z tej hriadelky (na konci je gulicka ktora tlaci/drzi tiahlo sklonu) a az potom ta to pusti vytiahnut, stejne to bolo na VW, pokial si niesi isty radsej to svetlo vytiahni aby si mal lepsi pristup a videl nato, inak uz ma nic nenapada
 nahoru #91
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 157 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:30
vlasta napsal:
Jeste je na zadni naprave
To zadni cislo je take k naklapeni prednich svetlometu?
 nahoru #92
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:31
RudyOndra napsal:
Obě jsou stejné,zjisti si co se stalo já to objednam a budto pošlu nebo jestli pojedeš do prahy tak ti vymenim na místě.
 nahoru #93
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 14:40
Satas: Jasny, ted resim zprovozneni Vagu 304
 nahoru #94
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 18:04
Do nedavna jsem jezdil bez problemu a pred 5-ti dny nastal problem.
Zde vypis chyb:
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4Z7 907 553E
Komponent a/nebo - verze: - 2C1A1 D040
Kódodvání softwaru: 25500
Kód opravny: WSC 09999
4 Nalezeny chyby:
00774 - Snimac svetle vysky vzadu vlevo (G76)
57-00 - elektr.chyba v obvodu
01771 - rid.jedn. regulace sklonu svetel (J431)
79-00 - prosim precist pamet zavad
01780 - Snimac svetle vysky
04-10 - mechanicka chyba - Sporadicky
37-00 - Defekt
Zde foka predniho snimace, konektor v poradku.
A zde fotka zadniho snimace, po odmotani izolacni pasky jsem se podivil. Cerveno-sedy drat byl prerusen a napojen na zluty, ktery vede na telo snimace.
Cervena sipka ukazuje na volny konec cerveno-sedeho vodice v konektoru.
Nenapada prosim nekoho duvod tehle "upravy"? Jak to, ze to dosud fungovalo a najednou nastal problem?
Diky
 nahoru #95
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 21:58
01535 - Buzeni praveho servomotoru regulace sklonu svetel (V49)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
01534 - Buzeni leveho servomotoru regulace sklonu svetel (V48)
31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
 nahoru #96
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 22:17
Tj celý komplet shozený vč řj sklonu.Ten zadek zapojit znovu,dát jiný konektor opravit svazek,resetnout řj a musí to běhat.
 nahoru #97
PříspěvekZaslal: So, 07.01, 2012 22:27
Aha, do posledni chvile ale skoln fungoval.....tohle asi sam neozivim.
 nahoru #98
PříspěvekZaslal: Út, 10.01, 2012 17:22
Jak se resetne RJ ve vagu? Cidlo dorazi tak to zkusim.
 nahoru #99
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 196 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 8:11
To zaujma aj mna
 nahoru #100
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 9:41
vsetko zapoj tak ako ma byt, vymaz chyby, urob zakladne nastavenie svetiel ... takto by to snad malo ist.
 nahoru #101
RudyOndra: kde si ho zohnal a za kolko ?
 nahoru #102
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 9:58
SCORPION napsal:
Sehnal jsem ho za 1000kc jety, diky za radu - jak na zakladni nastaveni svetel?
 nahoru #103
SCORPION ja som ten isty problem uz davnejsie ale na Allroade C5, vadny senzor, dosiel novy, namontoval som, zmazal som chyby a urobil zakladne nastavenie, ulozil a stale nic, stale to nefunguje. Uz to riesim viac ako pol roka stale to nejde, po starte sa svetla len sklopia dole a to je vsetko, ziadna kontrola ako to bolo pred tou chybou ze po starte a zapnuti svetiel pekna kontrola hore a potom dole. Uz som mal aj info ze to zakladne nastavenie treba robit pri zapojeni nabijaceho vozika na baterku cim sa udrzi vyssie napatie a tak to treba ulozit nastavenie a ani to nepomohlo. Pocitac nehlasi ziadnu chybu a aj tak to nejde. Takze by som este tiez skusil reset riadiacej jednotky nastavovania ale neviem ako.
 nahoru #104
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 10:01
RudyOndra napojis na VAG a zvolis si jednotku nastavenia dosahu svetiel alebo ako sa to presne vola, zvolis zakladne nastavenie, kanal 1 znamena ze sa svetla prenu do rezimu nastavenia svetiel, mozes nastavit podla regloskopu ak treba a potom zadas kanal 2 co znamena hodnota ulozena, nacitas chyby z riadicky a nemalo by tam byt uz ziadna chyba a malo by to ist, zevraj
 nahoru #105
Registrace: 27.2. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 19:01
Chcem sa opytat ci mi viete poradit kde sa da kupit senzor do predu aj do zadu na xenony.Dakujem
 nahoru #106
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 19:23
Vincenc: na a6 ? http://petroaspol.sk/suc.php tu som kupoval ja boli najlacnejsi...
 nahoru #107
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 19:58
dakujem
 nahoru #108
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 20:08
SCORPION: SCORPION: Kde to tam mam hladat??Nikde to tam nevidim
 nahoru #109
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Út, 28.02, 2012 0:20
Oba snimace su prepojene do RJ. Takze ked jeden kydne, svetla nereaguju
 nahoru #110
PříspěvekZaslal: Čt, 01.03, 2012 19:04
Vincenc: vyhladaj podla cisla dielu prip. im napis
lubomt: jj presne tak o tychto snimacoch mozem pisat story...
 nahoru #111
Strana 4 z 4
Žádné nové příspěvky Přepínač, zapínač světel - allroad knedlifek Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Plechove disky se zimnima gumama a xe... Rostakd Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Když nalakuju parabolu předních světe... bicek Audi A3 | Audi TT 15 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 3/2010 2,7 TDi halogen za xenon s led petra6tdi Audi A6 22 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Přetěsnění ostřikovačů světel calimara Audi A6 6 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
