Celkem je zde 72 lidí (23 přihlášených)
    ely
Uživatelů dnes 2
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17358
Návštěvníků 49
Uživatelů 23
Celkem 72
téma: Audi 2.3 20V Quattro na co mrknout když moc nejede
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi do roku 1990 (1995)
Registrace: 25.10. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Ne, 18.12, 2011 13:31
Zdarec.
Měl bych další dotazek. Možna už to tu někdo řešil a měl stejný problem jako ja s Audi 2.3 20V a tak by mi dovedl hned říct čím to je,že mi moje Kupéčko 2.3 20V moc nejede. Vytočit se dá,ale žádný extra naběh či kopanec ve 4tis.otaček,jak ostatní říkají,že by to mělo mit, tak to nema. A když tam DAM* při jízdě 5kval,tak už se to vubec nesbíra. Ještě podotýkam,že Audi stala pul roku možna i rok ve stodole než jsem ji koupil. Čím to může být? Startovat to startuje na drc, volnoběh to drží normálně.
Všem předem děkuju za rady...
 nahoru #1
Příspěvků: 4430 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Ne, 18.12, 2011 13:49
Reno: Může to bejt hodně věcí. Překonroluj všechny podtlaky, přívod paliva i vzduchu. Pročisti vše co pročistit jde... Už se to tu řešilo hodněkrát. Zkus pohledat.
 nahoru #2
Příspěvků: 1274 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Ne, 18.12, 2011 13:53
Jako první mě napadá otázka v jakém stavu je výfuk? Jestli nejni ucpanej v některé části...
 nahoru #3
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4323 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Ne, 18.12, 2011 14:34
Víš, že mě to napadlo taky, ale nechtěl jsem teoretizovat, když tento motor vůbec neznám. Ale protože jinak jede normálně, jen mu chybí gradace výkonu, tak bych to viděl taky na vysypanej kat nebo něco podobnýho.
 nahoru #4
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 46 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 19.12, 2011 22:07
Podobný problém mal kamarát po kúpe 2,3 20V...V jeho prípade pomohla výmena knock senzorov. Dovtedy to bolo také plynulé bez akéhokoľvek "kopanca" pri 4 tis. otáčkach.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 19.12, 2011 22:36
Hmm, taky možnost.
 nahoru #6
Příspěvků: 12525 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Po, 19.12, 2011 23:33
tak napred bych zacal diagnostikou
kdyz to nic nevybleje .. tak bych sem zacal resit vsechno co se diagnostikou neda zjistit nebo to co diagnostika v pripade absolutniho selhani elementu nedokaze zjistit ... (viz knock, ten kdyz je KO, tak diagnostika zaryte mlci )
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Út, 20.12, 2011 1:56
Víš, že jsem našel i 2+2 pin zásuvku na mým coupe? A to jsem všem tvrdil, že ji nemá jen jsem ji předtí neviděl. ale teď už ji možná zase nemá, když jsem se v tom hrabal, přišlo mi to jako kdybych utrh nějakej drát.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 20.12, 2011 2:12
vole
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 0:48
Díky za rady. Po svátkach se konečně s ním dostanu na dílnu a postupně na vše mrknu,co tady padlo, teda pokud prvně něco nehodí diagnostika a třeba bude hned problem vyřešen.
Mohlo by to by to dělat rozvody,že by byly posunuté???
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 3:43
tak samozrejme ze kdyz sou rozvody skoceny tak to nebude jezdit tak jak ma ...
to je otazka za vsechny prachy ...
btw: muze bejt i utahanej retez vzadu mezi vackama ...
postup:
1) diagnostika (u ty se clovek aspon nezaspini)
2) opticka kontrola rozvodu, kabelaze, hadicek
3) zkontrolovat rozdelovac! U tohohle motoru soudruzi z Audi udelali plastovej pastorek a to je smrt)
4) no chte nechte, zacit vymenovat komponenty...
tak ci onak vzdycky najdes neco u ceho si reknes "hmmm proc je tady tohle tak nejak divne" ...
zkus kontaktovat Snipera, k nemu by si to nemel zas tak daleko a neco o tomhle motoru vi.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Čt, 22.12, 2011 21:45
Reno: Kdyby byly posunutý rozvody, tak by Ti blbnul i volnoběh. Ty knock senzory je taky dobrej tip.
2Pix: tak si tak říkám, jestli to nejni jen fáma s tím plastovým kolečkem rozdělovače, páč jsem měl už v ruce celkem dost rozdělovačů z tohodle motoru a vždy bylo kolečko kovový...
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Pá, 23.12, 2011 0:37
na F44 je o tom pekny tematko ... vetsinou ty plastovy stihnou do prvnich 300tkm chcipnout a repas je uz kovovej ...
 nahoru #13
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 495 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Pá, 30.12, 2011 21:59
A neměl plastovej pastorek jen 3B?
 nahoru #14
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky AUDI 80 COUPE 2.0L 85KW / 115HP - moj... Richina Audi do roku 1990 (1995) 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky DIely Audi 80 B4 kubo Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
