Celkem je zde 91 lidí (26 přihlášených)
    ely
Uživatelů dnes 2
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17358
Návštěvníků 65
Uživatelů 26
Celkem 91
téma: Instalace VAG - problem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 125 | Témat: 41
PříspěvekZaslal: Čt, 13.10, 2011 0:30
Mam VAG COM verzi 409.1 a na PC s Windows XP mi jdou bezproblemu nainstalovat... Ale na Notebooku s Win. 7 home 64bit verze mi to vubec nechodi Poradni nekdo v cem je problem ? Dekuji
 nahoru #1
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1083 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Čt, 13.10, 2011 0:58
Pod Windows 7 64b starší verze VAG-COM* nefungují. Pod 32b ano.
 nahoru #2
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Pá, 14.10, 2011 20:10
zkus vmlite xp mode. nainstaluje virtuální disk se systemem xp a mělo by to jít
 nahoru #3
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Ne, 30.10, 2011 0:15
Případně by měl fungovat VCDS Lite, ale nemám otestováno a je pouze v angličtině.
 nahoru #4
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 302 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Po, 09.01, 2012 16:37
Došiel si na niečo? Ja mám tiež problém s inštaláciou na Windows 7 64bit...
Nejde mi nainštalovať driver ani VAG nefunguje...
 nahoru #5
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 216 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: So, 11.02, 2012 20:49
mne pri kazdom spusteni vypise hlasku uregistred. doteraz to slapalo bez problemov. Win 7 64bit. ma niekto skusenost?
 nahoru #6
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 164 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Pá, 24.02, 2012 12:16
OJE napsal:
No asi sa ti stalo že si išiel aktualizovať neoriginal nahražku kabelu. Takže s največšou pravdepodobnosťou DASVIDANIA sudruh. Ak si to totiž spravil tak je asi kabel v prdely. Preto niektory predajcovia vravia nainštalovat program odpojiť od internetu a až tak pripajať kabel. Ak by si mal original tak by VCDS tak by ti to malo normalne bežať aj v WIN 7 ja ho mam na noteboku tiež a bez problemou.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 15.03, 2012 20:04
mullermartinn: mne to slapalo v pohode asi rok, ale potom som aktualizoval win a od vtedy to nejde. Myslíš že sa to mohlo aktualizovat vtedy? Inak som mal vo VCDS nastavené aby sa neaktualizoval. Díky za rady.
 nahoru #8
Registrace: 19.2. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Pá, 16.03, 2012 1:25
to já zas nemůžu najít licenční klíč ke kabelu a nevím co stím...
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 16.03, 2012 14:17
mullermartinn: a este ma napadlo ze mi to vypise chybu aj ked nemam pripojeny kabel, spravim dvojklik na ikonu a hned mam hlasku unregistred a hotovo. Nepride mi to ako mrtvy kabel, ci sa mylim?
 nahoru #10
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 196 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 04.04, 2012 10:37
presne ten isty problem mam aj ja. Mam klon VAG106 a kabel ide v pohode, internet vypinam len na Win7 64 nechce slapat. Dal som virtual Win7 32bit a ide ale zase nenajde vsetky RJ, najde iba motor, pristrojovku a este zo dve RJ. Nevie niekto ako na to, podla mna to bude tym win7 64bit len neviem prist na to ako to oblbnut.
 nahoru #11
Příspěvků: 425 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: St, 04.04, 2012 11:14
Taky jsem měl s tímto problém.Pod Win7 64 to nejelo. Nainstaloval jsem to na virt. disk a už to běží.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 04.04, 2012 11:42
Na virtual to ide aj mne ale zase nechce najst vsetky RJ. CIm to moze byt?
 nahoru #13
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problem s pripojenim dispeje venkovni... becker Audi A4 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hardlock etka problem. Ricman666 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
