Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 75 | Témat: 3
Zaslal: St, 16.11, 2011 9:06 |
Chalani ako dlho ma byt zopnuty sitič u tohto auta
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 317 | Témat: 23
Zaslal: St, 23.11, 2011 19:20 |
to zalezi na za jak dlouho se ohreje motor na urcitou teplotu tu presne nevim jaka je a taky jestli ti fungujou vsechny cidla spravne u kazdeho motoru je to jine nejde to rici presne
Zaslal: St, 23.11, 2011 19:21 |
co to mas za motor 1,8 nebo 2,2
Zaslal: St, 23.11, 2011 19:50 |
Mam oba motory Jeden 1,8PH 66KW ten šlape ako ma,A ten druhy je 2,2KU 101KW a stim sa pasujem teraz ,Len mne sa zda že ten sitič drži dost blho,vymenil som všetky čidla ....Neviem pozno to treba iba rozbehat,lebo auto stalo 2roky....
Registrace: 17.4. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 1
Zaslal: Po, 26.12, 2011 18:33 |
zdravim mam take iste audi 2.2 KU 101 KW R.V.1986 NA DLZKU SYTICA MA VPLYV TEPLOTA OVZDUSIA DLZKA VSTREKU VENTILU STUDENEHO STARTU A TEPLOTA MOTORA ALE NA MOJOM AUDI PRI MINUSOVYCH TEPLOTACH JE TO ASI 2 AZ 3MINUTY POTOM OTACKY KLESNU MUSIA BYT VSAK V PORIADKU SNIMAC TEPLOTY A CASOVY TERMOSPINAC TIEZ ICH MOMENTALNE PREMERIAVAM ALE ASI KUPIM NOVE
Zaslal: Po, 26.12, 2011 18:39 |
SKUS PREMERAT REGULATOR TEPLEHO CHODU MOTORA JE TO TAKA KOCKA NA LAVOM BLOKU MOTORA JE TAM DVOJKABLOVY KONEKTOR A PODTLAKOVA HADICKA ON TOTIZ OBOHACUJE ZMES POCAS ZAHRIEVACEJ FAZE VYBER KONEKTOR A MEDZI KONTAKTMI REGULATORU MUSI BYT ODPOR 18 AZ 28 OHMOV
Zaslal: Po, 26.12, 2011 18:48 |
ESTE MOZE BYT ZLY REGULATOR VOLNOBEZNYCH OTACOK JE TO VLASTNE OBTOK SKRTIACEJ KLAPKY ALEBO SUPATKO PRIDAVNEHO VZDUCHU KED ZAPNES ZAPALOVANIE MAL BY VYBROVAT INFO MU DAVA SNIMAC TEPLOTY KTORY JE VPREDU NA LAVEJ STRANE NA HLAVE MOTORA MA JEDEN VYVOD NIEKEDY STACI TEN REGULATOR PRECISTIT MOZE BYT ZASEKNUTY SKUS HO NAPOJIT NA 12 VOLT CI SPNA ELEKTROMAGNETICKA CIEVKA
Zaslal: Po, 26.12, 2011 18:53 |
PRI TOM SNIMACI JE ESTE JEDEN KTORY MA DVA KONTAKTY ALE ESTE NEVIEM NACO JE A TAKISTO MAM VZADU NA HLAVE MOTORA DVA SNIMACE TIEZ DVOJKONTAKTOVE KTORE TIEZ NEVIEM NACO SLUZIA AK VIE DAKTO NECH PORADI ZDA SA MI ZE MAM DOST VYSOKU SPOTREBU PRI POMALEJ A SETRNEJ JAZDE OKOLO 10 LITROV NA 100 KM
Příspěvků: 4430 | Témat: 64
Zaslal: Po, 26.12, 2011 20:24 |
igor konarik: Urcite si vazi rad, ale vypni si capslock...  A ty snimace by bylo lepsi vyfotit aby bylo videt kde presne jsou. Muze to byt vic veci. Tlak, teplota vody nebo oleje, 6 vstrik...
Zaslal: Po, 26.12, 2011 22:08 |
Tak že mi to vypina dobre len sa mi to zdalo trocha dlho 3,4 minuty,lebo som bol zviknuty na karburatorove motory a tam to tak dlho netrvalo.Inač ja mam na tom spotrebu okolo 8,5L na 100km
Zaslal: Po, 26.12, 2011 22:09 |
igor konarik: Skus si dat odmerat CO...
Zaslal: Po, 26.12, 2011 22:28 |
igor konarik: Na hlave Su dva Snimače Jeden je 1pinovy ten je prepojeny z volnobežným ventilom ,ten druhy je 2pinovy ten je na ukazovatel teploty a vystraha že sa ti motor prehrieva,čo sa tika tich dvoch spinačov zo zadu hlavy jeden 2pinovy je na sitič ovlada 6strek,a ten druhy je 1pinovy vraj je to volaky regulator teploty......A čo sa tika novych snimačov je dost problem kupit ten sitičovy a ten teplotny....Ked ide oto ja som sa iba pital ako dlho ma byt pusteny inač tieto veci troška ovladam....
Zaslal: Po, 26.12, 2011 22:31 |
igor konarik: Daj si volake fotky do profilu aby som vydel tu krasavicu
