Celkem je zde 83 lidí (33 přihlášených)
    ely
Uživatelů dnes 2
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17358
Návštěvníků 50
Uživatelů 33
Celkem 83
téma: Špatné teplé starty
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 30.11. 2008
Příspěvků: 140 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Ne, 30.11, 2008 21:23
Ahoj Všem, chtěl bych se optat, zda někdo nemá nebo neměl stejnej problém jako já. Jedná se o špatné teplé starty s A3 2.0 TDI* 103kW (najeto 150t. km). Když je motor studenej nebo mrzne naskočí hned.. Ale pokud je teplota motoru 75-90C tak se motor nechá protočit tak 4-6x než neskočí.. Taky se mě zdá že je motor výkonnější za studena, než za tepla.. Ale to může být jen muj pocit, mam jí měsíc..
Už byli vyndané vstřiky a zkoušeli je měřit.. Prej by měli být v normě. Nic méně za tuhle informaci jsem zaplatil 8.500,- Kč.
Slyšel jsem, že by za to mohlo i nějaké čidlo.. Jestlí máte jiné nápady či rady, budu za ně rád..
Díky..
 nahoru #1
Registrace: 14.10. 2008
Příspěvků: 31 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 17:19
Tak se startem obcas mam stejnej problem, ale zatim jen zridka tak to jsem jeste neresil, jinak za studena to je zivejsi kvuli tomu ze do filtru proudi studenej vzduch.
 nahoru #2
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 18:31
pajasedlo: Nejsem odborník na diesly, ale co takhle napojit auto na VAG-COM*, jestli tam skutečně není nějaká závada.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 19:04
No samozdřejmě, na diagnostice jsem byl v autorizáku.. Ale na nic nepřišli. Bude to mechanická závada.. Příkláněl bych se k tomu čerpadlu a nebo k tomu čidlu.. Ale jak to zjistit?. Připadá mě, že ručička teploty motoru se chová normálně.. Ale jestli ukazuje stejnou teplotu co ukazuje i to čidlo.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 23:16
Tak jsem vyměnil čerpadlo.. 4500,- Mno a problém je stejný.. Čidlo jsme taky měnili a stále stejný problém.. Takže poslední věc je startér.. Nevíte někdo, kolik má točit u 2.0 TDI* startér motor?. Mě točí na 270 otáček..
 nahoru #5
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 130 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: So, 06.12, 2008 20:48
Umíme to opravit, ale pro tebe je to trochu z ruky.
Cena opravy 3000,- bez DPH
 nahoru #6
Registrace: 25.8. 2011
PříspěvekZaslal: Čt, 25.08, 2011 18:08
Zdravím pánové, mám Audi A3 8L 1,6ccm. Mám problém který ne a ne vyřešit. Když auto stojí v garáži a druhý den nastartuju, tak bez problému. Někam dojedu, necham tak půl hoďky stát a pak je problém nastartovat. Motor naskočí, ale mám pocit jako by jel na 3 válce a otáčky jsou kolo 300-400 chvilku se hádá a když prošlápnu plyn tak se srovná a jede normálně. Už jsem vyměnil prakticky všechno ale dělá to pořád. Samozřejmě VAG nic nenajde, takže asi nějaká mechanická závada, nebo si to nedokážu vysvětlit. Kdybyste někdo věděl co s tím, byl bych velice rád nobo pokud někdo měl podobný problém a vyřešil ho. Díky
 nahoru #7
Registrace: 7.2. 2009
PříspěvekZaslal: Ne, 25.12, 2011 23:59
Mohu nabídnout SW úpravu při problémech s teplým startem. 777326032 severní čechy
 nahoru #8
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 362 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Po, 26.12, 2011 18:48
pajasedlo: Tady máš opravu teplých startů za 1500...
http://www.chiptuning.cz/cenik.php
 nahoru #9
Registrace: 7.12. 2008
Příspěvků: 62 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 05.01, 2012 9:21
mel jsem stejny problem, Autochip.eu opraveno, funguje uz rok porad stejne - na otoceni
 nahoru #10
Registrace: 25.12. 2011
Příspěvků: 10 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Pá, 06.01, 2012 22:01
opravim za 500,-Kc na počkání.Jicin,Praha,Hradec Králové
 nahoru #11
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Turbina špatně tlačí? fichtl500 Všeobecné 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Smart svolává fortwo, namont... rssfeed autosport 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Zimní pneumatiky celý rok? ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 1.9 TDI PD špatně startuje za tepla i... diego191 Všeobecné 2 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Video: Když řídí Damon Hill,... rssfeed autosport 0 St Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
