Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:33 |
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1604 | Témat: 95
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:36 |
vencaa6: díky, ještě pár detailů a budu to mít za chvíli vše
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:37 |
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:38 |
Já než startuji dávám N, potom jen zařadím D a zabráním tak cuknutí. Jinak automat by neměl cukat ani kopat kvalty.
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:41 |
jizan.com: super, díky kámo. Nic z toho se nestalo, jenom mi to říkal, asi aby nebylo;-)
Zaslal: So, 24.12, 2011 15:52 |
Zkoušels dvojku supa? To je brko...S tím automatem je to jedno, je dobré ho nechat řadit a podle toho i šlapat rozumně na plyn ne naopak jak to dělaj lidi ale ty 5ky bohužel jdou dřív do kytek
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:00 |
jizan.com: které pětky? v supu, nebo ve švestkách?
jsem celkově nějak nepochopil ty věty:-)
nevím co k čemu přiřadit...
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:11 |
Sup dvojka je pecka. Pětky bohužel odchází hodně u koncernu u všech aut.
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:14 |
jizan.com:
270tkm a řadí jak víno ;o)
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:20 |
To je nic oproti motoru..
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:26 |
root: rúúút ty zijes ?  jasne ja som to uz objasnil preco som ti myslel opak
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 17:21 |
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 17:59 |
Dobrý článek mají pravdu ale každej koho znám jezdí na D, nikdo nejezdí na jinou rychlost.
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 18:23 |
jizan.com: článek mi je vcelku jasný, ale nějak jsem nepochopil ten OD?
Co to jako zanemená, jakože mam páku automatu na ručním řazení, tedy na tipu?
Nebo jak je to myšleno?
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 19:01 |
Prostě nemáš jezdit na 4ku a vyšší rychlost po městě což nejezdí nikdo na 3ku aby se nezamnul natvrdo měnič a lépe se mazal automat a spojky při častějším řazení. Pro převodovky kde je ř ADA* PRNDS bohužel platí to že bys musel cvakat ručně po 3ku a jet tak celou dobu po městě.
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 19:09 |
jizan.com: musím si to přečíst ještě jednou, protože se mi zdát, že se bavil i o převodovce PRNDS
Jenže to by nedávalo smysl, to by potom nebyl automat  tedy že by automat neměl význam...
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 19:38 |
Siki:
Toto u Tiptronicu [5q+] neřeš, jebni tam D a sere pes.
Od toho je to automat, že se o to nemusíš starat jako o tamagči
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 19:52 |
na manual sem radil 2x v zivote...automat je od toho, aby to radilo automaticky jak tika rootak:)
Zaslal: Ne, 25.12, 2011 21:23 |
tak jasné, ale víte jak, to co říkáte jsou názory laiků majitelů vozu, co se snaží s tím jezdit co nejlíp umí a můžou. Člověk by neměl zůstávat názorově na tom samém místě, ale pokud to jde a něco dává smysl a kor když to radí fundovaný člověk, tak se je třeba podle toho zařídit
Osobně mám o takové informace zájem, nerad se zastavuji ve vývoji
Neříkám ale, že to, jak to děláte teď je špatně, ale možná to jde dělat ještě líp.
Jenomže někdy se člověk nedozví vše, respektive někdy neví, co je nejlepší.
Kor, když slyší názor aut. servisu, že se olej nemění, že je doživotní
Podle mne ten, který zná funkci, vlastnosti, celkově pochodý této převodovky a má to v praxi dlouhodobě podchycené, má co druhému říct...
No ni?
Registrace: 19.2. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 2
Zaslal: Po, 20.02, 2012 18:52 |
Ahoj, jsem tu novy....rad bych časem pořídil A6 allroad 2.5tdi.
A jedna se mi o prevodovku Tiptronic*. PRocetl jsem to tu, ale nenasel jsem nikde odpoved, jaky je rozdil mezi TT kde má páka možnost volby max.stupně. A mezi pákou kde nelze volit max.stupen ale je tam funkce Sport.
Jde v praxi o nějaky rozdíl? Myslim konstrükčně, spolehlivostí apod.??
Případně celkově jaky je rozdíl mezi Allroadem z roku 2001 (TT se stupni) a novejsim napr.2003 se Sport?
Díky mockrát
Zaslal: Po, 20.02, 2012 19:00 |
vkalandra:
Ahoj, Vítej.
Ten rozdíl z konstrukčního hlediska není prakticky žádný, jedná se o téměř identické převodovky po mechanické stránce.
Rozdíl je pouze ve firmware. U starších skříní, kde se dal zafixovat maximální stupeň zkrátka software nedovolil přeřazení, u nových skříní se software chová více autonomně a lépe predikuje.
Tato fixace sloužila převážně k zabránění zbytečnému řazení v horském terénu, při vlečení a pod.
Zaslal: Po, 20.02, 2012 19:02 |
super, takže na tahání vleku lepší
No a co se tyka třeba rychlosti přeřazování nebo jak říkaš prizbusobování se uživateli?? Asi taky žadny rozdíl v praxi, že?
Zaslal: Po, 20.02, 2012 19:04 |
vkalandra:
Nemám možnost porovnat, ale novější skříň by měla být maličko rychlejší, inteligentnější, ale asi nic dramatického.
Jsou tu machři na automatické převodovky, třeba mě někdo opraví
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 212 | Témat: 11
Zaslal: Po, 27.02, 2012 7:23 |
| root napsal: | jizan.com:
270tkm a řadí jak víno ;o) |
320tis 3,0 ASN Multitronic* a radíš spiatočku dve minuty čo tam neche isť.cele to bliká už dva roky a trasie sa to. Motor držák prevodovka čochvíľa klakne.
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3548 | Témat: 6
Zaslal: Po, 27.02, 2012 9:10 |
bobor: a zkousel to nekdo opravit nebo se ta kontrolka ignoruje?
Zaslal: Po, 27.02, 2012 9:26 |
| sanysek napsal: | bobor: a zkousel to nekdo opravit nebo se ta kontrolka ignoruje? |
menil sa tam olej za 500 eur a zbytočne. Nechá to klaknuť a potom asi do šrotu a čo bude dalej sa nevie nemá peniaze momentálne na opravu cca 2000eur.A to je len prevodovka dalej treba komplet brzdy a zachvilu rozvody.pletence KO.
Zaslal: Po, 27.02, 2012 10:06 |
bobor: dobre a proc se to neopravilo rovnou pred dvema lety?
bud je to rozbity = opravit to... ale potom nechapu proc na tu prevodovku nadavas ze je to smejd kdyz dva roky jezdi rozbita  to spis zaslouzi pochvalu ne?
Zaslal: Po, 27.02, 2012 12:04 |
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4323 | Témat: 50
Zaslal: Po, 27.02, 2012 13:06 |
Zaslal: Po, 27.02, 2012 13:44 |
| bobor napsal: |
320tis 3,0 ASN Multitronic* a radíš spiatočku dve minuty čo tam neche isť.cele to bliká už dva roky a trasie sa to. Motor držák prevodovka čochvíľa klakne. |
Ale tady není řeč o Multitronicu. To že je to poruchové a prakticky neopravitelné víme všichni, někdo to bohužel zjistí až po tom co si to koupí. MT je podle mě ten nejlepší kandidát na lagální přestavbu na manuál, tam bych proti tomu neměl ani fň.
