Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 121 | Témat: 27
Zaslal: Po, 19.12, 2011 10:37 |
ZDravim, mam A3 1.9 TDI* 1999 a problem je v tom ze dlho startuje. pred rokom bez ohladu na teplotu ci bolo tpelo alebo mraz stale startovalo hned na prvu šupu... a terza aj ked je vonku 7 ale mraz tak dlho toci.. napocitam do 15 kym nstartuje... a cely cas toci uplne na sucho, vobec nechyta a ked zacne chytat hned sa rozbehne.a ked sa uz rozbehne, staci ze bezi aj paru minut, vypnem ho a znova nastartuje hned na prvu otocku, bez problemov. najprv ma napadlo ci netreba vymenit zhavice, a som skusal zapnut nezavysle vykurovanie webasto, s tym ze ked webasto zohreje motor a nastartuje hned tak si budem isty ze to budu zhavice. ale ked som zapol webasto, tak po 10 minutach sa nerozbehlo, polo pocut len take cvakanie... potom som zacal startovat (zase tak dlho, pocital som zhruba do tych 15 a uz sa motor rozbehol) presunul som sa na parkovisku na ine parkovacie miesto, vypol motor a zapol webasto, webasto sa rozbehlo po cca 3 minutach... teda usudzujem ze problem bude niekde s naftou... nevedel by mi niekto prosim poradit??? aaa dalsia vec ze auto bolo aj na diagnostike, vypisalo iba jednu chybu 18039 - Snimac polohy plynoveho pedalu (G79) Signal prilis velky ale tuto chybu tam vypisalo aj pred 2 mesiacmi ked som menil brzdovy snimac... po vymazani chyby a opatovnou nastartovani sa uz nezobraila tak si myslim ze to s tym nebude velmi suvieist... vedel by mi niekto povedat v com je problem??? dakujem za kazdu odpoved.
Příspěvků: 1671 | Témat: 55
Zaslal: Po, 19.12, 2011 10:52 |
Nemenil si niekedy palivovy filter? To vyzera ze by sa ti mohlo niekde zavzdusnovat palivove vedenie. Pripadne mozno nejake palivova hadicka, ktora uz 100% netesni.
Zaslal: Po, 19.12, 2011 11:10 |
filter bol meneni pred 3/4 rokom.... ale je pravda ze dve hadicky tam vyzeraju tak trosku nezdravo... ale tak keby netesnili hadicky motor by mal celkovo zly chod a nie len start, alebo sa mylim?
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 362 | Témat: 50
Zaslal: Po, 19.12, 2011 11:13 |
ejsik: Podle mě bych řekl, že to vypadá na palivové čerpadlo...
Zaslal: Po, 19.12, 2011 16:12 |
no nasiel som puknutu hadicku od filtra k webastu, tiekla z nej nafta... opravil som a prvy start oka aj skusobna jazda bez uniku, takze to bolo asi ono, no uvidim ako pojde v najblizssich dnoch...
Zaslal: Po, 19.12, 2011 19:08 |
ejsik: To vyzera nadejne, za jazdy by sa to prejavovat nemuselo, len pri starte kym cerpadlo vytahalo dost vzduchu a pritiahlo naftu
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
Zaslal: Pá, 23.12, 2011 15:02 |
vacsinou tam treba nastavovat davku predvstreku pripadne dostelovat cerpadlo ked to ma viac KM tak urcite ... diagnostikou
Zaslal: So, 24.12, 2011 16:00 |
je to vyriesenie, puknuta hadicka od pal. filtra k webastu... vymenena za jedno euro a este vsetko je uz v poriadku
