Registrace: 6.11. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 11
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 11:22 |
Cau, schanim jine auto a zajimalo by me vas nazor na kolik by se mohla cca vystoupat cena tyhle audiny a zkusenosti s motorem na co si dat pozor atd.
diky moc vsem
http://aukro.cz/audi-a4-avant-quattro*-1-8-20v-eko-zap-od-korunky-i2010661927.html
Registrace: 17.5. 2010
Příspěvků: 829 | Témat: 32
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:01 |
Motor 1.8Turbo .. určitě dobrý motor, pokud se o něj někdo dobře staral a nechoval se k turbu jako prase .. průměrná spotřeba tady na klubu 9,72 l/100 ale určitě se dá jezdit za míň.. Předfejslift, tažné (pro mě mínus protože to osobně nevyužiju a je pravděpodobnost že za tím někdo něco těžkého tahal, tudiž budou zadní péra unavené, tlumiče možna fuč, opotřebená spojka .. ale jen možná ), nemá originál volant, takže to někdo z nějakého důvodu měnil, ale zase vypadá líp, hlavně aby fungoval Airbag*, nebo ho někdo neměnil právě kvůli bouračce. Ale má všechny okna v elektrice, quattro*, Maxidot*, manuální převodovku, Maximální cena podle mě 60tis. více ani náhodou .. více se toho podle fotek asi odhadnout nedá ..
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:02 |
mimochodem proč se tak ptáš, když máš to samé ? akorát to není avant ?
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1083 | Témat: 15
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:08 |
-Kage-: Tenhle volant se do roku '97 na přání dával.
Podle mě si myslel, že je to bez turba, mě to v první chvíli podle popisu taky tak přišlo, ale podle výkonu a na fotce je jednoznačně 1.8T.
Cenu bych taky viděl tak maximálně 60 tisíc, je to přecejen 96ka.
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:18 |
jsem myslel že se to dávalo jen ve verzi s-line což mi tohle tak nepříjde .. ale je to možné
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:24 |
U faceliftu to určitě šlo vybrat. Já mám třeba z výroby S sedačky a přitom zbytek je základ. Audi je prostě individual
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 10:43 |
díky za info
Ohlížím se po jiné, protože jsem měl před pár dny nehodu a moje šla přes střechu ...
Strop mám kolem těch 60,bohužel dám dohromady momentálně jenom 20k pak po 5tis/měs.
v dubnu doplatek (20k)
Kdyby jste měli nějaký tip byl bych moc rád
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 11:23 |
za tyhle peníze koupit nějakou slušnou A4 asi ne
Příspěvků: 1671 | Témat: 55
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 11:28 |
volant sa za priplatok daval, mam ho v 96 a je aj v kode na vyrobnom stitku
2PV Kožený sportovní volant, pritom sedacky su obyc, podvozok je sportovy...
xxxjiraxxx: A keby si kupil kombi s mrtvym motorom trebars okolo 1000 eur a prehodil motor? Ak mas teda svoj ok?
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 11:36 |
| hemic napsal: | volant sa za priplatok daval, mam ho v 96 a je aj v kode na vyrobnom stitku
xxxjiraxxx: A keby si kupil kombi s mrtvym motorom trebars okolo 1000 eur a prehodil motor? Ak mas teda svoj ok? |
cau prave ze se mi do tehle vymen moc nechce (nejsou prostory ani cas) mam na to auto kupce za 16K ... pri nejhorsim bych chtel sehnat vectru nebo astru na rocni jezdeni za rok usetrim njk penize a muzu se koukat po jiny tride bud njk audi v kombajnu 99 a vys nebo pri nejhorsim fokuse 2004 a vys do 80-100 K
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 11:39 |
njn, presne tuto dilemu som riesil ked som kupoval moju A4. Stareho rencka som predal za 13tis a tiez som pozeral aj focusy a astry. Drzim ti palce kazdopadne.
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 11:45 |
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 16:27 |
Tie ople asi maju tie nestastne x16xe motory... a fabia s takym najazdom z aaa, ktovie, treba vidiet
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: Po, 26.12, 2011 7:36 |
Na té audině je nutné sundat zadní nárazník. Je blbě namontovaný po montáži tažného a s největší pravděpodobností se dotýká spodní hrany dveří od kufru. Pokud došlo k poškození povrchu laku na nárazníku, tak i přelakovat po zimě se to začne loupat.
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 792 | Témat: 29
Zaslal: Po, 26.12, 2011 8:29 |
| Petr_C napsal: | | Na té audině je nutné sundat zadní nárazník. Je blbě namontovaný po montáži tažného a s největší pravděpodobností se dotýká spodní hrany dveří od kufru. Pokud došlo k poškození povrchu laku na nárazníku, tak i přelakovat po zimě se to začne loupat. |
tys tu audi viděl?V jakém je stavu?
Zaslal: Út, 27.12, 2011 6:12 |
s2 coupe: Jen na té fotce, ale je na ní vidět ta prohnutá část nárazníku a měnící se mezera od cca 5mm u světel a uprostřed se to s největší pravděpodobností dotýká. Měl jsem to samé na mém autě. Nechal jsem si namontovat tažné a jelikož jsem byl domluvený, že v nějakou hodinu už potřebuju auto, tak to ten dotyčný ani já nestihl zkontrolovat, zabouchnul jsem kufr a jel. Pak jsem do kufru něco potřebovaldát a musel jsem s tím bouchnout víc než jindy. I když mi to za týden ustavil správně, tak to stačilo na vytvoření trhlinek. V zimě se pak trochu začal loupat ten lak a po druhé je to v háji skoro úplně.
Zaslal: Út, 27.12, 2011 8:17 |
Petr_C: díky za info,potřebuji něco na zimu tak mě to auto zajímá..
